Pealkiri: esiots vibreerib (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1187)
Freelancer
Registreerunud 22.07.05
Auto: Audi 80 B4
postitati 04.05.06 21:14 Tsiteeri
esiots vibreerib
Et siis järgmine mure oma 1994 aasta 2.0 85kw B4-ga. Sõites hakkab nö värisema esiots ja seda ainult siis, kui käik on sees. Ehk siis värin on suht koguaeg, kas kiirendades või sõites ühtlase gaasiga, aga lõpeb kohe, kui sidur alla vajutada. On keegi ennem sellise asjaga kokku puutunud ?
Hiljuti muidu tehtud ka esisillale remonti päris palju: vahetatud õõtshoovad + õõtshoovapuksid, amordid koos tugilaagrite(või mis seal amordi kohal käib), rooliotsad, vasakpoolne esi pooltelg.
Oleks väga tänulik, kui keegi oskaks head nõu anda!
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 05.05.06 10:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Freelancer
käimari padjad äkki või võid ka üle vaadata selle esimese mootori padja/puksi mis kinnitub lannseka külge. kuna b varuosal pole seda kõrvagi kuhu puks peale istub siis äkki mootor lahti lihtsalt sigaril mul oli igatahes nii.
Freelancer
Auto: Audi 80 B4
postitati 08.05.06 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Ok, seda võiks kontrollida! Mootori padjad leian täiesti üles nähtavasti (mootori altpoolt kinnituse juurest otsida), aga kust kohast käigukasti padjad(puksid) võiks leida/neile testimiseks ligi saada?
Kontrollimine iseenesest näeks välja nii, et kang kätte ja proovida mootori padja kõrvalt tõsta/liigutada nähtavasti eks? Aga et kui palju ta siis liikuda võib (kustmaalt nässus on ja vahetamist vajab) ?
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
