Pealkiri: topeltaku panek (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 6498)
veiks
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi coupe 2,3
postitati 26.04.06 15:34 Tsiteeri
topeltaku panek
tahaks subwoofri toiteks lisaaku panna, nii, et ta põhiakut tühjaks ei imeks, et ikka peale laksu andmist oleks üks aku täis ja saaks kohalt minema.
Asi aga selles, et mõtlesin, et kui toide võtta läbi põhiaku, siis sinna dioodi vahele, kuid siis sain aru, et ikka imeb aku tühjaks, tuleb siis toide kohe genekalt võtta , kuid lihtsam oleks siis lisaaku toitele lüliti vahele panna.
ja kuda oleks parem, kas jadamisi või ridamisi aku panna
veiks
postitati 26.04.06 16:51 Tsiteeri
pole enam vastust vaja, enne põhiakut on vaja hargmik teha ja peale selle põhiakule veel vahele diood, ja siis enne seda liin teisele akule
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 26.04.06 16:55 Tsiteeri
pane kondekas vahele ja kõikk ok.
Segways.webs.com
veiks
postitati 26.04.06 17:15 Tsiteeri
kondekas ja akku ikka eri asjad, mul ikka aku vaja panna, ja siis võib juba kondele mõelda
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 26.04.06 18:07 Tsiteeri
No kui juba kaks akut, eks siis peab hakkama ka uut genekat otsima. Vähemalt hakkavad harjad tihti läbi minema. Ise toetan kondekat rohkem. Genekal on oma laadimise tase kui paned kaks akut siis laeb mõlemat pooleldi. Seega kas ikke tasub ära.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.04.06 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
Ega kondekas ei päästa aku tühjenemise eest. Veiksil on probleem ju selles, et tumpsutab aku tühjaks ja pärast ei saa autot käima.
Veiksile: Pane teise aku laadimisele relee vahele nagu on tehtud Webastol. Nagu süüte sisse keerad ja käivitad lülitab lisaaku voolurigi ning laeb seda. Seisva mootoriga on lisaaku vooluringist väljalülitatud ja toidab ainult võimendit.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 26.04.06 19:04 Tsiteeri
ma olen alati mõõdulindiga autodele akusid ostnud ja pole kunagi mingit laadimise jama olnud. see et genekas ei jõua akut ära laadida on BS. kui on 100Ah disla aku, siis seda ei laeta ju mitte kunagi 100A'ga, seinast laed ka mingi 10A max. korra kvartalis kannatab nii või naa seinast laadida, sest linnas lühikesed otsad ja ei jõua piisavalt ära laadida(küsimus on ajas mitte võimsuses). talvel on asi eriti hull, istmete soojendused, akende soojendused, pesurite soojendused, salongiventikas, kojamehed, päevatuled jne jne.
kui sa 2 akut paned, siis KINDLASTI paralleelselt! järjestikku tekib ju 24V! :) 2 akut pannes, tuleks panna ühesugused ja mõlemad uued!
kondekas on hoopis teiseks otstarbeks, ta silub pinge kõikumisi, väga soovitatav igale bassivõimendile, sest ta säästab akut ja genekat.
aga eks igaüks otsustab ise mida ta oma autole külge keerab. ;) ma räägin ainult mida omal nahal katsetanud.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 27.04.06 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Huvitav, kuidas see relee ja lisaaku juhtmestik on ühendatud nendel autodel, millele on tehases Webasto paigaldatud? Plaanisin ka talvel just Webasto tarbeks lisaaku panna, aga jäigi panemata seekord, sest ei saanudki täpselt aru, kuidas juhtmestik ühendada ja kas on targem kasutada releed või dioodsilda. Kevad lahendas aku tühjenemise probleemi seekord ära, aga järgmiseks talveks peaks ikka midagi välja mõtlema. ;)
riio
postitati 27.04.06 13:55 Tsiteeri
No kui mina igatahes endale kaks akut panin siis ei suutnud genekas neid ära laadida. Selles on tõesti iva, et talvel jääb laadimis ajast puudu. Endal tuli selle nimel iga kahenädala tagant akud maha võtta ja laadida. Kuna sõitsin päevas max 30 km ja seda oli talvel vähe. Minu teada on ikka ka genekatel võimsus aste ja tootlikus. Siis pole ju vahet mis geneka sa oma autole paned kas sappari või rekka.
V200
postitati 27.04.06 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
See on jama jutt, et generaator ei jõua kahte akut laadida.
Aku laadimisvool on generaatori antava vooluga võrreldes tühine. Lihtsalt talvel külmaga ei võta aku voolu vastu nii hästi ja seetõttu võib jääda mulje, et generaator ei jõua laadida.
Auto: 6x4x4
postitati 27.04.06 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Kui mõlemad akud on korralikult täis ja nii ka jäävad, siis pole probleemi, aga kui ikka üks tühjaks paugutada siis sorry, aga generaatorit EI KASUTATA AINULT LAADIMISEKS. Kogu ülejäänud auto võtab samuti kogu voolu käimise ajal generaatorist. Audidel kasutatakse mälu järgi generaatoreid ~75-130A. Inimkeeli öeldes, generaator põleb lihtsalt suht kiiresti läbi, kui see pole probleem, siis polegi ju muresid.
V200
postitati 28.04.06 15:03 Tsiteeri
Seda küll, et generaatorit ei kasutata vaid aku laadimiseks. Seetõttu tõstabki lisaaku laadimiseks kasutatav vool suhteliselt väikese protsendi võrra auto üldist voolutarvet.
Generaator ei saa arugi. :D
Isegi üsna tühja aku laadimisel ei ole ka hetkeline laadimisvool enamasti suurem näiteks lähitulede tarbitavast voolust.
riio
postitati 29.04.06 10:45 Tsiteeri
Olen saanud käega katsuda sellist autot nagu LincolnMarkV8 millel oli just muusika tõttu pandud peale 2 genekat. Huvitav siis miks? Harjasid hakkate nii jõle tihti vahetama kui see pole probleem siis laske käia:D Andke siis teada rahvale kui 2 akut peal ja kuidas toidab jne:cool:
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 29.04.06 14:21 Tsiteeri
Äkki seletad teistele ka kuidas need harjad kiiremini kuluma hakkavad!Mina arvan küll ,et hõõrde tedur on ikka üks!
lankora
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi A6 & Golf IV
postitati 29.04.06 14:51 Tsiteeri
Oma eelmisel autol oli ka kaks akut(+kondekas) ja 2x generaatorit
Aastake oli hea kuid ,pärast hakkas närvidele see meeletu bensiini kulu .Eriti kohapeal tõusis metsikuks,tänu genekatele mis mõlemad mootorit "pigistasid" Et mootor välja ei sureks anti bensiini peale ja see oli juba julm
Soovitan panna lihtsalt kaks akut ja aeg-ajalt neid laadida (minul ei juhtunud kahe aastaga generaatoriga midagi isegi harju ei pidanud vahetama)
GAS & MDS ...hinnad pole kivist , küsi julgelt !
lankora & GReddy
klemmikas
Registreerunud 15.07.10
postitati 20.02.18 19:12 Tsiteeri
Kaks akut hakkavad tõesti generaatorit rohkem koormama, kuid täis suudab ta need ikka laadida, see võtab lihtsalt kauem aega.
Generaatori eluiga lüheneb, ka see vastab tõele, kuid kui palju ta lüheneb, see on väga personaalne.
Sest kõik sõltub, kui võimas ta on, kui hästi sa hoolitsed sõites selle eest, et akud laetud oleksid, ehk siis kas sõidad pikki otsi või lühikesi, kas paned igal pool auto seisma või jätad käima, tõsi ei tasu ka käivat autot ilma valvaeta jätta võidakse ära varastada.
Kui aku on ikka tühi, eriti veel kaks akut, siis võib laadimisvool algul peale auto käivitamist olla ka 50A, võibolla ka 60A, ei oska nii öelda ja siis hakkab aku täienedes järk-järgult langema.
Kui on üks, mis on näiteks enamus täis, siis peale käivitust on algul laadimisvool 25-40A ja hakkab kiiresti langema, alla 30, alla 20 ja alla 10 ning siis juba alla 5A.
Mul on töökaubikul peaks kaks akut paralleelis, ehk siis 12V pinge ikkagi, originaalis neid ettenähtud pole ja sõidab küll ning suudab ära laadida.
Generaator on remonti tahtnud küll, aga ta tahtis seda ka ühe akuga, selles osas vahet vist ei ole täheldanud.
Autol on tagaluuktõstuk, sellepärast sai see paigaldatud.
postitati 21.02.18 07:55 Tsiteeri
Et rahvas kah siis teaks: 4X4 autodel ju kaks akut täiesti tavaline lüke. Genekad jäetakse originaalid ja harjad kuluvad nagu ikka.
:P:P:P
http://members.optusnet.com.au/~whitesemails/modifications/dual_battery/images/01.jpg
Ühendatud ei ole nad mitte lihtsalt paralleelselt, vaid seal on omad nipid.
Guugelda näiteks "dual battery kit", ma ei viitsi seletada....
Aga jah, kas soovid ühe aku vintsiga tühjaks lasta või helisüsteemiga, vahet ju sisulist pole.
Eesmärk on ikka sama - pärast koju jõuda.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 21.02.18 08:59 Tsiteeri
Phaetonil näiteks on ju tehasest 2 akut. 1 (suht kesine ja väikseke tegelikult) vaid käivitamiseks ja teine suurem AGM kõikide lisade jaoks. Genekas hakkab kõigepealt laadima põhiakut ja kui see täis, siis alles lisadeakut. Võib ju sealt ka mingeid mõtteid saada?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.02.18 11:02 Tsiteeri
Selle jaoks on vaja siis energiajuhtimise moodulit ja teiseks AGM akut ei panda mootoriruumi. AGM peab töövõime säilimise eesmärgil nagu munandid soojast kehast eemal rippuma. ;)
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 21.02.18 12:37 Tsiteeri
AGMil tõesti jahedas parem aga originaalis leidub teda ka kapotti all. Passat CC 2013a. näiteks, just eile oli aku vahetus ühel masinal ja originaal Varta oli peal ja lausa AGM. Aga seal mõõdetakse aku tempi, et vajadusel muutusi teha laadimis parameetrites.
TiitR2
postitati 21.02.18 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Krt, mul on jahiautol ka AGM mootoriruumis...
tl470487
aeg maha
postitati 21.02.18 12:58 Tsiteeri
Juba üle 50C läheb AGM-i juhtimine halvaks ja sealt iga C edasi tekib ülisuur risk ülelaadimisele, mis on AGM kõige nõrgem omadus (tapmise meetod). Mootoriruum peab siis eriti hästi olema mootori poolt tekitatud temperatuuride osas isoleeritud. Väljalaske mõjust rääkimata.
TiitR2
postitati 21.02.18 14:09 Tsiteeri
Väljalase õnneks küll teisel pool, kuid jah selline seis seal on (pilt netist):
https://www.upload.ee/image/8072207/aku.jpg
tl470487
aeg maha
postitati 21.02.18 14:12 Tsiteeri
Sellele autole ja sinna asukohta ei ole AGM mõeldud. Tehas ega ükski akutootja ei soovita sinna mudelipõhiselt AGM akut.
TiitR2
postitati 21.02.18 14:16 Tsiteeri
Kõik õige. Eelmise omaniku vaimusünnitus.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
