Pealkiri: mootoril pole jõudu ja jätab vahele (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1168)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 21.04.06 07:23 Tsiteeri
Selline lugu siis et mootoril ei ole jõud uja jätab vahele....vahepeal oli katalüsaatoriga probleeme ning see sai nüüd vahetatud kuid ei midagi...sama teema edasi....autodiagnostikasse minek on juba planeeritud kuid äkki saab siitki inffi milles jama võik olla....äkki saaab ennem ära lahendatudki....
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 21.04.06 08:13 Tsiteeri
vana jutt. kontrolli lekkeid. näiteks selline asi nagu pidurivõim. kui membraan lekib, on sisselase omadega sassis kuna pidurivõi võtab sealt vaakumi. kui susinat kuulda ei ole, on seda muidugi raske tuvastada. samas ka muud tavalised asjad nagu küünlad, juhtmed, benafilter, jagaja.
Edit: pidurivõimu lekke jama oli mul kunagi ühe golfiga, forsi targad ei osanud sellest aru saada, tegid ka diagnosti, vahetasid ära küünlad, juhtmed, lambda ja pritsepea - tulemus 0.
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 21.04.06 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
eriti targad mehhaanikud on ikka küll mõnes kohal ....tean seda omast käestki juba. Et saan auto rohkem katkisena tagasi kui sinna läks. Pull oli siis täna nii et nii kui olin siia foorumisse esimese kirja kirjutanud läksin autioga sõitma ja oh seda äda..... Jäingi teeäärde sellega passima. Mootor suri välja ja enam kjäima ei lähe. Isegi ei luba. Kutu mis kutu. Ma ei tea mis polterkeist sinna sisse pugenud on.
Samas kui pidurisüsteemis midagi jama , siis kas mitte ei peaks piduri vedeliku tase langema või mida?
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 22.04.06 06:37 Tsiteeri
tsekka omal kui monopritsung karpa patja, sellepärast päris tee peale ei tohiks jääda aga kui monopritsung lõhnab katkisele karpa padjale et jätab vahele ja ei käi ilusasti ja mootoril jõudu pole, kui täispritsung siis selle kohta ma ei tea veel täpsemalt
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
