Pealkiri: Rehvi sobivus veljele Kiire (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1505)
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 25.04.06 19:18 Tsiteeri
Selline küsimus, et praegu on mul all Pirelli 215 55 R16 93 w rehvid, kas mulle sobivad ka sellised mõõdud Continental 225/50 R16 rehvid. Veljed, mis all on Mangels 71066V AMAZON 2 7,0X16”, 5X112/35.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 25.04.06 19:24 Tsiteeri
Kui koopasse käima ei hakka peaks sobima küll.
See 1cm laiuse vahet ei ole eriline erinevus. Spidomeetri numbrid muutuvad ka alla 2 protsendi. (225/50 R16 ümbermõõt on paar cm väiksem).
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 26.04.06 13:58 Tsiteeri
Kas ikke sobib 7.0 laiusele 225. Minu arust oli 7.0 lagi 215 (kindel ei ole) aga võib olla annab sinna peale venitada. Teine asi on muidugi see , et kas asjal mõtet. Tekkib võib olla selline kole efekt kui rehv punnis veljel. Proovi äara ja anna siis teada kuidas sobis.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 26.04.06 15:41 Tsiteeri
7 tollisele veljele sobib 225 mm laiune rehv vabalt.
riio
postitati 26.04.06 18:03 Tsiteeri
Siis on tore...jälle targem:)
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 26.04.06 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
muster jääb liiga palju üle servade, mina üle 205 ei paneks.
kuskilt nagu meenuks "rusikareegel":
(laius=tollides) korda (25,4 tollid mm'x) + 25, siis saab kõige paremini istuva rehvi laiuse. näiteks 7x25,4+25=203mm lähim rehv 205 meibi on õigemaid "valemeid", aga IMO see toimib. ;)
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 27.04.06 06:39 Tsiteeri
Rehvitootjad ise näikse soovitavad 225/50R16 rehvi jaoks enamasti veljelaiust 6-8 tolli, seega 7 tolli peaks veel igati sobima.
riio
postitati 27.04.06 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Seda arvasin ka mina esialgses postituses. Et jääb punnitama sinna peale. Loomulikult võib seal venitada ja jne ja see sõltub ka rehvi profiilist jne. Aga hetkel käib vits jutt 15 tolli kohta. 16 on juba suurem ja seal peatab seda punnitamis efekti sutsu vähemaks. aga kõige targem oleks lasta kellegil proovida siis kõik targemad. Mis aga puutub 6 laiuse kohta siis mina tahaks näha kuidas sinna 15 veljele 225 normaalselt peale aetakse. Mingis raamatus on kirjas, et 6 lagi on 205. Aga kes neid ikke usub...erinevates rehvi manualides erinevad mõõdud.;)
riivz
postitati 27.04.06 14:55 Tsiteeri
Tegu on ikka R16 veljega. Sobivust saab teada, siis kui teisipäeval lähen alla panema. Loodame et läheb :P
riio
postitati 27.04.06 14:56 Tsiteeri
Anna siis meile teada ka kuidas välja näeb ja läks:cool:
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 28.04.06 08:01 Tsiteeri
mul on just sellist mõõtu rehvid all ja näevad väga toredad välja, pole hullu midagi.
riivz
postitati 18.06.06 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Lõppuks siis leidsin aega, et veljed alla panna, rehvid sobisid ilusti peale ja ei käi kuhugi vastu ka.:)Ahh jaa ilus näeb välja ka:P
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
