Pealkiri: A4 Hammasrihm (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1365)
zaks
Registreerunud 20.03.06
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 22.04.06 09:39 Tsiteeri
A4 Hammasrihm
A4 1,8 92 kw. 96 a. Milline hammasrihm on ,kas 152 või 153 hammast?Mahavõtmist enne juppide soetamist ei saa teostada.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 22.04.06 09:53 Tsiteeri
Mis mootori tähed on?
D.
zaks
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 22.04.06 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Demis
D.
Kust ma seda vaatan,ehk oskad aidata?
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 22.04.06 10:03 Tsiteeri
Kas hammasrihma katte peal, või pagasnikus.
zaks
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 22.04.06 10:12 Tsiteeri
Kahjuks ei leia küll sellist tähte eraldi kuskil,aga mis valikud veel on?
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 22.04.06 10:14 Tsiteeri
Helista revalisse ja loe VIN kood ette
zaks
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 22.04.06 18:49 Tsiteeri
Mootori tähed peaks olema ADR.Kuidas sellega siis on,kas 152 või 153 hambaga hammasrihm?
zaks
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 25.04.06 17:57 Tsiteeri
up
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 25.04.06 18:48 Tsiteeri
Sellel autol mängib rolli:
Kas on THERMO või HYDR süsteem.
Need allikad mis minu kasutuses on seda ei seleta.
Sul on arvatavasti kõige targem autoga REVALISSE kulgeda ja lasta ekspertidel see üle vaadata.
Samas oleks nad vist selle ka VIN koodi järgi osanud ära öelda.
D.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.04.06 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: zaks
Seda ei saa enne teada kui selgub milline pingutussüsteem mootoril küljes on. Nimelt vana süsteem ei õigustanud ennast ning kui tahad rihma vahetada tuleb kõik uus panna - rullik(d) kui ka pingutusmehhanism, mis vanal oli termo+vedruga aga uuemal silikoonpinguti. Vanemat tüüpi pingutust ei müüda enam. Osta parem hammasrihma komplekt (Gates vms.) + pinguti ning saad asja korda või võta lahti ning vaata mida vaja on. Keegi ei oska (vist) siin foorumis arvata, kumb rihm Su autole läheb.
Edit: Vin koodi järgi teada ei saa, sest kui on 1 kord rihm vahetatud, siis võib juba olla uuem pingutussüsteem.
zaks
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 25.04.06 19:12 Tsiteeri
Kas uuem variant on thermo systeemiga või see hydroga?
samru
postitati 25.04.06 19:16 Tsiteeri
Uuem on hüdro e. silikoon
zaks
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 25.04.06 19:17 Tsiteeri
tänan teid!
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
