Pealkiri: a4 1.8T mootoririhm (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1409)
tvarjund
Registreerunud 04.05.06
postitati 04.05.06 16:50 Tsiteeri
a4 1.8T mootoririhm
kysimus selles millal oleks õige aeg seda vahetada? praegu 130 000 ees. just saksast tulnd(2002 aasta auto). kas kiiremas korras või on aega suts?
ja mis osad tuleks vahetada - rihm, rullikud ja veepump?
ettetänades
juks11
postitati 04.05.06 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: tvarjund
ettetänades
120 000km on vahetusvälp, seega kiiremas korras vahetama ning vahetama peab koos rullikutega - R4 mootoritel enamasti veepumpa ei pea vahetama...
tvarjund
postitati 06.05.06 18:25 Tsiteeri
aga keegi mainis et saksas on rihma välp 180 000km....on see tõsi?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 06.05.06 18:31 Tsiteeri
Ei ole ma pakun. Välp peaks ikka 120k olema. Mina võtaks lahti ja tsekiks, äkki on vahetatud juba, enne juppe ei ostaks kui veendunud poleks et vaja on...Aga loota, et keegi on vahetand ja edasi sõita ma ei julgeks...
tvarjund
postitati 07.05.06 20:45 Tsiteeri
aga ma võtsin täna oma saksa keelse service raamatu lahti ja seal oli ja kõigil mudelitel peale 1.8t rihmavahetused 120 000km pealt aga 1.8 oli 180 000km. Nii et siis saksa tingimusteson ikkagi 180? kuna toodud siia 127 000 ja siin praegu ~3000 minu käes, vast ei ole hullu kui nädala jooksul teen vahetuse. ja mis teie arvate kas B-varuosa kannatab panna?
tvarjund
postitati 07.05.06 20:48 Tsiteeri
saksa keelse kirjutasin selle pärast et ma ei oska saksa keelt...ja ennem ei saand aru mis seal kirjutatakse...täna oli tõlk võtta käepärast.
tvarjund
postitati 11.05.06 08:19 Tsiteeri
ja veel
täna siis läks rihm vahetusse...aga krt veepump jäi vahetamata kuna tuli vale variant ja uut ei saand kuskilt kohe....see selleks siis..
teine mure kah kohe....käigukast...kas sellel on 60000 km tagant õli ja rihma vahetus? käisin volksu esinduses ja seal öeldi et nende volksudel ei tehta mingit õli vahetust multitroniku kastidel...krt nyyd segadus...yks ytleb yht teine teist.
järsku kellegil on kogemust.
juks11
postitati 11.05.06 08:23 Tsiteeri
Multitronicul on iga 60 000km järgi õlivahetus!!!
Miks ei võiks helistada Revalisse 6112020 ja sealt vaadatakse Sulle täpselt kasti markeeringu järgi asjad välja!? Või usaldad Sa siin saadud 10 eri arvamust ning aretad siis keskimse kokku?!
tvarjund
postitati 12.05.06 05:14 Tsiteeri
njah
tegin seda....sain teada et 60000km tagant kett ja õli. selge pilt. aga mis maksab ei tea, krdi juhtmed ikka kyll. myvad toodet aga ei tea mis maksab. juu siis näo järgi.
ja mis yllatav on et hooldusvälbaks öeldi 15000km ?!?!?!
krt nagu muruniidukit hoolda.
juks11
postitati 12.05.06 06:05 Tsiteeri
Ongi hooldusvälp 15 000km - osadel japsidel on 10 000km. See 15 000km välp on igati normaalne. On olemas ka Longlife, kuid seda Eesti tingimustes ei soovitata kasutada...
tvarjund
postitati 12.05.06 09:14 Tsiteeri
aga
nii uuel pillil võiks juba arvesti peal olla ja ise öelda millal vaja minna....viiesel bemmil oli see väga luks asi...näitas mis vaja ja millal...nii et umbes korra aastas käisid....aga nyyd hakka iga 4 kuu tagant hoolduses käima.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
