Pealkiri: Tahaks c5 esituld maha võtta,aga ei oska alustada
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1368)
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 26.04.06 20:09
Tegelikult on asi nii ,et üritasin a6 c5 esitulesid vähekese seada(valgustasid risti) ja nagu ikka kruttides läks ühel reguleerimis võlliotsast
kinnitus lahti. Nüüd peegeldi loperdab see ja oleks vaja vasak tuli maha võtta ja lahti harutada. Oskab keegi öelda kui palju peab nina lahti
lammutama et tuli kätte saada või pääseb ilma esikaitseraua eemaldamata ka. Kõik juhised teretulnud.
Auto: 6x4x4
postitati 26.04.06 20:33
Ideaaltingimustes ikkagi logarid, stange ja siis esituled Ehk keegi parandab
kui eksin.
keithos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A4 2.0 FSI 2003
postitati 27.04.06 04:45
Sama juhtus ka minul reguleerimise käigus ja esimene möte oli tuli kerest eemaldada.Köige eelduste kohaselt ei pea sa tuld maha vötma!Sul tuli
lihtsalt munakas pesast välja ja selle saad sa tagasi surudes.Kuid selleks et seda teha pead sa eemaldama tagant tulede katte ja koos sellega ka
kaugtule pirni.Siis pistad näpu sealt august sisse ja kompimise peale peaks sa leidma selle munaka pesa reflektoril ja tömmates seda ülespoole peaks
see paika saama.Raske on seda seletada kuid loodan et said mingi aimduse sellest!!!Hoia silmad lahti, see on tegelikult lihtne!!!!
pontu
postitati 28.04.06 17:02
Asi korras, oligi üsna lihtne. Tänud abi eest.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 14.10.06 22:20
Algselt postitas: kps
kui eksin.
asi on väga lihtne, pealt 2 polti (T30 vist oli, kõik on yhesugused), suunaka poolt(pealt) üks alumine polt, radika ja stange vahelt sisemised
alumised poldid. mõlemad tuled peaks mingi poole tunniga maha saama.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 15.10.06 10:38
Aga kas logar on vaja maha võtta või ei`?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 15.10.06 11:36
Algselt postitas: aifu
loomulikult mitte, õhupuhastikopsik on soovitatav eest ära võtta ja siis need plastikkatted mis ei lase soppa tulede vahele radika nurgas. ainuke asi
mis on soovitav enne lammutamist varuda on pikk torx kruvikas 15...20cm muidu ei ulata välimist alumist polti läbi tiiva nurga keerama. radika poolne
alumine polt jällegi sellise torxiga mida saab väikse padruni ja narrega keerata.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
