Pealkiri: b4 kellad (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1586)
jaanus110
Registreerunud 20.04.06
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 21.04.06 13:31 Tsiteeri
b4 kellad
b4 selline mure et tahhokas ei tööta ja ükski tuli ei põle armatuuris. Spitokas, bensiini näidik ja temp. näidik töötavad ja külm joodet ei ole (kontrollisin). ja siis see ka et kui tuled põlema panen siis tõmbab maki valgustuse tuhmimax. Massiga probleeme ??
Milles viga võix olla??
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 21.04.06 15:44 Tsiteeri
vahetasid kellasid?
kas tulukeste reostaati kontrollisid?
raivo65
Registreerunud 06.02.04
Auto: Audi 80b4 aut.95a.
postitati 21.04.06 16:45 Tsiteeri
see et tulede korral maki valgus tuhmimaks läheb on täitsa norm.nii peabki õige audi raadio ühenduse korral olema;)
jaanus110
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 22.04.06 10:46 Tsiteeri
ei kellasid vahetand pole veel, aga tuleb vist ära vahetada. äkki on kellegil pakkuda???:)
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 22.04.06 13:59 Tsiteeri
Nii meil klubis selline tore mees nagu Äss talle kindlasti meeldib kelladega jamada...:D
Mina tema käes abi sain kui mul kellade valgustus ei töötand nii et küsi temalt ilusti abi;)
jaanus110
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 22.04.06 14:13 Tsiteeri
ok,
täname
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 22.04.06 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Suun
Mine tead ..... mees :D:D
Jaanus - mõõda ära kas pöörete signaal plokki jõuab. On variant, et pirnid ja tahho on eri mured. Ja maki valgus peabki tumedamaks minema kui tuled peale lükkad - enamustel makkidel.
Suun
Auto: MB E280
postitati 22.04.06 20:32 Tsiteeri
Ha ha....äss on hull elektrik kellele peab lihtsalt promo tegema...ise asi kas te ta garaazi ülesse leiate:D
pirku
Registreerunud 25.03.06
Auto: Audi 80 b4 2,0
postitati 13.05.06 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus110
Minul oli sama probleem aga lahendus oli väga lihtne,kellade taga olev pistik oli lihtsalt üksteise seest lahti,ühendasime ära ja kõik töötas jälle nagu kella värk;)
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
