Pealkiri: Kliima juhtmootorid B4 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1538)
rainii
Registreerunud 02.11.05
Auto: B4 2.0 85kW
postitati 24.04.06 15:49 Tsiteeri
Kohati mingit infi leidsin otsides, aga terviklikku pilt ei saanud.
Oleks tänulik, kui keegi oskaks vastused anda 95a B4 kliima kohta...
- Palju neid juhtmootoreid on, mis kliimaklappe liigutavad
- Mida mingi mootor teeb
- Kuidas neile ligi pääseb ehk kas kõikide vahetamiseks on vajalik armatuuri lahti lammutamine. Mingi pilt või skeem oleks väga abiks.
- Mootorite tähistused, et tellida saaks.
Taustainfot: Ei teagi, milline neist mul jälle läbi on. Viimati sai sinine (vist) ära vahetatud, kui õhku tuli ainult üles ja alla, aga mitte armatuurist. Nüüd mingi teine mootor arvatavasti läbi - õhku tuleb armatuurist, aga mitte aknale ja jalgadele :) Temperatuurimootor, kui selline üldse on olemas, peaks vist töötama, sest soojaks minnes pöörded lähevad ikka maha.
Tänud ette!
rainii
Auto: B4 2.0 85kW
postitati 26.05.06 18:33 Tsiteeri
niipalju kui vahetamisest teada sain
Arutlen siis ise edasi...
Kokku oli kaks viga. Esimese, õhku tuli ainult keskele, põhjuseks oli purunenud klappe liigutav hoob, mis oli küll odav, kuid tellimine võttis 1,5 nädalat, mil armatuur oli lahti. Teise, sooja tuleb ka siis, kui kont töötab, põhjus soojaradika sulgevas/avavas mootoris. See tuli ära vahetada - 1,5k mikromootori kohta :)
Kokku peaks siis olema vähemalt kolm mootorit:
1. Liigutab kliimaklappe (mulle ei jõua kohale, kuidas üks mootor seda teha saab - üles, alla, keskele ja kõik kombinatsionid nendega. loogika ütleb, et neid peab rohkem olema)
2. Sulgeb/avab soojaradika
3. Mis see temperatuurimootor teeb? Pole vist. Pigem on mõni mootor veel mis klappe liigutab.
Vat kui jama, et ise pole lahti võtnud. Oletada saab ainult. Kes on, võiks valgustada :)
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 30.05.06 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: rainii
2. Ütlesid et avab sulgeb sooja ardika, kas sa tead kuidas see täpsemalt funkab
1lauri
Registreerunud 16.05.05
Auto: Üks teine auto
postitati 30.05.06 10:01 Tsiteeri
Minu kliimal on 4 mootorit, sinine ja punane salongis, 1 soojaradika juures, kapoti all ja 1 jahutusradika ees, samuti kapoti all. Lisaks käib veel sise-välisõhu reguleerimine vaakumiga, jahutusradika juurest.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
