Pealkiri: elekter kõigub (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1234)
jaanek123
Registreerunud 25.04.06
Auto: audi 100 2.3i 1992 98kW
postitati 25.04.06 07:09 Tsiteeri
elekter kõigub
Selline küsimus, et mis võiks olla viga, kui kogu auto elektrivärgi intensiivsus sõltub gaasipedaalist. Eile pimedas avastasin, et mida rohkem gaasi anda, seda heledamalt laternad põlevad jne...
Avaldati arvamust, et geneka harjad võivad olla läbi. Kas audil 100 2.3i 92 saab ise neid vahetada või peab kuhugi spetsi juurde minema?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.04.06 08:57 Tsiteeri
saab ikka kui geneka kapoti alt üles leiad.:P aga ei pruugi üldse harjade viga olla.tavaliselt kui harjad läbi hakkab aku tuli õrnalt hõõguma ,kui süüte sisse paned vaata kas aku tuli põleb täiega või tuhmilt . tuhmilt sis arvatavasti harjad läbi voi kinni jäänd
kristo211
Registreerunud 10.04.05
Auto: audi A6 2,5TDI Quattro
postitati 25.04.06 09:10 Tsiteeri
kui elekter kõigub siis on süüdi pingeregulaator kus harjad sees istuvad. Maksab poes mingi 200-300 eeku.
jaanek123
postitati 25.04.06 11:19 Tsiteeri
saab ise ka vahetada seda?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 25.04.06 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Porikaitse tagant ära(kui on), juhtmed lahti, kaks kruvi(mis hoiavad pingeregulaatorit koos harjadega generaatori küljes) lahti, vanad välja, uued sisse, kaks kruvi kinni, juhtmed kinni, laadimise kontroll, porikaitse taha tagasi ja sõitma.:)
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
