Pealkiri: Probleemid käivitusega (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 809)
madmeix
Registreerunud 21.06.05
Auto: kahjukst pole audit enam, nüüd VW
postitati 22.04.06 18:37 Tsiteeri
Probleem järgmine:
Sai vahetatud hüdratõukurid ning pärast seda enam käima ei lähe
Autoks on audi 80 1,8 1986a. ning mono pritsung.
Hammasrihm sai enne lahti võtmist hammaste koht ära märgitud ning samamoodi peale tagasi pandud, nüüd aga auto ei lähe käima.
Kontrollisin süüte aega, tundub, et on paigas.
Siis kruvisin esimese küünla maha ning siis lasin käivitada aga bensulõhna kui sellist ei tule, kuigi toite süsteemi ei kiskund maha, kui siis mõned juhtmed pistikutest lahti (igaks juhuks oli veel digikaga pildid eelneval tehtud.
Kas nende hüdratõukurite vahetamisega on mingi nõks või ma olen ise lihtsalt lol. Raamatud ka auto kohta ei ole, kust uurida.
Pea enam lahti ei seleta, milles probleem olla võib.
Ennem käis auto ilusti, aint tõukurid tegid jubedat häält.
Kui piltidest abi siis võin mootori pildi ka neti üles panna!
Hädasti oleks abi vaja, praegu jalamees ning rahad otsas, et teenindusse viia - oskab keegi nõu anda.
Sry kui liiga keeruline tekst!
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
