Pealkiri: K: Audi a4 95a autotelefon LUKKU (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1144)
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 04.05.06 07:29 Tsiteeri
Tere.. autol on peal mingi Motorola autotelefon.. asi nimelt selles et ma ei oska seda kuidagi tööle panna.. lugesin manuali läbi, kuid ei saanud eriti targemaks... panin SIM kaardi sisse.. lülitan tel sisse.. küsib ENTER PIN, panen õige pini ära.. vajutan # aga ei midagi.. panen mingi suvalise pin i ytleb WRONG PIN.. ja kui nii 3x ära teen siis lukustab automaatselt kaardi.. proovisin ka nii et võtsin telefonis SIM küsimise maha.. selle peale kui kaardi uuesti autotelefoni panin.. ja tel sisse lülitasin, lülitas see ennast kohe välja tagasi :S On kellegil kogemusi, kuidas tel tööle saada? Tel näitab et levi on, kuid ei saa seda PINi kuidagi sisestatud :S
natuke segane tekst, kuid loodan et saite aru.
JUxX
postitati 06.05.06 06:30 Tsiteeri
asi korras.. viga oli 5v simis.. lukku
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
