Pealkiri: V6-est sai äkki V5 (lahendatud) (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2380)
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 08.05.06 18:28 Tsiteeri
Juhtus täna selline asi, et üks silinder otsustas "jalga puhata". Probleem tegelikult algas mõned päevad tagasi kui tundsin, et tühikäik muutus kergelt ebaühtlaseks, ning vahel ühtlase kiirusega sõites tegi vahel jõnksu sisse nagu oleks korraks vahele jätnud. Täna siis töölt koju sõites jõudsin ilusti parklase, kui sain aru, et parklas manööverdada tuleb viie silindri jõuga:(
Esimese asjana vahetan küünlad ära, aga hirm on sees, kui suur on tõenäosus, et klapp väsis ära?
Paar küsimust ka:
1) mitu süütepooli sellel mootoril on?
2) kas küünaldele pääseb kergelt ligi st eemaldan plast katted (nelja kruviga kinni) ja olengi ligi?
3) kas küünalde kättesaamiseks läheb vaja mingit spets võtit?
Väga vabandan primitiivsete küsimuste pärast aga kogemus selle mootoriga piirdub vaid õlivahetusega.
Autoks pooleveoline A4 95a. 2.8 (128kW)
postitati 08.05.06 18:43 Tsiteeri
Küünaldele pääsedki ligi nii , nagu ise kirjeldasid.Spets võtit on vaja küll ja ma isegi sain alles siis teada kui see ostetud oli, et veljevõtme teises otsas ongi "spets" küünlavõti .:D:D
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 08.05.06 19:07 Tsiteeri
täpselt sama asi juhtus mul ka:D:D:D
postitati 08.05.06 20:28 Tsiteeri
Keera kate maha (selleks pole isegi kruvikat vaja, vajuta pöidlaga "kruvidele" ja keera veerand pööret) ja näed ise kohe, milline on süütepool ja kuidas küünaldele ligi saab. Midagi keerulist ei ole. Kui mootor lonkama hakkab, võib viga vabalt olla ka küünlajuhtmetes, temperatuuri- või lambdaandurites (mõlemat 2 tk, paras kirves :)), tühikäigumootoris jne.
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 09.05.06 05:23 Tsiteeri
võtmega mul probleemi ei tekkinud üks pikema kestaga padrun ja lahti küünlad saidgi, muide endal sama probleem arvan.
vaiksematel pööretel sõites jätab nagu vahele natuke ja pikemat maad sõites "jõnksab" vahest.
Rom
postitati 09.05.06 07:51 Tsiteeri
Naljakas olukord, küünlad sain esimesest ettejuhtuvast poest (NGK kataloogi järgi) aga mida pole on küünlavõti! Käisin kahest kohast läbi ja veel helistasin kolme kohta ja igalpool üks vastus "pole".
Mul nii hästi ei läinud ja rattavõtme teine pool osutus küünlavõtmeks küll, kuid liialt suureks. (nagu te teate V6-el on eriline küünlavõti 16mm). Kus seda võtit võiks saada?
Edit: võti olemas, õhtul hakkan siis küünlaid vahetama.
jvc
Registreerunud 10.04.06
Auto: Audi 100 2,3E´92
postitati 09.05.06 08:29 Tsiteeri
Kui pikk ta peaks olema??? Meil on müügil täitsa need võtmed ja ka ehitusmarketis on olemas täitsa sellised asjad!
postitati 09.05.06 09:30 Tsiteeri
Link postitusele
Rom
postitati 09.05.06 16:05 Tsiteeri
Ja saingi vaikselt sahiseva mootorihääle tagasi:D Muidu viie potiga oli tunne nagu sõidaks ameeriklasega.
Õnneks pääsesin vaid küünalde vahetamisega, vigane oli kolmanda silindri küünal. Küünlaid pole sellel autol sellel sajandil vist vahetatudki, siin on muidugi koht, kus peaks näpuga minu peale näitama.
Tänud vastanutele!
Auto: 6x4x4
postitati 09.05.06 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Keera kate maha (selleks pole isegi kruvikat vaja, vajuta pöidlaga kruvidele ja keera pool pööret)
Veerand pööret :D Poole pöördega võib tegevus lõpmatuseni kesta :D
RacerX
postitati 10.05.06 12:05 Tsiteeri
kui küsida tohib, siis palju raha küünalde alla matsid... endal ka plaanis vahetada.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 10.05.06 12:16 Tsiteeri
Just vahetasin enda autol küünlad ära. Asemele läksid DENSO küünlad 85.- tk.
Rom
postitati 10.05.06 12:52 Tsiteeri
NGK - 85eek/tk. (Aave autokaubad Mustamäe tee ja Kadaka tee ristis).
Algselt postitas: RacerX
C6
Registreerunud 29.01.05
Auto: A6 3.2 ja A4 Avant Quattro 1.8T
postitati 10.05.06 14:44 Tsiteeri
Kasutaks natuke teemat ära.
Kas võib olla samuti küünalde viga, kui auto hakkab jõnksutama, kui gaasi vähemaks lasta. Esimese-teise käiguga sõites on seda just tunda.
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 10.05.06 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom
Kas kolme elektroodiga küünlad?
Rom
postitati 10.05.06 16:45 Tsiteeri
Unustasin mainida, kolme elektroodiga jah.
Algselt postitas: LaSa
RacerX
postitati 10.05.06 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: C6
mul endal sama mure. soovitati siis vahetada küünlad ja juhtmed, kui see ei aita, siis on mure millesgi muus.
Auto: 6x4x4
postitati 10.05.06 21:44 Tsiteeri
Kui mingeid platinume või iridiume ei kavatse sisse keerata siis soovitan eelisjärjekorras ikkagi NGK'd. Küünlajuhtmete vahetamisel soovitan samuti NGK kataloog ette võtta, kestavad hästi.
LaSa
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 11.05.06 10:59 Tsiteeri
No hea teada siis - ise ostsin enda AAH-le AVSK-st NGK küünlad ja küsiti 105.- raha küünlaeest, lisaboonusena sai 2 päeva kaupa oodatud. Spekulandid kurat :)
Küünlajuhtmed (NGK ja 1300.-, kuigi telefonis eelnevalt öeldi 1200.-) sain Forsist, AVSK ei suvatsenud vastatagi küsimisele...
Rom
postitati 11.05.06 20:06 Tsiteeri
Enne ikka turuuuring ja alles siis tegutsema... ok, ok targutada on paganama lihtne. Muideks kui enda teemat loen siis tundub küll, et tegin kärbsest elevandi. Muideks uskuge või mitte aga kõige raskem minu juhul oli leida küünlavõti mis kannaks võtme nime :)
Edit: ma täna nii tark sest viis saku originaali sees, loodan, et adminn ei pahanda aga müla pidamatus on oi-oi kui suur, mis teha.... ok. ok hoian suud kahe käega kinni mmm ppppsmmmmsss . vait krt....
LaSa
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 12.05.06 09:58 Tsiteeri
Mis spetsvõtme jutt see käib siin? Tavaline 16 mm (või 5/8 tolline) küünlapadrun, sinna otsa pikk pikendus ja ongi olemas ju.
AVSK-sse sattusin tegelikult lihtsalt sellepärast, et see sattus mugavas kohas olema. Aga klienditeenindus jätab neil kohati küll soovida.
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
