Pealkiri: Mingit jama tilgub (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2277)
rohtsaar
Registreerunud 03.11.05
Auto: Audi 100 2,8 V6 autom
postitati 26.04.06 10:21 Tsiteeri
Mingit jama tilgub
Nii hakkas siis mingi paar päeva tagasi eest armatuuri alt mingit õlitaolist vedelikku tilkuma.
sealt august kus peaks alla sooja puhuma tilgub mati peale,
samas aga ei kao kapoti alt ükski vedelik ma ei saa aru mis asi see olla võiks????
ja see ka veel et tuleb seda ainult paremalt poolt vasak oli kl veits selle jamaga koos aga peale kuivatamist sinna seda enam ei teki
auto:audi 100 92a 2,8autom kliima
ehk oskab keegi midagi tarka öelda??
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 26.04.06 11:32 Tsiteeri
kui esiklaasile peaks tekkima libe kiht ja autos tunda magusat lõhna siis soojendus radikas lekib,vahetusel tuleb kogu armatuur eemaldada.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
rohtsaar
postitati 26.04.06 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: greedy
Jah aga see vedelik mis seal tuleb ei ole kaugeltki mitte tosooli moodi see on nagu õli ainult et mingit lõhna ei ole ja tosooli ei kao ka kuhugi
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.04.06 12:24 Tsiteeri
Konditsioneeri külmaagents lase üle kontorllida, lekib kuskilt.
audipower
Registreerunud 26.02.05
Auto: audi 80 1.8S -88
postitati 26.04.06 12:25 Tsiteeri
Aga maitse ikka on ,kui lõhna ei ole!!!
rohtsaar
postitati 26.04.06 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: audipower
:Dei saanud nagu sinu poindis eriti aru
rohtsaar
postitati 26.04.06 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
ok aga mis vedelik see selline on kas seda peab siis/saab juurde ka kuskil valada
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 26.04.06 12:59 Tsiteeri
Mis on külmaagents?
Kliimas ringlev gaas on lõhnatu.
Täitjad mehed kasutavad selle tuvastamiseks gaasi analüsaatoreid või midagi sellist.
Kas ta kondenseerudes muutub vedelaks, seda ma ei tea.
Aga kas kliima, st et kompressor töötab? Sest et kui sealt gaas kaob, siis automaatika komp. tööle ei lase.
rohtsaar
postitati 26.04.06 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Mis on külmaagents?
ei kliima ei tööta
jõuvanker
postitati 26.04.06 13:21 Tsiteeri
Mis on külmaagents?
Kliimaseadmetes, külmutites olev töökeha e. külmaagents. ( freoonid ehk siis, kui aru ei saa )
Spyder
Registreerunud 12.11.05
Auto: Quattro
postitati 26.04.06 13:31 Tsiteeri
freoon voi mis iganes sinna kliimasse pandud on see ongi nagu õli(kui lekkima hakkab) kas ykskord juba aru ei saa ja mine lase auto ara kontrollida:mad:Selleparast ei tootagi:D
andres
postitati 26.04.06 13:43 Tsiteeri
Mis on külmaagents?
Saan aru, miks ma ei saa :D
Ainult et sõna oli võõras, Googel annab ühe vaste ja ka siin foorumis pole seda väljendit enne kasutatud, kuigi kliima teemadel jahutakse kevade saabusmisel lõpmatult.
rohtsaar
postitati 26.04.06 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Spyder
Trr kl kui ma autodest ise midagi ei tea siis ma peangi ju endale ennem remmi minekut selgeks tegema mis asi pees võib olla.:mad:
Ma räägin siis selle asja kohta ühe loo ka
Tutava S mersul lõpetas kliima töötamise viis esindusse ja sealt öeldi et on pees tuleb uus kliima panna ja see maksab 40000kr tema aga küsis et mis siis viga sellel on et korda ei anna teha selle peale ei osatud aga kohe midagi vastata helistati poole päeva pärast tagasi ja öeldi et viga on mingis klapis ja küsimuse peale et kas ainult seda klappi ei anna ära vahetada vastati et saab küll.Vahetatigi ainult see klapp ja arve tuli 8000kr.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 26.04.06 14:02 Tsiteeri
Seda on ka minu sõpradel juhtunud...loomulikult kui ise ei tea siis on targem nõupidada, sest muidu võid end teha remondis lolliks või tehakse sind lolliks arvega. Mis aga teemat puutudab siis muud seal olla ei saagi kas tosool või kliima freooni lekke. Seega lase kliima korda teha.
kem
Registreerunud 31.07.05
Auto: Audi S4, S6, TT, S8 ja A8(D3)
postitati 15.05.06 06:52 Tsiteeri
mul lõi aga mingi vooliku sealt päris lahti ja pedaalide juurest hakkas lademeis tosooli tilkuma...
jama. ehk kellegil sarnane jama juhtunud ja oskab soovitada/aidata?!?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.05.06 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: kem
Arvatavasti siis andis soendusradikal see va kurikuulus plastühendus saba. (Endal läbitud teema).
rohtsaar
postitati 15.05.06 08:09 Tsiteeri
Nii sain siis käidud kliima remmis ära ning sealt öeldi et kõik on ok ja see freoon küll ei ole mida sealt tilkus.
Sõitsin siis veel paar päeva nii ringi kuni ühel päeval jalad täitsa märjaks viskas:) siis sain aru et see peab ikka tosool olema jama oli ilmselt selles miks ma seda tosooli kohe ära ei tundnud sest arvatavasti oli keegi kunagi sinna süsteemi valanud seda head lekkepeatajat.
Nüüd igastahes on uus radikas küljes ja kõik ok
Tänud vastajatele
tips
Registreerunud 16.11.06
Auto: kunagi ikka
postitati 27.11.06 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
tegelikult on palju ka eelarvamusi selle kohta kui naine autoga töökotta satub alates sellest naljakast asjast, et mõni käib rehvide asemel kumme vahetamas ja lõpetades sellega, et mu kapotialune aurab, ei tea küll mis juhtus, või et auto lihtsalt ei liigu enam.....siis on hea, kui sul mehhaanikust mees peaks varuks olema, või no vähemalt sõber, et sulle külma ei tehtaks ja ega ju naised ei peagi kõike autodest teadma;) hea oleks küll:) aga samas kui mehel õnnestub, töökojas selline apsakas, vot on lugu nagu teine....arvestad tema tarkusega ju autodest:) ei kritiseeri kedagi aga eks nii juhtub ju alatihti
kant2
Registreerunud 06.11.06
postitati 27.11.06 16:14 Tsiteeri
mul audi 80 coupe 2,6 ja sama asi aga mõlemalt poolt tilgub ja ajab mingit lõhna kah :S ei tea mis jama :mad:
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 27.11.06 16:22 Tsiteeri
Kui ta sul just si*a haisu ei aja siis ilmselt on see sihuke magus lõhn ja kui on magus lõhn siis loe teema läbi.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.11.06 17:13 Tsiteeri
Ka soojendusradikas on audi nõrk koht;) (nagu tuled, soojenduse mootor tagapidurid jpm) Uus radikas maksab küll kõigest u 500.-, kuid töö käigus tasub kindlasti üle vaadata (ja tõenäoliselt vahetada) ka soojenduse mootor, kuna need on ülimalt nirud tehtud. Kliimaga versioonil peab aga mootori vahetamiseks kogu soojenduse kobaka välja tõstma, see on aga üsna tülikas. Jutt käib siis ikka c4 (samamoodi ka C3)kerega masinatest.
Tervet armatuuri pole vaja välja võtta, kuid keskkonsooli tuleb küll omajagu lammutada.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 28.11.06 15:01 Tsiteeri
Mingit jama tilgub
mulk says:
krt, mingu uroloogi juurde, kui tilgub .. jama :D
ehk siis pane natuke arusaadavam pealkiri teemale
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
