Pealkiri: Postikahjustus :) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1804)
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 25.04.06 18:06 Tsiteeri
Postikahjustus :)
Kui palju võiks maksma minna sellise asja remont. Kus seda Tallinna ümbruses võiks teha või tahab äkki keegi klubilistest töö ette võtta?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 25.04.06 19:16 Tsiteeri
Arvan, et kordategemine läheks maksma 2k ringis, aga kui palju Tallinnas, seda ei oska kahjuks öelda.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 26.04.06 18:05 Tsiteeri
Ise pakuks, et 2k hakkama ei saa, kuna vaja teha pleki tööd, stange parandust ja 2 detaili värvi seega 3-4 tuhat.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 26.04.06 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
jep-viimasel ajal ka kurssi viinud ja arvesta ikka veidi rohkem kui 2 kilo kui just sitta tööd ei taha.:)
reemet16
postitati 27.04.06 06:28 Tsiteeri
Siiani on tehtud pakkumisi vahemikus 4700 EEK - 12100 EEK. Kas sellise kahjustuse korral oleks vaja tagaluuk välja vahetada või saaks need mõlgid kuidagi välja kopsida?
riio
postitati 27.04.06 13:50 Tsiteeri
kindlasti ei vaja saa uut kapotti...mõtetu. Endal oli ees ja taga sama suguseid mõlke mittu ja tehti korda nii, et sa ei saa arugi lisaks värviti ära pool autot ja kokku läks umbes 10 000. Seega 12 tuh selle eest on ikke vääga palju. 4000 oleks heas kohas norm hind. Kõik on taastatav.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 27.04.06 13:57 Tsiteeri
uue luugi hankimine sõltub eelkõige hinnast.
Toon näite sõbra kogemusel (autoks küll Passat) - avarii tagajärjel oli lössis parem esi tiib ja parem tagumie uks. Kindlustus hindas kahjuks 14000eeq, mille siis välja maksis. Pisukese otsimise peale õnnestus leida vasaku külje avariiga sama värvi passat ning ukse ja tiiva hinnaks tuli 1000eeq.
nii et uuri ka uue luugi varianti :P
riio
postitati 27.04.06 14:30 Tsiteeri
see peax ikke suur õnn olema, et saad seda sama tooni luugi mis sul on. Vananedes värvi tuhmuvad ja seega värvi koodi järgi poleks mõtet minna. Aga jah luugi see päästaks aga tundus nagu veel pamper ja muud korrast ära.
undu
postitati 27.04.06 14:35 Tsiteeri
juhul kui õnnestub leida sama tooni luuk, siis piisab teinekord ntx kogu kupatuse poleerimisest-vahatamisest, ära jääb ntx pleki tagumine-pahteldamine (siis on alati oht, et hakkab mõranema-kooruma)
Aga nagu ennist kirjutasin, et see võib olla vägagi arvestatav võimalus. kõik paneb paika hind, mis tuleb välja käia.
reemet16
postitati 27.04.06 16:35 Tsiteeri
Pamperi saaksin vast oma jõududega ka korda - seal ainult veidike värvi maas ja mõned väiksemad kriimud. Rohkem muret valmistab luuk ja antitiib.
Värvi kohapealt niipalju, et eelmisel kevadel küttis mulle üks dziibivend sisse umbes samasse kohta. Siis maksis värgi kinni kindlustus. Vahetati tagaluuk ja pamper välja ning värv sai koodi järgi. Kui mõlgid välja saaks siis värvimisega saaks vast kuidagimoodi ise ka hakkama.
Muidugi hea mugav oleks kui keegi mõistliku raha eest kogu kupatuse ära teeks. Sellepärast see postitus ju tehtud saigi, et see mõistlik hind ja koht välja selgitada:)
reemet16
postitati 27.04.06 16:45 Tsiteeri
Kuskohas sa selle asja teha lasid?
riio
postitati 27.04.06 19:16 Tsiteeri
Alvari Autos, siiani pole kurta tel:5019335 Janek
Töö oli seal normaalne...kuigi tähtaaeg läks 2 korda lõhki ja mõned isiklikud jamad veel. Aga selliseid asju juhtub igal pool. Värvimis kvaliteet oli pääri korralik. Usun, et sul hinnatakse umbes 3000 ringi. See asub sealt Lauluväljaku mäest ülesse minnes lasnamäe poole ja ennem romulat/auto müügiplats, tuleb keerata paremale. Selle romula taga ongi Alvari auto sise hoov jne. Ette vaatust valvur koeraga, too on küll kettis aga mine tea:D
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
