Deprecated: Implicit conversion from float 62728.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - 128 kw vs. 142kw
Pealkiri: 128 kw vs. 142kw (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1716)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 09.05.06 18:58 Tsiteeri
128 kw vs. 142kw
Nimelt siis uued ostu plaanid muudkui tüütavad aga otsustamine suht keeerukas. Nimelt plaanis siis a6 142kw aut. ja q ka veel. Aga siis tekkiski küss et kas on mõtet võtta 128kw või siis 142 kw 32v?
Mis vahe neil on ja kuidas kütuse kulus ja mineku suhe on?
Ise olen sõitnud 128 kw (black i vana 100 ga) selle oli vist ka sport nukk nu see ikka natuke juba läks aga mis siis see 142 kw veel teeb?
Tänud asjalike postide eest.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 09.05.06 19:25 Tsiteeri
Olen 4kesi pred'i 142kW A/T'ga sees olnud, juba automaadiga käis päris normaalselt edasi. Ja see on siis 30V, mitte 32V. 5V per cyl. Soovitan sul ise proovikat teha mõlema variandiga, saad parima ettekujutuse asjast. Küttekulu otsi siit:spritmonitor.de
syo
postitati 09.05.06 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
ok. see 2 klappi ees või taga:d
Mõtted liiguvad ikkagi peale talve ja q proovimist ikkagi q poole ja aut kasti olen juba ammu tahtnud
asi nimelt ise siis selline
a6
On äkki keegi vaatamas ka käinud?
Nähtavasti ise tln nv -l siis lähen kaen asja ära kindlasti.
veekaheksa
postitati 09.05.06 20:28 Tsiteeri
Ma sinu asemel väga ei kipuks A/T rebima, aga noh maitseasi. Uuri netist kui hea see kast on, eriti just vastupidavuselt. Ja kindlasti ürita kontakteeruda Pred'iga, tal on päris palju 'kogemusi' sama autoga...
syo
postitati 10.05.06 05:04 Tsiteeri
Kuna mul on linnas sõitmist suht palju siis on ju aut. asendamttu.
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 10.05.06 06:47 Tsiteeri
Igal juhul võta 142kw. Kütusekulu andmed autoweek.nl andmetel
128kw avant quattro a/t: linn 16,9; maantee 9,4; kiirendus 11,6
142kw avant quattro a/t: linn 16,6; maantee 9,3; kiirendus 10,2
usun, et 142kw võib tegelikkuses ökonoomsem 128kw-st olla kui need numbrid näitavad. näiteks külma mootoriga on kindlasti 1996 tootmisesse võetud 142kw tehnoloogiliselt parem ja ökonoomsem. 128kw mootorit hakati vist 1991 tegema.
postitati 10.05.06 09:40 Tsiteeri
Reaalses elus olulist vahet pole. Olen sõitnud vaheldumisi oma endise 128kw 100 ja sõbra 142kw A6-ga (mõlemad 4k automaadid, quattrod, sedaanid), 30-klapiline mootor tundub lihtsalt seal 5k RPM juures paremini vedavat, 12V hakkab seal vaikselt kinni pooma. Tavalisel tänavasõidul see vahe välja ei tule.
PS. Mina küll ei tea, et mu autol sportnukk (või koguni 2tk) olnud oleks. Täiesti tehaseseades oli.
juks11
postitati 10.05.06 10:20 Tsiteeri
Niih;
Ühe nukaga mootor - 2x vähem juppe, 2x vähem probleeme, 2x odavam hooldada ja 4x lihtsam parandada
Kahe nukaga mootor - 2x rohkem juppe, 2x rohkem probleeme, 2x kallim hooldada ja 4x raskem parandada
Mingit erilist minekuvahet ei ole...
Ps. Ärga nüüd kõikke 1:1 kah võtke!
syo
postitati 10.05.06 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
nii sõber ütles et nii olid sa talle öelnud:D
syo
postitati 10.05.06 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: pealik
tuleb lihtsalt see 30v ära proovida siis teab mis teeb ja mis on.
tänud igatahes kes vastasid.
pealik
postitati 11.05.06 13:33 Tsiteeri
Ma automaati quattrot pole proovinud aga manuaaliga on 128kw ja 142kw vahe tuntav.
Kas keegi kütusekulu ka kogemuse põhajl oskab võrrelda? Usun, et ökonoomsusel on ka vahe. Ntx 1993 tootma hakatatud 32V 4,2 on rüüpab palju rohkem kui 1999 tootma hakatatud 40V 4,2. Loogiliselt võttes 1991 12V 128kw peaks ka võtma rohkem kui 1996 alustatud 30V 142kw.
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
