Pealkiri: rehv käib vastu koobast (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1752)
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 06.05.06 18:27 Tsiteeri
täna maale sõites hakkas rehv vastu rattakoobast käima:o autos olime kolmekesi ja lasti kindlasti üle 400 kg polnud. autoks on sigar aastast 89, sedaan kerega ja 2,3 liitrise mootoriga. vastu koopa äärt käib vasakpoolne rehv, ainult õrnalt aga piisavalt, et seespoolt pisut haljaks võttis. rehvid 205/60 r15. samuti vaatasin järele, et erilistl laagri lõtku pole. välisel vaatlusel teise poolega kah erinevust ei märka. mis võib sellist asja põhjustada? tagasilda sellel regullida ei saa ju. ah jaa, kandevõime on 550 kg. amoordid tundusid välisel vaatlusel korras olevat. ei oska ise midagi tarka välja mõelda:(
Auto: 6x4x4
postitati 06.05.06 19:53 Tsiteeri
Väiksest äärekivist võib piisata, et esiveolisel tagumine ots mööda tahab joosta.
Käi kangiga kogu põhjaalune tagantpoolt läbi ega mõni kummiosa "lilleks" pole, kui sellega korras siis sillaregull. Kui asi hakkab väga imelikuks minema siis 195/65 15, pole küll lahendus sest see kere peaks ilusti ka 7,5x15 215/60 rehvi kannatama.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 06.05.06 20:06 Tsiteeri
Minu sigaril sama lugu. rehviks 205/60 r15 ja käib vasakult tagant koopasse kui suurest august või lohust läbi sõita. Pole veel probleemi süvenenud
mürka10
postitati 07.05.06 16:02 Tsiteeri
tuleb läbi logistada kõik tõesti. homme vast saan töö juures üle vaadata ja siis näeb mis on. kirjutan siia kah kui midagi tarka teada saan.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 07.05.06 17:00 Tsiteeri
liiga lai rehv ei ole ve ? Sigaril (kui ple sport) koopa äär ju lamedam. mul 195/60/15 ja ei käi midagi vastu isegi täislastiga ja amordid on ka läbi!
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 07.05.06 17:13 Tsiteeri
velgedel vale offset
mürka10
postitati 08.05.06 14:44 Tsiteeri
vaatasin täna siis üle auto. ei paista midagi hullu olevat, kui siis on amordi puksid(need mis all silla küljes) veidi imelikud.
Algselt postitas: InTz
ma hakkan ise kah juba selle peale mõtlema, sest all olevad valuveljed ei ole kindlasti originaalid. siit küsimus, et milline peab olema sigaril offset?
InTz
postitati 08.05.06 14:49 Tsiteeri
Originaalvelgedel peaks olema ET 45
mürka10
postitati 08.05.06 14:55 Tsiteeri
tänan sind väga InTz:) vaatan selle asja hiljem üle kui aega saan:P
mürka10
postitati 10.05.06 15:25 Tsiteeri
nõndaks... tuli välja, et ET on 38. aga peab olema 45. ma ei jaga üldse seda värki, kas keegi oskab öelda kas see võib sellist jama põhjustada?
mürka10
postitati 14.05.06 20:32 Tsiteeri
teema endiselt aktuaalne. nii palju olen olen mõelnud. et äkki siis süü nendes amordipuksides. või oskab siis keegi nende velgede kohta midagi ütelda?
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
