Pealkiri: õlirõngad või klapisääre tihendid (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 12798)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 28.04.06 20:19 Tsiteeri
kuidas aru saada, kumbad läbi?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 28.04.06 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Klapisääre tihendite "riknemise" (kõvenemise) tagajärjel suitseb mootor AINULT külmalt, mootori soojenedes kummi pehmeneb ja õlileke mööda klapisäärt lõppeb.
Kolvirõmgaste kuludes suitseb mootor koguaeg.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 29.04.06 06:29 Tsiteeri
Kui need klapikad on ikka väga vanad ja kulunud, pääseb see õli ka soojalt silindrisse!!!
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 29.04.06 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Minu autol oligi nii.
Ilmselt ei olnud tehasest saati keegi neid vahetanud;)
sain vist isegi auto korda ;-)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 29.04.06 19:16 Tsiteeri
minu b4 jal oli ka sama laadne asi et vahest külmalt lõi suitsu välja aga enamuse ajast ikkagi kohapeal töötas u 5 minutit siis panid kohalt ära ja pilv oli taga. nüüd aga klapisääred vahetatud kõik ok
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.03.08 17:03 Tsiteeri
Selline probleem nüüd tekkinud, et õli läheb kuidagi silindritesse, eriti just kõrgematel pööretel. Hr Särg arvas, et õlirõngad läbi, et kõrgematel pööretel hakkab ajama siis õli silindritesse. Küsimus oleks aga, et kas klapisääretihendid ei või sarnast pulli põhjustada? Ei tahaks kuidagi rõngaste kallale minna...:(
joyrider
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 12.03.08 17:34 Tsiteeri
mul ka sellega probleem.
kusjuures mul otseselt ei suitse vist(ei ole tähele pannud), aga õli siiski kaob kuskile.
välja ei tilgu, aga HC on tühikäigul kõrge. sellest ma järeldaksin, et õli käib silindrist läbi ja ajab näitaja ülesse? aga kuhu ta siis pööretel kaob?
homme katsun surved ka silindrites üle mõtta, kui need paigas, siis peaksid kolvirõngad normis olema ja ei tohiks ka õlirõngad ülearu kulunud olla?
ve1ks
postitati 12.03.08 18:04 Tsiteeri
Arvatavasti siiski rõngastes asi, kuna pööretel ei pühi õlirõngas enam silindri seinalt õli alla ja nii ta põlemiskambrisse satub.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 12.03.08 18:24 Tsiteeri
lase klapisääretihendid ära vahetada ja siis edasi sekata kui see ei aita, edu!
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 12.03.08 19:00 Tsiteeri
Kui "sinist" viskab just kõrgetel pööretel, siis kindlasti õlirõngad läbi. Kui rõngaste vahetamiseks läheb, siis vahetada ka sääretihendid.
q
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 13.03.08 07:42 Tsiteeri
Ega päris ära ei tasuks unustada ka klapi juhtpukse. Üle kulumislimiidi läinud puksiga, loksub klapp niivõrd palju, et uued sääretihendid on aasta pärast uuesti läbi.
Seega, kes kaane juba maha võtab, mõõtku klapi loksumine ka üle. Enamus Audidele antud max. kulumine on 1.3mm väljalaske ja 1,0mm sisselaskeklapil. Vanematel isenditel on näitaja kindlasti seal lähedal. Vaja indikaatorkella ja klapp vaja tõsta u. 10mm ning mõõta klapitaldrikust.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.03.08 14:49 Tsiteeri
Ok,aga mõned küsimused. Kuna olen suurematsorti isetegija, võtaks ka kolvirõngaste jms vahetamise ette ise(kui hakkab tegema üldse). Kuna pole ise vahetanud neid veel, siis ikka küsiks mõnda asja. Kas kolvid saab altpoolt kätte ja tagasi ilma väntvõlli eest võtmata? Kui õlirõhk hea, siis pole vaja saalesi vahetada? Uued rõngad võetakse silindri mõõdu järgi?
joyrider
mulk
postitati 13.03.08 15:02 Tsiteeri
Ei kuidagi paha pärast, aga sellise teadmispagasi juures oleks esmalt natuke asjakohast kirjandust vaja lugeda.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.03.08 15:25 Tsiteeri
Teooriat on küll tegelt, aga praktika mootori juures vähene. Üldiselt küsin lihtsalt huvi pärast praegu, kuna ei tea kas hakkan/on mõtet võtta seda tööd ette.
joyrider
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 13.03.08 15:51 Tsiteeri
Kolvid tulevad ikka ülevalt poolt välja, Ehk siis plokikaan maha, alt karteri põhi ära, kepsud lahti ja siis kolvid üles välja. Mõningatel autodel on lihtsam mootor maha võtta ja siis lammutada.
pedrox
Registreerunud 04.12.07
Auto: Audi Allroad C5 2.7, Audi A2, Vaz 21061, Vaz 21061 projekt
postitati 13.03.08 16:14 Tsiteeri
Eks mootorit ise lahti võtta on muidugi väga huvitav, aga enne tuleks jah piisavalt sellekohsat informatsiooni hankida.
Saalede kulumine õlirõhku küll ei mõjuta. Saaled tuleb vahetada siis kui nad ei ole ühtlaselt kulunud, vigastatud ning järgmine remont mõõt tuleks panna kui väntvõll on rohkesti kulunud.
Rõngad valitakse jah silindri järgi. Ka silindri läbimõõt tuleb iga nurga alt üle mõõta ning otsustada kas on vajadus järgmise remondi rõngastele või vajab ka plokk täiendavat töötlemist. Peale ploki töötlemist tuleks jällegi ka tihedamad kolvid sisse muretseda.
rau1
Auto: Audi b5 Avant
postitati 13.03.08 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: rau1
minu autol on kompressioon silindrites normis.
sai sebitud vastav rakis klapisääretihendite vahetamise jaoks ja ostetud ka klapisääretihendid. eks homme-ülehomme vahetan vast ära ka, koos rihmaga üks vahetamine.
siis paistab edasi.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.03.08 22:33 Tsiteeri
[tooteni]Algselt postitas: pedrox
Üldiselt olen üsna kindel, et saan tööga hakkama. Ainuke aga ongi asja juures, see kulumise hindamine ja mõõtude asi. Oskad ehk soovitada miskit kirjandust vms sellel teemal? Või hoopis ise viskad paar rida siia.
joyrider
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 13.03.08 23:53 Tsiteeri
Sigaril pole tõesti vaja mootorit selleks maha võttagi, piisab õlivanni ja kaane eemaldamisest (vaja natuke tungrauaga mootorit kergitada vanni kättesaamiseks), aga esimese asjana vahetaksin ikkagi klapisääretihendid, kuna sellest tööst ei saa nagunii üle ega ümber (kontrolli juhtpuksid!).
Natuke veel diferentsiaaldiagnostikast:
Kui õli jookseb alla klappide kaudu, siis külmalt käivitades viskab kohe välja ühe sinise suitsupahvaku.
Kui rõngaste osa hõre, siis on see hästi tunda hoopis lõhnast: paned kellegi teise rooli, sõidad ise taga ja siis käsed anda mootorile koormust (kiirendada gaas põhja käiguga, millel piisavalt jõudu ei ole), siis viskab sinist ja eriliselt rõveda haisu sumpsist välja.
Õlirõngaste ja klapisääretihendite vea eristamiseks oli veel üks test, kõrgetel pööretel gaas maha. Ei mäleta kahjuks, kas seda pidi tegema sõites või paigal seistes ja kui gaasi langedes tuli sinist, et kumma viga oli. Oleks väga tänulik, kui keegi mu mälu värskendaks, kuigi loogilise mõtlemise järgi vist tean ka õiget vastust.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 14.03.08 00:33 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
gaasi järsul vähendamisel tühikäigult tagant sinine suits = rohke õli põlemiskabris = kolvirõngad
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 14.03.08 05:34 Tsiteeri
Kuidas saab klappe kinni hoida ilma suruõhuta. Kas kolb üss ja klapp lahti variant toimib?
joyrider
ve1ks
postitati 14.03.08 06:15 Tsiteeri
Parmini näitab välja just koormuselt st. paned madalama käigu ja sõidad natuke maad ja lased gaasi maha, kui siis lööb tagant sinise välja mootoriga pidurdamise ajal, siis eeldatavasti on õlirõngad otsas.
ve1ks
postitati 14.03.08 06:19 Tsiteeri
Ei oska täpselt öelda, kuidas 2,3-sega on, aga V8-l sai küünlaaugust sisse aetud veidi jämedam voolujuhe, mis sai klapitaldriku alla sätitud, kolb ÜSS-i ja sai tehtud küll nii.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 14.03.08 20:59 Tsiteeri
Kas vagcatis antud tootekoodide järgi komplektid sisaldavad kõigi 5 silindri asju või ainult 1, seda siis nii rõngaste kui kolbide kohta?
joyrider
hautz
Registreerunud 06.11.05
postitati 15.03.08 12:01 Tsiteeri
Kui saaled läbi siis läheb õlirõhk saalede vahelt välja=õlirõhk 0 lähedal.
See tasuks üle mõõta kui tegemiseks läheb.
Remont mõõdus asjad pannakse peale ploki ülepuurimist ja peale väntvõlli lihvimist ainult !!!!
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
