Pealkiri: Kas bensiin 95 või 98 (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5540)
skorbuut
Registreerunud 24.03.06
postitati 20.04.06 16:03 Tsiteeri
Autot (A6 98a 2.4)tankides jäi silma et luugile oli kirjutatud 91/95 ? Tekkiski küsimus et millise küttega teie sõidate? Ise olen nüüd proovinud nüüd sõita 98-ga aga miks seda pole luugil märgitud kas see ei mõju siis mootorile hästi???Kuigi väheusutav.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 20.04.06 16:05 Tsiteeri
Luugile märgitud bensiin ,mille oktaanarv ei oleks alla 91 ehk siis on soovitatav 95.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.04.06 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: skorbuut
91 on miinimum, ettenähtud soovituslik aga 95 bliivaba.
98 kasutamine sinu auto puhul ei anna mingit tulemust, kui mitte silmas pidada suuremat bensiinikulu ;)
Oma vanuriga sai ka algul sõidetud 98 bensiiniga, kulu oli 25L/230km, sama distants, 95 bensiiniga ja kulu 19L! :O
Pole just öko 1.8 L mootori kohta, kuid meeldiv üllatus siiski, et odavamalt ka midagi paremat teinekord saab. (mitte et 98 kehvake oleks, pigem vastupidi)
Aga jah, omalegi arusaamatu, millest kahe erineva oktaanarvuga bensiini kasutamisel selline kuluvahe on?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 20.04.06 19:16 Tsiteeri
GAZ 51 ei sõida ka 72 bentsuga ? mis sa arvad mida nemad tangivad.
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 21.04.06 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Ma arvasin et asi on pigem ikka vastupidi :O
Vana auto on must auk!
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 21.04.06 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Arts
Tehase poolt on igale mootorile ette nähtud mingi oktaaniarvuga bensiin, millega mootor töötab kõige optimaalsemalt ja vastavalt tehase seadetele. Kui nüüd panna kangemat või lahjemat kütust, siis see ajab mootori töö teiseks ja võib täiesti vabalt kõrgema oktaanarvuga kütuse puhul ka kütusekulu suureneda. Muidugi väike nüass oleks see, et meie kütused ei pruugi olla kõige kvaliteetsemad alati.
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 21.04.06 07:41 Tsiteeri
Olen Margusega ühel nõul. Proovisin oma 2,3 mootoril ka 98 panna, kulu suurenes umbes 1-2 liitrit. Samas edasiminekus ega käivitamises erinevust polnud.
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
Jan-ek
Registreerunud 01.08.04
Auto: Audi 100 2,8 Q, 93, aut.
postitati 21.04.06 07:49 Tsiteeri
ma olen viimasel aastal sõitnud 98-ga, kuna hinnavahe peaaegu olematu(mõtlen ultimat) Seda, et vähem bentsu võtaks ei saa aru aga mootor töötab justkui ühtlasemalt ja minek on ka nagu tiba parem.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 21.04.06 08:01 Tsiteeri
mul on linnas kulu 95ultimaga. keskmine 17-18l ja 98ultimaga. 13-14:) niiet vahe on u.4l. suht suur ei saa isegi aru mix nii:S
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 21.04.06 08:22 Tsiteeri
Mõniaeg tagasi kui diagnostikas käisin siis seal soovitati selgelt masinasse kallata 98-t ja kindlasti statoilist. Tähelepanu suunati eestis müüdava kütuse kehvale kvaliteedile! Seega eelmise aasta lõpust siiani olen seda soovitust järginud ning vahe on auto edasi liikumisel mõningal määral märgata!
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
mulk
postitati 21.04.06 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Jan-ek
12V V6 2.8 mootoril on tehase poolt ette nähtud 98!
Kuid siiski, miks on tehase poolt ette nähtust k6rgema oktaanarvuga bensiini kasutades kulu suurem?
K6rgema oktaanarvuga bensiin on detonatsioonikindlam.
Erineva forsseeringuastmega mootorites on surveaste erinev.
Kui surveaste on k6rgem, on vajalik detonatsiooniohu vähendamiseks kasutada k6rgema oktaania bensiini.
Peab olema midagi, mis madalama surveastmega mootoris sellest k6rgeoktaanisest bensiinist "täit kasu" kätte ei saa?
RainB
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi 80 B4, 1994, 66kw 2.0
postitati 21.04.06 08:39 Tsiteeri
Alguses sõitsin ma ka 95-ga ja vaatasin, et kulu kuidagi suur, aga mõtlesin, et ju siis peab nii olema, aga ükskord ei olnud tanklas 95 ja ostsin siis 98 ja avastasin, et sain ikka palju rohkem kilomeetreid paagitäiega sõita ja nüüd olen siiamaani ainult 98-ga sõitnud. Autoks B4 2.0
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 21.04.06 16:35 Tsiteeri
Mul samuti 2.0, 85kW motol 98-ga kulu 1l/100km kohta suurem.
Avastades oli üllatuseks küll.
skorbuut
postitati 21.04.06 18:43 Tsiteeri
mul endal ka kütusekulu tunduvalt väiksem kui 98-ga sõidan. Autoks 2.4 a6 ja 65l sain sõita 690km .
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 21.04.06 19:03 Tsiteeri
jälle mõttetu teema: kellel väiksem, kellel suurem.
mulk
postitati 21.04.06 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Audiamus
Tänu sellistele postitustele, jah.
Idee oli saada jälile erineva oktaanarvuga bensiinide kulu erinevuse põhjustele.
See, et mis bensiiniga keegi sõidab ja miks ja palju tal ikka kulus :P ei ole just oluline.
Audiamus
postitati 21.04.06 20:17 Tsiteeri
idee on hea jah, aga mina küll lõpuks aru ei saand, mis siis nagu õige on: kulub siis vähem või mitte. Erinevaid vastuseid pea pooleks.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 21.04.06 20:23 Tsiteeri
Kõik oleneb sellest, mis autoga tegemist ja mis oktaanarvuga bensiini sellele tehas soovitab.
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 21.04.06 20:52 Tsiteeri
2.8 (AAH) kohta on raamatus näiteks kirjas, et kasutades 98-t on pöördemoment 250 Nm @ 3000 rpm ja 95-ga 245 Nm @ 3000 rpm. Ise sõidan endaomaga Statoili 98-ga, tea kas siis peaks proovima 95-te kah...
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.04.06 22:08 Tsiteeri
need tehase soovitused varieeruvad ka vahel huvitavalt - 2,8 mootoril on 98 ja samas 2,6 mootoril oli vist 95...
Tehase soovitust tasub üldiselt järgida, sest ka süütehetk jms on optimeeritud teatud kütusele.
Täiselektroonilise mootorijuhtimisega (Motronic) mootoritel on tihti ette nähtud ka võimalus töötada madalamaoktaanilisemal kütusel, mille puhul ettenähtud pöördemomendi ja võimsuse parameetreid ei saavutata (süsteem on adapteeruv - detonatsiooniandurid ja muu elektroonika korraldab asja).
Vanematel mehaanilise pritsega mootoritel oli ju tihti ainsaks tehase soovituseks just 98 (adapteerumise võimalused piiratumad).
Samas Motronicuga turbomootoritele võib ka sisse valada nii 95 kui 98 - nimiparameetrid saavutatakse aga 98 bensiiniga.
Soovitatust erineva (ka kõrgema) oktaaniarvuga kütus võib tõepoolest teatud oludes kulu suurendada (erinevate kütuste kvaliteet on juba omaette teema)
P.S. Samas kõvemini "järgiaidatud" (laaderõhk juba kuskil 2 bar) turbokale ise küll 95 enam mingil juhul sisse ei kallaks...
P.P.S. praegusaegsed FSI-d näiteks taas tahavad just nimelt 98't
genekas
postitati 21.04.06 22:19 Tsiteeri
Pole välistatud, et samades tingimustes (mille mõlemad detoneerimata välja kannatavad) jääb kõrgema oktaanarvuga bensiini põlemiskiirus väiksemaks...
Peale surveastme mängib siin ka mootorijuhtimissüsteemi tase: näiteks 8,8 surveastmega KG kütuseks oli ette nähtud 98 - samas 20VT viiesele surveastmega 9,3 kannatab ka 95 sisse sööta (kusjuures 20V boost on ka igaljuhul kõrgem kui KG mootoril)
skorbuut
postitati 22.04.06 07:35 Tsiteeri
kas bensiin 95 või 98
Tegelikult seda teemat tehes tahtsingi just teada kas siis antud autoga(a6 2.4) ei ole soovitav sõita 98-ga kuna ettenähtud on ju 95? Mõjub see mootorile halvasti või ei? Asi selles et 98-ga sõites võtab minu auto vähem kütet ja tahaks ainult sellega sõita kui see kuidagi halvasti ei mõju
Tänan vastajaid ja ärme hakka siin tõesti vaidlema kütusekulu üle.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 22.04.06 08:50 Tsiteeri
Mina sõidan kuus läbi 4000 km ja olen proovinud nii 95eurot 95 ultimat ja 98 statoilist ja vahet ei ole. vahest siis kui tahan "Temakesele" head meelt teha siis annan talle 98 ja vahet mina ei näe.
genekas
postitati 22.04.06 20:33 Tsiteeri
Üldjuhul kui võimsusnäitajad paranevad, võib see ka kütusekulu mõnevõrra vähendada tõepoolest. Midagi halvasti ei peaks see autole küll tegema.
LaSa
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 22.04.06 21:57 Tsiteeri
aga kui lugeda veidi kasutusjuhendeid...
C4 kasutusjuhend ütleb näiteks niimoodi:
2.0, 74 kw mootor : ROZ 91
2.0, 85 kw ja 2.3 98 kw mootor : ROZ 95 või ROZ 91 (märkus juures: väike võimsuskadu)
2.8 128 kw : ROZ 98 või ROZ 95 (märkus juures: 95-ga 245 Nm, 98-ga 250 Nm)
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
