Pealkiri: Audi A6 teeb piiksu kui süüde sisse keerata (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1774)
neegerlammas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.05.06
Auto: Audi A6
postitati 09.05.06 06:56 Tsiteeri
selline mure, et talvel iga kord, kui autot käevitada, tegi masin piiksu. sai kontrollitud vedelike taset jne, lisasin jahutusvedelikku ja piiksumine on nüüd harvemaks jäänud. kas viga võib olla, et auto ei tunne immot ära??
tänan
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 09.05.06 16:29 Tsiteeri
Pakun et aku on kehva. Ja käivitades langeb pinge all mingit teatud piiri ning siis kostubki see heli. Omal talvel samad kogemused, kui aku sai pikalt vatti, siis tegi ka piikse. Ja samas piiksub ka siis, kui mõni signaal lamp jääb armaturis põlema või vilkuma. ;)
neegerlammas
Auto: Audi A6
postitati 09.05.06 18:23 Tsiteeri
aku sai uus peale. aga mida soemaks on läinud seda harvem on piiksuma hakanud.
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 09.05.06 21:39 Tsiteeri
minu b4 teeb ka vahepeal piiksu,aga pole nagu mingit seost millegagi leidnud..
jvc
Registreerunud 10.04.06
Auto: Audi 100 2,3E´92
postitati 10.05.06 06:49 Tsiteeri
minul teeb piiksu temp. näidik mis näitab välis/sise temp. ja kui asfalt libe siis hakkab ka mingeid tulukesi vilgutama ja vaikselt piiksuma:P aga noh see sinna eelmise omaniku poolt lisatud:D
neegerlammas
Auto: Audi A6
postitati 11.05.06 05:39 Tsiteeri
aga kas see ei või olla, et ta ei tunne vahest tehase immot ära?
villu157
postitati 11.05.06 07:37 Tsiteeri
Kui tema ei tunne sul tehase immot ära, siis ei jää sul auto ka käima. Aga kuna auto ju jääb tööle, ei saa see olla immo piiks. Minu arvamus ikkagi et mingi viga kuskil süsteemis ja peab ka vastava sisulist hoiatus lampi kaarmatuuris vilgutama.
neegerlammas
Auto: Audi A6
postitati 11.05.06 09:25 Tsiteeri
ei vilgu ega pole miski tuli armatuuris, yldiselt mystika!
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
