Pealkiri: K: Pidur ei tööta (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1138)
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 01.05.06 20:23 Tsiteeri
K: Pidur ei tööta
Autoks siis Audi 80 90.a.1,8i ning probleem selles,et tagumine parempoolne pidur (trummelpidur) ei tööta- ei jalaga pidurdades ega kässariga. Väiksel kruusatestil ülejäänud kolm ratast kaevuvad masse, kuid see ei tee miskit. Sai kogu see krempel lahti võetud ja hoovad puhastatud,harjatud, silinder õhutatud, kuid miskit ei mõjunud. Kui trummlit peal ei olnud,siis hoovad liikusid ja asi tundus OK olevat, kuid tegelikult ei ole OK.
Mida peaks kontrollima-tegema?
Otsingust ei leidnud vajalikku infi (võib-olla hilise kellaaja tõttu;)).
Tänud.
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 02.05.06 04:16 Tsiteeri
trumel nii palju kulund et klots ei ulatu vastu , aitab uue trumli ostmine, või klotsidele otstele peale keevitamine
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
