Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 01.05.06 16:17
Pidurid jäävad peale?
Huvitav asi on ilmnenud. Kui ummikus seista ja pidurdada jäävad pidurid peale ja mitte natuke vaid ikka väga. Ma nüüd ei teagi milles asi, kas selles
ägedas "piduripommis" või peasilindris. Piduri pedaal on iseenesest kõva ka kui nad peale jäävad nii et kahtlustan pommi viga. Äkki kellelgi on
olnud sarnast probleemi? Autoks on 200 turbo 88 a.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 01.05.06 16:37
Kuule mul oli ka algul paar korda seda pulli ja siis kadus ära aga esimene kord jäid nii peale et sõita ei saand. Kuna muud võimalust ei olnd siis
andsin haamriga sihukese mõistliku laksu vastu peasilindri tagumist otsa ja tuli kohe maha ka. Katsun sulle need kapslid ka homme ära saata.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 01.05.06 16:54
Peasilinder kulunud ja kolb jääb kinni, ei tule enam tagasi ja ongi pidurid peal!!
k6veric
postitati 01.05.06 18:13
Leidsin ise ka sellel küsimusel vastuse. Tuleb välja et jah kuumeneb see peasiilinder üle ja ei lase vedelikul tagasi voolata. Kiire abinõu pidi olema
külma veega üle kallamine. Egas midagi tuleb uus panna
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
