Pealkiri: mure S6- ga kas mingi kaitse läbi ? Jah -asi korras (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1346)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 23.04.06 19:45 Tsiteeri
Käisin pesulas(Statoili surve) ja peale seda ei tööta bensunäidik, temperatuurinäidik ja sisevalgustus. Lisaks annab lisasigna kinnipannes veateate ja originaalsigna ei lähe peale. Ning ca 3-4 minuti pärast hakkab originaalsigna karjuma. Kas mingi kaitse on läbi või tuleb midagi hullemat otsima hakata. Kiire abi on teretulnud.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 23.04.06 19:48 Tsiteeri
Millal Sa pesulas käisid ? Mul on samuti olnud elektroonikaga jamasid peale pesulast käimist, aga mõne tunni möödudes on need probleemid kadunud, vesi läheb vist kuskile vahele.
Kui signaga jama, tasuks ukselülitid üle vaadata, kui need on vett saanud, siis kipuvadki jamama.
aixx
postitati 23.04.06 20:06 Tsiteeri
Pool tundi tagasi käisin. eks ma pean otsima taskulambi ja minema vaatama mis on liiga märg ja mis mitte. Praegu maja ees ilma signata, ainult uksed lukus.
Simps
Auto: erinevad
postitati 23.04.06 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Ära teda ööseks küll niimoodi jäta, muidu pead vb hommikul juba uue teema ``varastatud`` foorumisse tegema :(
aixx
postitati 23.04.06 22:11 Tsiteeri
Võib lukku panna- kaitse number 8
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
