Pealkiri: audi 200 mootor lonkab ja on jõuetu (JY/KG) (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1032)
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 07.05.06 18:09 Tsiteeri
jy mootor, mc pea. kas on oluline, millisesse auku seal peas millise pihusti toru läheb?
kristo211
Registreerunud 10.04.05
Auto: audi A6 2,5TDI Quattro
postitati 07.05.06 18:21 Tsiteeri
Ei ole oluline
TurboQuattro
postitati 07.05.06 18:25 Tsiteeri
selge, tänud siis. aga miks mooto lonkab ja jõudu pole?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 07.05.06 18:28 Tsiteeri
Võib olla halb kütus, pihustid umbes pole ´bena rõhku, pump pees aga tavaliselt küünlad läbi
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.05.06 18:33 Tsiteeri
JY mootor, MC pea?
Äkki MC pea ei sobi sinna? MC peal on üks "piriseja" ehk frequency valve seal pea juures, mida juhib aju ja mis kontrollib bena rõhku pritsepea alumises kambris. JY-l seda pirisejat pole.
See on lihtsalt oletus, sest ma päris täpselt ei tea kuidas JY (KG) pea toimetab.
TurboQuattro
postitati 07.05.06 18:35 Tsiteeri
esiteks vabandan et vähe infot andisn, püüan mure lahti seletada siis.
küünlad on NGK BUR6ET vahetatud ca 2000km tagasi, samal ajal ka juhtmed, jagajakaas ja rootor ning halli andur. kütus on statoili 98
vahetasin pritsepea ära ja pärast seda nagu ka paremaks ei läinud. ennem ei käinud 2 silindrit üldse ja asi algas sellest, et korra sai 15liitrit neste 95 ostetud ja pärast seda hommikul hakkas auto puterdama-5 silinder ei saanud kütet (pea kinni???) seega sai muretsetud üks MC mootori pea (mul JY mootor) ja see peale pandud, läks kõik tunduvalt paremaks aga natuke ikka lonkab ja jõudu ennem ei ole kui kiirenduse ajal jõhkralt kütet sisselaskesse lasta. ise mõtlsein, et kas nii ei või olla, et pumba rõhk liiga madal ja pihusti ei avane korralikult? vahetasin ka küttefiltri ära (mitte uus aga korralik) kaks filtrit ikka ühtemoodi umbes ei ole ja see ei muutnud ka miskit.
TurboQuattro
postitati 07.05.06 18:36 Tsiteeri
kaits su oletus on huvipakkuv räägi kuidas ma seda rõhku nüüd juurde sinna peasse saan:D
Edit: ega muidu eriti hullu pole-omamoodi lahe on alguses paned lödinaga minea ja siis kui nn "nitro" nuppu vajutad siis on püss. aga linnas üsna tüütu:P
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.05.06 18:51 Tsiteeri
Mõõda ära rõhud ja pumba tootlikkus. See selline tundlik värk seal, kui ühte asja näpid, läheb kogu süsteem paigast ära.
K-Jetroniku puhul on ülioluline, et surved oleks paigas.
TurboQuattro
postitati 07.05.06 19:23 Tsiteeri
oskad sa juhendada kuidas mida mõõta? ma ise kaldun ka pumpa arvama ja on plaan visata korra teine pump peale
sealt peaks ka kohe näha olema kas ja kuidas auto mootor sellele reageerib, käisin tegin praegu tiiru autoga. sõidad ca 70km/h ühtlaselt ja pedaali hoian ka paigal, niikui külmkäivitust vajutan tekib tunne nagu vajutaks mingi 25-30% gaasipedalile:o. imelik värk igatahes. teaks mis viga on ostaks kasvõi uue aga niisama tuulde raha loopida ka ei taha, ett terveid juppe vahetama hakkaks:(
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 07.05.06 19:40 Tsiteeri
Sa ei saagi seda tööle mc peaga, osta ikka õige asi. Sul hetkel ei ole midagi mis juhiks bensiini ette andmist kiirendamisel mootorisse. Seda teeb mc`l aju aga jy ajul seda funktsiooni ei ole . Võib olla ma sain asjast valesti aru aga nii ei hakkagi see tööle
TurboQuattro
postitati 07.05.06 19:44 Tsiteeri
k6veric sa siis ütled et ei saagi tööle? see kellelt ma pea sain ütles et saab aga no eks siis vist tuleb jah otsida seda KG pead. hetkel eesti BOSCH-i vennad tegelevad selle otsimisega aga pole veel leidnud kuskil vedelemas. uus maksab 18574.- nad lootsid, et ehk keegi kunagi on tellinud ja siis saab mingi sõbrahinnaga ehk.
Kas siis see on kindel, et MC pea KG/JY peal kiirendades ei käi?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.05.06 19:49 Tsiteeri
Ma arvan ka, et MC pea ei saa töötada KG peal. KG pead otsi lammutustest, see peaks olema kõige levinum 10V turbokas ju?!
Survete mõõtmisest olen kusagil teemas (võis isegi mitmes) kirjutanud, otsi kui viitsid :P
Ma ise praegu ei viitsi, uni on.
TurboQuattro
postitati 07.05.06 19:57 Tsiteeri
mul ka uni:D KG juppe pärnumaal ei ole:( kas on väga raske 20v kaas peale panna sinna? koos elektri ja kolledega? jättes alles k26 turbo jne. kas kolvid tuleb ka vahetada? automaatkasti vahetusest pole vaja rääkida, kuna ma olen juba selle KG-ga selle kasti suht õhtale kerinud.
Head ööd abilistele ka, tänaseks vist aitab
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
