Pealkiri: Audi 80 taga ketaspiduri jama (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1158)
haanjamiis
Registreerunud 26.07.04
Auto: audi80
postitati 25.04.06 18:09 Tsiteeri
Tere seo foorumi rahvalõ:)
Tekkis selline probleem tagumiste piduritega. Vahetades piduriketast jääb pidur peale . Kui kasutada käsipidurit siis nagu asi toimiks aga kui hakata proovima jalgpidurit siis on asi hukas võtab kinni aga jõuab ketast ringi ajada aga kui proovisin võimendiga siis kiilub piduri nii kinni t ei jõua miski asjaga ringi ajada:( Kõik liugurid ja liigendid tötavad. Tervelt mitu päeva on hukka läinud aga ei miskit . Palun aidake kui oskate, igasugu inff on teretulnud.
haanjamiis vidi lubjakivve....
Haanjamiis vidi lubjakivve.......
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 25.04.06 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: haanjamiis
Mis piduriga tegemist on, ketas või trummel?
edit: juba nägin :D
Ma arvan et sul on pirurikolb sinna sisse kinni jäänud.
Mis korras tolmukate on, kas pole katki praguline, kust pori vesi sisse pääseks?
haanjamiis
Auto: audi80
postitati 25.04.06 18:34 Tsiteeri
Nüüd on mitu õhtut möllatud selle piduri värgiga ja ei miskit Tolmukatted ja liugpuksid ja käsipiduri värk toimib ja isegi sain lambist vasaku tööle aga mis ei tööta se on parem poolne tagumine piduri värk :( senikaua enamvähem laseb tagasi kuni mootor seisab ja nagu mootori tööle panen ja siis pidurit vajutan , kohe asi hukas jääb peale ja kõik vussis hakka jälle otsast peale:mad:
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 05.05.06 10:56 Tsiteeri
Kontrolli pidurivoolikut, et ega jõnksu sees pole.olen sellega varem kokku puutund. On ka juhust olnud kus Kässa tross veits kinni jäänud, mitte liigendid ega hoovad.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 05.05.06 13:57 Tsiteeri
minu kogemus oli selline, et klots hakkas nats peale jääma, viga süvenes, proovisin supporti lahtivõtta ja parandada (äkki ma loll ja saamatu :P), aga lõpuks ostin lihtsalt uue suppordi ja olen siiani väga rahul oma investeeringuga.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
