Pealkiri: AUDI A8 kell (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1881)
mardisalu
Registreerunud 12.03.06
Auto: A-8 L 4,0 TDI
postitati 27.04.06 17:18 Tsiteeri
AUDI A8 kell
Kas keegi oskab ütelda kuidas saab kella õigeks panna.Kell on koguaeg tund aega taga.Need nupud mis armatuuril on ei mõika kuhugi.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 27.04.06 17:26 Tsiteeri
A6 tuleb vaskpoolset nuppu välja tõmmata ja keerata. Proovi äkki toimib sul ka nii.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 27.04.06 17:29 Tsiteeri
Mis aasta A8-ga tegemist ?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.04.06 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mardisalu
Hoia mõlemat nuppu korraga all kuni näit vilkuma hakkab ning siis pane kell õigeks.
mardisalu
Auto: A-8 L 4,0 TDI
postitati 27.04.06 17:33 Tsiteeri
Audi aastast 1997.
jvc
Registreerunud 10.04.06
Auto: Audi 100 2,3E´92
postitati 28.04.06 05:51 Tsiteeri
Kuidas a100 c4 (pikad kellad) kell õigeks käib juhul kui summuti keevitamise ajaks vaja aku ots maha võtta siis pole seda siiani veel keevitanud.:P
tänud Rax
phonkypapa
Registreerunud 25.04.05
postitati 28.04.06 06:06 Tsiteeri
Tõmbad seda pikka nuppu väljapoole ja keerad.
Antslagi
Registreerunud 13.12.05
Auto: A8 1999 TDI müüdud
postitati 28.04.06 15:56 Tsiteeri
Su auto kell on keskeuroopa ajavööndi järgi seatud. Kuidagi tuleb seada pluss 2. Mul läks omal autol isegi automaatselt suveajale üle.
rastva
Registreerunud 03.01.05
postitati 07.06.06 20:06 Tsiteeri
A8 sama probleem,kas keegi teab lahendust,jubedalt käib närvidele kui koguaeg on silmaall vale kell.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 08.06.06 19:30 Tsiteeri
vajutad h ja min nupud korraga alla ja hoiad, kuni vilkuma hakkab. siis sead aja paika.
see on siin eespool kirjas ka juba...
rastva
postitati 08.06.06 20:26 Tsiteeri
kas sa tõesti arvad, et ma pole seda varianti proovinud?
rastva
postitati 12.06.06 11:14 Tsiteeri
keegi pole siis kokku puutunud?mardisalu kas sa said lahenduse oma probleemile?
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
