Pealkiri: õlikell valetab? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1394)
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 22.04.06 22:52 Tsiteeri
õlikell valetab?
Õlikell teeb igasuguseid huvitavaid trikke - süüdet sissekeerates viskab kohe 1 bar peale ennast (absurd ju - mootori seistes õlirõhk 0 ometigi) ja käima pannes lajatab kohe kella põhja (5+). Soojemaks minnes siis hakkab kell suht kaootiliselt töllerdama kuskil 2 ja 4 vahel; gaasi andes lajatab seieri jälle põhja.
Kas peaks viga otsima andurist või kellablokist?
antsu
postitati 22.04.06 23:24 Tsiteeri
hmm...täitsa normaalne ju. Tühikäigul peaks olema õlisurve ca 1-2 bari...külmast peast on õlisurve 5 bar. Asi toimib täitsa ju.
jyrx123
Registreerunud 12.01.06
Auto: audi100 2.6aut.
postitati 23.04.06 10:19 Tsiteeri
Süüte sisse keerates ei tohiks kell muidugi midagi teha ja külmalt käima pannes päris viie barrini ta ikka ei tõise ning soojalt piitsa andes ei tohiks ta ka ikka päris viite näidata. Mingi kala on seal see jh
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 23.04.06 12:11 Tsiteeri
Tohohh...minu arus on kõik korras. Mida väiksem õli rohk seda halvem, hakka´siis muretsema kui ültse rõhku pole. Aga sammuti on raske seda kirjeldada. Võid ära vahetada õli andurid.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 23.04.06 12:40 Tsiteeri
minu autol samamoodi, syyde sisse siis 1 bar, sõites koguaeg pea-aegu 5 bar, ja siis tyhikäigul kuskil 3-4 bari vahel sooja mootoriga.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 23.04.06 13:56 Tsiteeri
kui seisva mootoriga nulli ei näita, siis kahtlustaks andurit või selle juhtme ühendust...
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 23.04.06 17:57 Tsiteeri
Mul näiteks lõi näidiku üldse põhja, kui ühendasin kliima kompressorile toitejuhtme külge (enne auto ostu oli lahti ühendatud). Seega vaata juhtmete ühendused ära, paistab et kuskil jookseb mootori korpusesse väike + peale.
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
genekas
postitati 23.04.06 18:42 Tsiteeri
Mootori ja kere vahelise massijuhtme jamad võivad hakata igasugu trikke tekitama...
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
