Pealkiri: AAN teeb trikke - Korras (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3447)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.05.06 20:39 Tsiteeri
sureb täiesti lambist välja vahest tühikäigul
kiirendamisel saaks vahest nagu fuel cuti ca 3500 rpm juures, täiega lööb nina vastu rooli korraks ja siis kiirendab edasi nagu poleks mitte midagi olnudki.
ühtegi veakoodi ei ole ja aru kah ei saa, kust see viga tulla võiks. tekkis suht tühjast kohast ja ära ei taha kaduda :P
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.05.06 09:13 Tsiteeri
kontrolli bypassi
tarmo
postitati 03.05.06 12:00 Tsiteeri
kuidas ma kontrollin seda ?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 03.05.06 16:56 Tsiteeri
kompuuter ikka rõhku näitas? muidu kahtlustaks seda voolikut, mis aju külge läheb...
Kui seal jama pole, siis uuriks näiteks solenoidklapi seisundit, WG peale mineva vooliku seisu, WG membraani ja WG enda vaba liikumist...
P.S. bypassi kontrollimiseks võtta see peenike voolik teisest otsast lahti ja imeda veendumaks,et õhku vabalt läbi ei tule (membraan puru ei ole)...
P.P.S. kas WG kruvi on krutitud? :P
tarmo
postitati 03.05.06 17:15 Tsiteeri
kompu rõhku näitab
wg süütu
trikitab vahelduva eduga ja ei ole selles ka miskit loogikat
mõned korrad on välja surnud, käivitamisek käib ilusti edasi
korra juperdas ka parklas manööverdamisel(nagu hakkaks välja surema)
mõned korrad on ka täisgaasil kiirendades vahele jätnud.
genekas
postitati 03.05.06 17:54 Tsiteeri
võtaks siis selle solenoidi maha ja peseks läbi (CRC Brakleen vms abiks). siis vaataks, mis seisus on see voolik, mis WG külge läheb (et ei oleks sõlmes .v murtud olekus, auklikuks kulunud) ja et see mõlemast otsast korralikult kinni on.
Siis võtaks prooviks WG kaane maha ja vaataks membraani üle ning veenduks, et klapi telg liigub vabalt üles-alla...
Kui bypassi pole autol enne vahetatud, võib see suht tõenäoliselt läbi olla - eelmainitud viisil tasuks kontrollida...
tarmo
postitati 05.05.06 07:05 Tsiteeri
lihtsalt küsimus:
kas see ei või olla benapumba märguanne lähenevast eluea võidukast lõpust ?
genekas
postitati 05.05.06 21:49 Tsiteeri
kusjuures võib olla küll - 200 peal kunagi surmava koguse abrasiivsete lisanditega kütust saanud pump hakkas just sedasi käituma, kusjuures natukese aja seismise järel oli kõik mõneks ajaks korras, aga liikudes asi vaikselt aina süvenes.
Samas - sellisel juhul peaks ilmselgelt veakoode ajusse tekkima segu lahjenemisest jms...
tarmo
postitati 06.05.06 13:42 Tsiteeri
veakoodi sain järgmise: 2111
miskine hoorattaanduri miski jura vms, täpselt ei mäleta enam, aga teada asi.
ei viitsi hetkel uuesti üles otsida mida see tähendab :P
aga ka see lõdvik, mis läheb wg-st sinna N75-te, on wg poolsest otsast mõranenud.
uurimustöö jätkub :)
Maku
postitati 06.05.06 14:19 Tsiteeri
2111 (Blink Fault Code), VAG1551/2 Fault Code Number 00513 RPM sensor Open or short circuit, Defective sensor & cables, metal fragments on flywheel teeth
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.05.06 15:28 Tsiteeri
Mul on aeg-ajalt täpselt sama asi oma 10VT-ga ja ka veakood on sama. Aga see viga tuleb ja läheb täpselt nii kuis ise tahab. Vahest pole nädal aega häda midagi, samas viskab mitu korda päevas vimka sisse...
Veakirjeldus ka selline veel olemas:
2111
Engine speed sensor (G 28)
No change in signal or mechanical malfunction
Mounting base of G28 loose
Distance from G28 to ring gear greater than 3/64 inch
Broken teeth on flywheel ring gear
G28 RPM sensor malfunctioning
Debris on G28
Connector on G28 swapped with connector on G4.
ECM malfunctioning
tarmo
postitati 11.05.06 08:54 Tsiteeri
probleem tundub esialgu olevat leidnud lahenduse
hooratta anduri juhtme isolatsioon oli kannatada saanud ja wg->n75 lõdvik mõrane, kummas täpselt viga oli, jääbki täpsustamata :P
http://tonny.planet.ee/s4/IMG_1147_small.jpghttp://tonny.planet.ee/s4/IMG_1148_small.jpghttp://tonny.planet.ee/s4/IMG_1149_small.jpg
genekas
postitati 11.05.06 20:29 Tsiteeri
see lõdvik võib sellega hakkama saada küll - proovi täiesti kinni pigistada või hoopis lahti ühendada ning siis sõita :P
P.S. tühikäigu trikid võivad tõepoolest selle anduriga seotud olla...
tarmo
postitati 11.05.06 21:32 Tsiteeri
katse-eksitus meetodil sai selgust, et antud viga oli siis selles lõdvikus.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 24.07.06 18:40 Tsiteeri
Kuna auto vahetas omaniku ning uus omanik on ikka kimpus selle probleemiga, siis äkki oskate veel midagi soovita. Milles võib probleem olla?
scorcher
Registreerunud 03.11.05
Auto: b5
postitati 28.07.06 15:03 Tsiteeri
Oli siis viga juhtmes/lõdvikus või jamad jätkuvad?
Mul endal tekkisid mõnda aega tagasi samad sümptomid. Foori taga sureb suvalisel hetkel paar korda nädalas välja, peale seda mõnda aega tõmbleb kiirendamisel. Arvuti näitab G28 vigu. Samas kui G28 lühises või lahti on, siis ei tohiks auto üldse käima minna.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 28.07.06 15:23 Tsiteeri
Mul suri siis suvalisel hetkel välja, kui aku lühisesse läks tagaistme all:D
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 28.07.06 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Autosid on maha põlenud sellel põhjusel :o
Olen ise näinud põlenud tagaistmega A6-te...
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 28.07.06 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: scorcher
G28 veaga võimalikud sümptomid :
-Engine does not start
-Misfiring
-Engine cuts out
genekas
postitati 28.07.06 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Vanal turbo-Saabil võib aku olla veel paremas kohas - nimelt otse downpipe ülemise otsa juures turbo kõrval... On näinud tõsiste sulamise ja kärssamise jälgedega akut sellise asjanduse kapoti all - svenssonid ka vahel oskavad.
Rst
postitati 29.07.06 04:29 Tsiteeri
Nüüd lõpetas auto hetkel väljasuremise trikid ära aga läks punane õlikannu tuli põlema ja auto on vist avariireziimis. Hetkel lubab u 0.3-0.4 ülerõhku. Kui gaas põhja vajutada ning rõhk tahab üle 0.3 minna siis hakkab aju täiega pidurdama ja jõud kaob ära, kapoti alt hakkab veel hullu susisemist tulema nagu lastaks rõhk by-pass kaudu välja. Sõita saab ainult poole/veerand gaasiga ja siis peab ka veel mängima. Eks näis nädala alguses saab auto uue õli ning õlifiltri. Õlirõhk hetkel tühikäigul soooja mootoriga 2 bar ning gaasi andes u 4 bar, õlitase on ka normi piirides.
Edit: Probleem oli hoopis pooleldi lahti olevas lõdvikus ning peale seda on ka õlikannu märk kadunud. Vahepeal on vahetatud G28 andur ära ning uus süüteluku põhi pandud aga väljasuremine on ikka alles jäänud.
scorcher
Auto: b5
postitati 17.10.06 11:37 Tsiteeri
Mul aitas lõpuks G28 ja jagaja vahetus. Probleemid kadunud.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
