Pealkiri: Bensunäidik teeb nalja. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1575)
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 08.05.06 10:58 Tsiteeri
4 päeva eest hakkas bensiininäidik üles alla käima, läheb põhja mis muidugi pole halb kui paak ka täis oleks aga siis läheb tagasi nulli ja siis jälle põhja jne. Makk ka jupsib, kui mootor ei tööta siis mängib ilusasti kuid kui sõitma hakkan siis jääb mingi aja pärast seisma ja kui mootori uuesti korra seisma jätan siis hakkab natukeseks ajaks uuesti tööle. Kas kuumast või mis värk on.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 08.05.06 13:08 Tsiteeri
lase genekas üle kontrollida. Tundub, et audidel hakkab bensiininäidik trikke tegema siis kui genekast enam korraliku töölooma ei ole. Isegi seda kaks korda nähtud ja mõlemal korral lõppes see geneka turgutamisega.
puristaja
Auto: S6
postitati 08.05.06 18:37 Tsiteeri
No pagan, nüüd ei põle enam päevatuled ka, ainult udukad, täistuled peale pannes need ka põlevad, temperatuurinäidik on ka põhjas. Ei oska midagi teha
puristaja
Auto: S6
postitati 09.05.06 13:52 Tsiteeri
Käisin elektriku juures ka ära ja ta ütles et tulede asi võib olla lülitis ja maki asi ühendustes. Kontrollisin ühendused üle ja midagi polnud viga. Kas sellest ei või see asi olla, et mul generaatori rihm ka suht libiseb? Homme läheb vahetusse muidu.
puristaja
Auto: S6
postitati 09.05.06 20:03 Tsiteeri
Nii, chatin siin iseendaga:D
Tuledest sain aru et asi lülitites, pean lahti võtma selle värgi.
Aga ikkagi ei saa aru miks makk nii teeb. Kas tõesti võib generaatoris viga olla?
puristaja
Auto: S6
postitati 14.05.06 22:19 Tsiteeri
Nii, viga oli hoopis mingis relees, genekas andis liiga palju voolu peale ja sellepärast ei tahtnudki ükski asi korralikult töötada. Remondis käidud ja kõik peaaegu korras. Bensiininäidik nüüd ei näita mitte midagi. Kas selle kohta oskab keegi öelda kust viga otsida? Natuke niru niimoodi tunde järgi sõita.:(
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 15.05.06 16:00 Tsiteeri
mul ei töötanud kah bentsunäidik aga seda peale bentsupumba vahetust(paagi sisene). ujuki traadi otsas olev lugeja ei saanud vist kuidagi ühendust. igatahes piisas ainult selle liigutamisest. millegipärast ütleb sisetunne, et sinul selles küll asi ei ole aga abi ikka mingisugune:)
-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 15.05.06 16:27 Tsiteeri
no mul vahel töötab, vahel mitte,valetab aga küll Näide:päeval sõidad palava ilmaga, näitab punase 3'ndat kriipsu, õhtul näitab tühja, järgmine päev jälle punase 3 kriips.vahel ei näita üldse midagi,sis on senini piisanud selle nupu vajutamisest penanäidiku kõrval.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
