Pealkiri: K: Audi C4 Tagaluuk (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1677)
kert1
Registreerunud 06.06.05
Auto: Audi 100 Avant 93.a
postitati 23.04.06 08:08 Tsiteeri
K: Audi C4 Tagaluuk
Nimelt tagaluuk on kinni jäänud. Kuidas ligipääseda ? vb on tross katki. Polstrit eest ära ei saa sest 2 kruvi on kylje peal .
Audi 100 Avant (Y) :)
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 24.04.06 06:22 Tsiteeri
Algselt postitas: kert1
mingisuguseid trosse seal ei ole. asi on orginaalis kahe poldi ja karja tüüblitega kinni. Ega sul muud üle ei jää, kui pead polstrit natukene lõhkuma - oled niigi lõhkunud, kui kuskile küljepeale kruvid paigaldasid. võimalik, et saad lõhkumata hakkama, kui pikanäpumees oled ja ülevalt polstrivahelt (seal kus tagakojamehe mootor on) näpud siisse ajad ja õiget hooba sikutad. Kui abi vaja siis aitab - helista.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.04.06 06:53 Tsiteeri
Kas tagaluugi polstri keskel sul eraldi lisatükki ei ole? sellist mis on kogu plastiku tükist eraldi nagu? kui on siis on ta servadest lihtsalt tüüblitega kinni ning kui seda ühest nurgast (ükskõik kummast) tõmmata tuleb asi lahti, sealsamas all kohe ka lukk koos vardaga ning vääna see kate niipalju eemale, et käsi sisse mahuks ning varrast liigutama ulatada ja asi lahti ongi :D
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 24.04.06 07:05 Tsiteeri
Kui avant siis saab luku mehhanismile juurde nii, et seest poolt käivad lahti mõlemad polstri pooled. Need on nagu luugid, mille avamisel saab luugi sees olevaid pirne vahetada.
Lõhkuda küll, midagi vaja pole, kruvikas väljas pool olevale servale taha ja lahti ta ongi. Ja sealt saab juba lihtsalt vardaid liigutada.
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 25.04.06 06:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Tomm
no 100 selliseid luuke ma küll näinud ei ole, võib-olla a6-tel need on.
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 25.04.06 08:22 Tsiteeri
Minu näide pärineb tõesti A6 luugi polstri pealt, aga, kas 100- l luugi polstri keskel on selline karvane paneel, kui on siis see sama peaks ju olema tüüblitega kinni, aga võin ka eksida.
Kui lahti ei käi siis tuleb vist lõhkuma hakata:(
ranz
postitati 25.04.06 08:31 Tsiteeri
Minu kogemus on just A6ge kus taga keskel on see karvane paneel mis tüüblitega kinni on.
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 25.04.06 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
hmm ... täitsa võimalik, et see karvane osa sealt eraldub - ei olegi sellise pilguga vaadanud - st peab vaatama. Siis ise kah jälle targem ...
to kert1: kui see asi nii on, et see karvane osa sealt lihtsalt eraldub, siis asi OK - saad sealt kaudu need lukud lahti!
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.04.06 10:18 Tsiteeri
asi näeb välja nii.
[img]http://www.hot.ee/aivo9999/avant_luuk1[/img]
[img]http://www.hot.ee/aivo9999/avant_luuk[/img]
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
ranz
postitati 26.04.06 10:24 Tsiteeri
Ehee... ma ei pannudki tähele, et nad päris nii lahti tulevad, ma ainult ülemise avasin ja pistsin sealt käe sisse :D
lauri_
Registreerunud 16.04.06
Auto: Audi A6
postitati 26.04.06 10:30 Tsiteeri
kert1
postitati 27.04.06 04:39 Tsiteeri
tänud kõigile siiamaani. Sain lahti aga kahjux on mingi jublakas sealt käepideme kinnitusest v kusagilt sealt ära murdunud. Nyyd mõte otsas, ega ei hakka koguaeg roomama et luuki seest lahti teha.
ranz
postitati 27.04.06 06:05 Tsiteeri
Nu see mida mina lammutasin seal oli ka lingil üks asi ära murdunud (suht lihtsalt sai ära parandada)... ega sind muu ei päästa kui lahti asi lammutada ja remontida või uue vastu välja vahetada.
Lammutamisel oli ainus jama see, et kojameeste mootor oli vaja ka sealt ära eest võtta, kuid kuna ta läbi klaasi on siis tuleb asja lahti keeramisel jube ettevaatlik olla.
kert1
postitati 28.04.06 11:25 Tsiteeri
jah ühekorra juba natukene lahti võetud... eks nädalavahetusel peab asja käsile võtma. Äki nuputab midagi välja. Kahjux pole romulates ka eriti aega kia kuna elan hiiumaal ja siin pole ühtegi. Linnaminek sellel eesmärgil läheb üsnagi kalliks. Ehk asi laheneb.
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 28.04.06 14:14 Tsiteeri
Minu 100 avandil täitsa olemas need luugid, ning usun et teistelgi need olemas.
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
