Pealkiri: Käik sildu regullimas :( (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2708)
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 09.05.06 12:04 Tsiteeri
Viisin siis hea usklikult auto RehviExperti, et sillad paika keerata. Ennem käisin siis diagnostis Automat`is . Midagi ,kõik oki,vana arvates. Nüüd siis tuli välja ,et õõtsad õhtal. Mingit paika keeramist ei saanud,sest see ju sellises konditsioonis võimatu..Ajab närvi küll, kui Automat reklaamib ennast ka silla diagnostikas aga muffigi ei jaga. Raha polnud küll suur,mis küsiti selle üle vaatamise eest,aga asi seegi:mad:
Nad ei leidnud veel ka ülesse ,et rooli otsad( välimised) õhtal.
Niisiis,igakevadine hooldus venib nüüd mõttetult pikaks ja kulukaks. :mad:
Aga hea, et ise nii tark olen:D
Edu kõigile hoolduse tegiatele! Vaadake ja andke ka tagasi sidet ,kus teie käisite ja millised on kogemused:)
Siis aastapärast jälle targem:D
postitati 09.05.06 12:50 Tsiteeri
Tegelikult see umbes nii käibki. Mul selgus alles pärast väljakukkumahakkava rooliotsa vahetamist, et mõned õõtsad tahavad ka uuendamist. Kui süsteemis on ühes kohas suur lõtk sees, siis vähem kulunud komponendid ei paista lihtsalt loksutades kätte ....
Diagnostikas leiti üks viga, aga paranduses asja lahti võttes juba rohkem vigu !
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 09.05.06 12:55 Tsiteeri
minul kontrolliti küll tasuta st. ülevaatus punktis korralise ülevaatuse ajal. Et kõik korras. Paar päeva hiljem tuttava juures selgus, mölemad esimesed öötad jummala läbi.
Samas hea kah sain ju ülevaatuse tehtud :D
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 09.05.06 14:54 Tsiteeri
Käisin minagi mingi aeg tagasi oma A4-l sildu regullimas Automaat`is. Seal logistati asi läbi ja öeldi kohe, et vaheta need ja need ära, siis tegeleme meie juba regullimisega. Saigi siis terve esiotsa pulikad uued ja sillad regullitud.:)
JanariA4
postitati 10.05.06 05:45 Tsiteeri
No seal automatis pidi olema 1 diagnosti vennike,kes tõesti jagab kah.Aga mulle sattus selline tavaline "pulk" vist.:mad:´
Kurrat,ma juba mõtlesin ka amordi vahetust (kuna seal öeldi siis,et amort kolisebki,muu ok.) Amordid jumala korras. ;)
Ega ma enam nii vihane ei olegi:D Lihtsalt ajab närvi,nagu arsti teadus vanasti. Iga doktor arvab oma ja teem sa selle õige vastuse välja peilid:P
Küsin huvi pärast,et kas keegi on ka ise tagumist ratta laagrit vahetanud?Kui väga keeruline siis peab jälle minema aega panema...:DKuurat kevad on nii ilus aeg,aga auto tahab nii palju hoolt:D Palju "õnne" tänavad kah muidugi!!:)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.05.06 06:19 Tsiteeri
Päris näpuvahel quattrol tagalaagrit ei vaheta, asi jääb suuremalt jaolt tööriistade taha mida igalühel garaazis ei vedele.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 10.05.06 18:46 Tsiteeri
Kui mul V8 sai esimest rattalaagrit vahetada läks vaja koguni kolme meest:D:D:D kes olid raskuseks, et püstak välja suruda ja käte saada;)
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 10.05.06 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
tekib tahest tahtmata kusimus,et millex oli vaja 3 meest:o ma just vahetasin ka hiljuti esimest laagrit ja sain vaevata hakkama
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 10.05.06 21:41 Tsiteeri
Kunagi sai tagaratta laagrid quattrol vahetatud ja päris üksinda:D. Ja muideks abivahenditeks oli ainult kruustangid;) Tegelt tuleb kogu see ratta värk alt ära võtta ja laua taga korralikult laagrid ära vahetada(all kohapeal suht mõttetu ettevõtmine) Kõige suurem vaev on vana laagrisaale kättesaamine:)
ranz
postitati 11.05.06 06:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ando
Täpselt nii ta on jah, kuid just needsamad korralikud kruustangid suuremosa inimestel kodust puutuvad, kel olemas saab tõesti ilusti selle tööga hakkama ning just sinu kirjeldatud viisil on seda kõige lihtsam teha.
JanariA4
postitati 11.05.06 09:30 Tsiteeri
:o Ühesõnaga Mina sellega siis hakkama ei saa:D!! Pole jah suuremaid tööriistu. Siis pean ikka targemate juurde viima.
Aga aitähh kõigile:D
110kw
Registreerunud 17.04.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8T 110kw
postitati 11.05.06 19:30 Tsiteeri
Ei noh jah .... ise just lasin Carstopis jooksu üle vaadata ja ka silla regullida. Vahetusse läks rooliots ja muud ei miskit (väidetavalt korras .. ja samas ega kuulda kah miskit ei ole ... ). Sild nüüd kah ilusti paigas .... ja sõita lausa lust.
riio
postitati 16.05.06 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: inx
Oli algselt probleeme püstaku kätte saamisega ja hiljem tagasi panekuga...töö käis tungi pealt:)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 16.05.06 19:36 Tsiteeri
Võibolla mitte päris teemasse aga siiski:
Kui lasete sildu teha kusagil. Siis nii mõneski kohas tehakse seda asja valesti. Tõstetakse auto kahveltõstukiga üles, rattad ripuvad. Vahetatakse ära ütleme õõts. Ja vot siis keeratakse uus külge samamoodi, rippuvate ratastega. Aga tegelikult tuleb neid pingutada auto normaalasendis, muidu hiljem kui auto tõstuki pealt alla lasta, on puksid juba pinges. Ja siis tuleb see jutt, et s**ad jupid mida poes müüakse ikka...
110kw
postitati 17.05.06 05:30 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Kui lasete sildu teha kusagil. Siis nii mõneski kohas tehakse seda asja valesti. Tõstetakse auto kahveltõstukiga üles, rattad ripuvad .........
See ju elementaarne ..... Ise ei ole küll treffand kuskil rippuvate ratastega silla regullimist .. !? See ei ole ju võimalik ....
ranz
postitati 17.05.06 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: 110kw
Hetkel ei olnud jutt enam silla regullist vaid pukside õigest/valest vahetusest enne reguleerimist.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
