Pealkiri: Siduri reguleerimine (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2785)
raivo65
Registreerunud 06.02.04
Auto: Audi 80b4 aut.95a.
postitati 09.05.06 17:25 Tsiteeri
Küsimus selline et kuskohast saaks sidurit reguleerida,nimelt ei taha käigud hästi sisse minna ja lahutab ära alles kui pedaal on päris põhjas:o
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 09.05.06 17:54 Tsiteeri
aga mis marki see auto meil on?
raivo65
postitati 09.05.06 18:09 Tsiteeri
Audiclubis ikke Audi aga manuaalkastiga 80 aastast 90 ja sidur on hüdrauliline
zaks
Registreerunud 20.03.06
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 09.05.06 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: raivo65
arvatavasti õhk pumbas
raivo65
postitati 09.05.06 18:19 Tsiteeri
õhku ei olnud sest peale õhutamist sama seis ,aga ikkagi kas keegi oskab öelda et kui võtan selle silindri maha kas siis on äkki mingi varda pikkuse reguleerimis võimalus
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.05.06 18:47 Tsiteeri
Tõenäoliselt on hoopis peasilindris vedru katki läinud. Muidu teada ei saa kui peab silindri lahti võtma.
raivo65
postitati 09.05.06 18:56 Tsiteeri
Miks see vedru peaks katki olema kui silinder tagastub ju ilusti ja sõites ikka lahutab ka ,aga lihtsalt käigud ei taha kohapealt minnes hästi sisse minna ja kas siis mingit regul.võimalust ei olegi ???
audi4ever
Auto: Audi
postitati 09.05.06 19:34 Tsiteeri
Äkki on 1.käigu sünkronisaator õhtal!
raivo65
postitati 09.05.06 19:51 Tsiteeri
probleem on rohkem pigem reversiga
raivo65
postitati 10.05.06 16:24 Tsiteeri
Ise küsisin ,ise ka vastan :peasilindri varda otsas on keere ja stoppermutter millest sain ka oma siduri reguleeritud.;)
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 10.05.06 17:10 Tsiteeri
OT aga küsimus selline, kas b4 2,0 85kw 92a. masinatel on sidur isereguleeruv nagu mulle kuskil teeninduses väideti? mul võtab sidur liiga ülevalt
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 10.05.06 20:09 Tsiteeri
Alusta käigukasti õli vahetusest, kui seda on liiga vähe, siis kipuvad käigud raskelt sisse minema.
raivo65
postitati 10.05.06 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Pikkpoizz
Kui on samasugune hüdrauliline (minuarust kõigil audidel),siis venekeelses remondikataloogis ütleb küll,et selle varda pikkusega saab reguleerida pedaali lahutamise asendit
litsilõks
Registreerunud 02.05.06
Auto: coupe b3, a4 2.6
postitati 11.05.06 10:07 Tsiteeri
mul on sama jama et sidur võtab liiga ülevalt......ja siduri lahutusteekond on liiga väike....suhteliselt võimatu on käiguvahetusel mitte jõnksu sisse teha
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 12.05.06 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: litsilõks
mul peale uue komplekti ja kasutatud töösilindri paigaldust sama probleem. Kuskohas see peasilindri varras asub? peab lahti keerama midagi kusagilt?
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 31.05.06 19:50 Tsiteeri
Sama asi et sidur liiga ülevalt võtab
Kes oskab nõu anda????
auf050
Registreerunud 01.06.06
postitati 01.06.06 21:20 Tsiteeri
mul on natuke teist sugune mul nagu hakkab undama kui sidurit vajutan .
ja võtab ka suhteliselt lõpust alles
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
