Pealkiri: Keskluku ühendamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1199)
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 05.05.06 13:26 Tsiteeri
Keskluku ühendamine
Tervist! Ostsin oma Audile vaakumkeskluku, pump, lülitid ja torud on juba paigas, kuid juhtmetega on probleem. Nimelt peaks armatuuri all olema kaks pistikut, millest siis kesklukk saab voolu ja võib-olla veel midagi. Aga minu Audil neid pistikuid ei ole. Seega, ehk keegi teab, mis juhe peaks minema keskluku rohelise (punase triibuga) juhtme külge, selliseid on kaks. Punase külge läheb arvatavasti +vool. Ja punane juhe musta triibuga, milleks see?
Tänud neile, kes aidata saavad.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 05.05.06 19:04 Tsiteeri
Esiustes on lülitid kuhu läheb 3 juhet +(pun) ,-(pruun) ja kolmas juhe (roh/pun) läheb lülitist kompressorisse.Kompressoril on toitepistikus pun + ja pruun -Teises pistikus on sisend,mis tuleb lülitist tuleva juhtmega ühendada(Tavaliselt on sisendeid 3 - esiuksed ja tagaluuk.)
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 07.05.06 18:41 Tsiteeri
Kompressoril on üks suur pistik ainult ja selle küljes siis 4-5 juhet. Mul on kõik paigas juba, esiustesse lähevad juhtmed, pumba külge ka, aga armatuuri alla jäävad kaks tühja pistikut. Üks on + voolu pistik, sellega ei ole probleemi. Teise pistiku külge läheb aga kaks rohelist juhet, kuhu ma need ühendama peaksin?
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 08.05.06 14:00 Tsiteeri
Mul tekkis selline kahtlus, et nimelt see rohelise (punase triibuga) juhtme pistik armatuuri all on mõeldud alarmiga ühendamiseks kesklukku äkki - alarm peale ja uksed lukku, alarm maha ja uksed lahti. Seega tuleks ilma alarmita kesklukku paigaldada lihtsalt pump, lülitid, voolikud ning pumbale ainult + vool ja kõik?
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
