Pealkiri: A8 kesklukk ei tööta aeg-ajalt puldist (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1407)
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 03.05.06 06:01 Tsiteeri
Lugu järgmine, et eelmine nädal lakkas töötamast A8 signa/keskluku ja puldi vaheline koostöö, lihtsalt ei avanud enam uksi. Viisin auto elektriku juurde, kes võttis pagassist pumba juurest pistikud lahti ja pani kinni tagasi, keeras uksevõtit lahti ja kinni ja pult hakkas jälle tööle. Siis asi toimis 2 päeva, kui hakkas sama jama peale. Pistikud uuesti lahti-kinni ja jälle töötab. Nüüd jälle 2 päeva möödas ja jälle pekkis. Mõlemad puldid toimivad muidu korralikult, seega puldid ise on korras. Pealegi käib kerge "lõkk" puldile vajutades. Elektrik enam autot näha ei taha ja soovitas Revalisse minna:D. Sai ka läpakas auto taha pandud ja see näitab, et kõik on ok. Oskab keegi mingit nõu anda või mõnda Pärnule lähemat kohta soovitada? Kas asi võib olla pumba pistikutes ja kas neid eraldi vahetada ei saa? Autoks A8 99a(üles).
postitati 03.05.06 06:28 Tsiteeri
Ise olen küll kohanud pumbas olevat külmjoodet. Kisu pumbal plastkaas maha ja jooda pistiku ühendused üle.
PS. A8 pumpa ei ole näinud, kuid eeldan, et see on B4/C4 omaga sarnane.
Ingvar
postitati 03.05.06 07:50 Tsiteeri
No nüüd ei suuda enam naeru pidada - uksed ei tule enam võtmest ka lahti... Eks tuleb muukima hakata õhtul.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 03.05.06 16:59 Tsiteeri
Ära sa vihahoos klaasi lõhki löö:D Nagu varastaks oma autot:cool:
Ingvar
postitati 04.05.06 05:26 Tsiteeri
Viga käes - keskluku pump on õhtal. Eks hakkan uut otsima.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
