Pealkiri: Staatiline elekter autos (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 8732)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 06.05.06 09:36 Tsiteeri
Kuidas vabaneda staatilisest elektrist autos? Tulen välja ja panen auto ukse kinni, nii kui ust puudutan, saan sellise suraka, et küüned tahavd ää kukkuda.
Äkki miski lihtne nipp?
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 06.05.06 09:45 Tsiteeri
Vanasti veneajal lohises sixidel ja mossedel taga mingi kummipael mis pidi selle staatilise ära võtma.
Segways.webs.com
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 06.05.06 09:53 Tsiteeri
täica tavaline anti-staatik aitas :P kui ei aita vaheta riided või istmekatted
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 06.05.06 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Kuhu ma seda antistaatikut lasen? Pm selle kummijulla vb ka auto alla vist lohisema panna.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 06.05.06 10:37 Tsiteeri
istmete peale.aitas;)
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 06.05.06 10:55 Tsiteeri
Seda staatilist elektrit tekitavad enamasti sünteetilise materjaliga kaetud istmed. Seda probleemi saab lahendada eespool mainitud võimalustega: uued istmekatted või siis mingisugune anti-staatik. Vahest on probleemitekitajaks ka enda seljas kantavad riided. Ühtede riietega saad tihedamini elektrilöögi, kui teistega.
Aga niipalju, kui mina tean, siis need kummiribad, mis seal sigullide taga lohisesid, ei oma otseselt mingit praktilist eesmärki (vähemalt potentsiaaliühtustuse kohapealt kindlasti mitte). Neid müüdi küll sellise jutuga, aga praktikas on selgunud, et nende kasutegur on nullilähedane.
Kõige lihtsam ja odavam lahendus: võta enne jala maha panekut ukseraamist kinni.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 06.05.06 11:56 Tsiteeri
sama jama mul ka. IGAKORD kui ma autost välja tulen saan lätaka kirja. peab ka seda ukseraami värki proovima
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 06.05.06 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: siiim
Hetkel selline pael laual. See pole ainult kummi pael seda läbib traadike mis ühest otsast kinnitatakse auto külge ja siis teine ots lohiseb vastu maad. Ning seda kaudu peaks ka see staatiline laeng maandatud saama. Praktiline kogemus puudub aga vanemad tahavad oma audile selle külge kruttida. Eks näis kas aitab.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 06.05.06 12:55 Tsiteeri
Olen märgand et see oleneb ilmadest ka, nahk isdmatega autost saad sama moodi . Aga ülim on see et istud autos ja hakkad võttit süütelukku panema siis saad tou läbi plastik võtmepea:mad:
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 06.05.06 13:07 Tsiteeri
Kõige lihtsam nipp: Autost väljudes võta ennem ukseraamist kinni ja siis pane jalg maha ning ei saa sa mingit särtsu.
paala
Registreerunud 30.11.05
Auto: Audi A6 avant 4,2FSI
postitati 06.05.06 17:00 Tsiteeri
ma saan ka originaal istmetest surakt. auto S6
Mina ise kasutan kah seda maandust, et võtan ennem ukse raamist kinni kui jala maha panen.
S viib edasi
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 06.05.06 17:44 Tsiteeri
Uksega lahendus töötab minul ideaalselt.
Omal on autos need leedu istmekatted (porolooniga varjant)
ja kui juhtun kandma fliisi millel veel peal nahktagi ja autost väljudes unustan "triki" siis ....:mad:
sain vist isegi auto korda ;-)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 08.05.06 11:07 Tsiteeri
See "kumm" unusta ära, C4 kerel proovitud, sai veel käimaka serva külge, et ei kõmiseks pampri all. Kasu oli nullilähedane.
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 08.05.06 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
hea meeldetuletus, kui unustad uksest kinni enne võtta, siis saad säraka, et järgmine kord ikka meeles oleks :D
andres
postitati 08.05.06 12:57 Tsiteeri
Aga kuidas sa võtad uksest kinni - C4 uks avaneb pea 90 kraadi, selleks pead pikalt autost välja kummarduma, et sinna ulatuda. Liskas - kinni võttes jätad mõnusad näpujäljed klaasile - ukse akna raam ju ligemal, kui ukse välis äär... Üsna ebamugav on see (miks küll Audi loojad teevad nii mugavaid autosid, kust on hea väljuda) uksest kinni võtmine vahetult enne. Aga harjutamine teeb meistriks :D
Ja ei saa kivi viskamatta jätta - '93 aasta riisiraketil on esiuste käepidemete sees nö. antistaatilise elektri maandamiseks "padjakesed", mis täiesti toimivad.
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 08.05.06 16:05 Tsiteeri
Mulle küll meeldib kui litakat saab autost väljudes :D:D:D
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 08.05.06 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Suun
ma olen ka juba nii harjunud sellega aga tüdruk saab nii et tolmab:D
paala
postitati 08.05.06 20:50 Tsiteeri
Mul sama teema mina võtan automaatselt uksest kinni, kuid tema läheb kiirelt välja ja saab sirakat nii et kilab:D
S viib edasi
impa
Registreerunud 23.07.05
Auto: A6 Avant 2,8 98a.
postitati 09.05.06 04:03 Tsiteeri
Minulgi sama jama. Töötan veel elektroonika poes, kus kineskooptelekad toodavad usinasti seda staatilist. Neid päeva jooksul näppida, autoga veel sõita... Kurat ma saan kodus vabal päeval kah metallasjadelt siukesi litakaid et hambad mustad :D:D:D Naljakas omamoodi aga ma olen hakkand kartma igasugu metallservasid ja muud sellist kraami. Igale poole panen enne kiirelt nimetissõrme vastu enne kui puudutan. Suur tõenäosus on, et laks käib :P
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 09.05.06 06:49 Tsiteeri
Lahe veel see, et kui lükkad klaasist ukse kinni ja kavaldad auto üle siis saad kaupluse metall ukselingist ikka :D
aitab kui enne jala maha panemist hoida kinni ukse ülemisest äärest või siis miski metallosast ja siis jalg maha. Litakat ei saa.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 09.05.06 09:24 Tsiteeri
Ma lähen enne ukse tagasi kinni lükkamist küünarnuki ja õla vahelise osaga ukseraamile pihta. Kui puutepind on suurem, siis pole see staatiline elekter nii väga tunda.
Tüdruk on õppinud klaasist ust kinni lükkama :D
Täitsa lehma tunne on sellise elektrikarjusega :P
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 09.05.06 10:17 Tsiteeri
Just :D Mul vana autoga oli teine kord lausa nii, et kui unustasin seda teha ja ukse sulgesin klaasist lükates, siis võtmega ust lukku keerama hakates oli hämaras (pimedas eriti) säde näha luku ja võtme vahel. Ohtlik värk :P
Zet
Registreerunud 09.05.06
Auto: Audi A6
postitati 09.05.06 12:37 Tsiteeri
Peab ka siis seda ennem uksest kinni varjantti proovima ise hetkel aga lihtsalt küünarnukiga uks kinni (ei ole nii hell koht suraka saamiseks kui näpud ).
Aga jha neiu ka vingub alati kui autost välja läheb et tee üks kord see asi korda:)
litsilõks
Registreerunud 02.05.06
Auto: coupe b3, a4 2.6
postitati 11.05.06 10:29 Tsiteeri
äkki oleks abi kui ukse käepideme külge(sissepoole) aretada väike metallplaadike:D:D
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 11.05.06 16:42 Tsiteeri
Täna sain hoopis uue kogemuse osaliseks. Nimelt autost väljudes võtsin näppudega ukse raamist kõvasti kinni (ikka konkreetselt, et ohtu vältida) ja kui siis jala maha panin, käis näppude ja ukseraami vahel selline sirakas, et :o:o:o Ja seda siis kinni hoidmise ajal.
Seega ei päästa ka see ukseraami variant igakord... Õnneks kogesin seda vaid töötunkedega, mida suht harva selga ajan, teiste riietega pole seda ette tulnud.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
