Pealkiri: Vibratsioon (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2450)
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 20.04.06 13:24 Tsiteeri
Vibratsioon
Jõudu, autoks Audi b4, alates ca 90-100km/h tekib vibratsioon, nii et rool tahab käest minna, alla pandud uued kummid, veljed korras ja seest puhtad(ei ole pori kuivand külge jne), balanssis, sillastend ei näidanud midagi, osad, mis sillas on tathtnud vahetamist - on vahetatud, andke nõu, ette tänades!
Teerull
Registreerunud 19.10.03
Auto: Cross Polo; Trafic
postitati 20.04.06 13:27 Tsiteeri
alati ei tasu ka kummiposti vanu tasakaalustamispinke uskuda, kas tasakaaluraskusi on palju velgedel küljes? Enamasti selline viga ikkagi ratastes.
Viskame kildu ja tõstame mulda! http://wwww.killumees.ee
emahiir
postitati 20.04.06 13:35 Tsiteeri
vibratsioon
Et siis võiks proovida tasakaalustamist mõnes teies kohas ka, kui ühes ei ole kindel, põhimõtteliselt pandi päris palju raskust just vasemale veljele. Aga teema on mul pinnuks ka eelmiste rehvidega...
Teerull
postitati 20.04.06 13:38 Tsiteeri
või viska tagumised rehvid ette! Mootor seda vibrat ei tee.
emahiir
postitati 20.04.06 13:42 Tsiteeri
emahiir
ka tagant ette on proovitud ja vastupidi, ei mootorist ei tohiks selleine vibra tulla, kusjuures vibra võib samahästi ära kaduda rohkem kui 100km/h juures, näiteks 103 jne
riio
Registreerunud 22.01.06
Veljed võivad sammui kõverad olla...päris paika alati sel juhul ei saagi. Peaksid kuskil mujal üle balanseerima...eks siis paistab. Muidu jah egas muud asja seal ei vibreeriks. Kui sirged sul piduri kettad on?
emahiir
postitati 20.04.06 13:52 Tsiteeri
emahiir
Kardan, et ei ole väga sirged, et pakud, et ka sealt võiks viga otsida, üldiselt peaks vist vastupidi just pidurdamisel vibratsiooni sisse lööma, mida ka ettetuleb, kui aus olla...
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 20.04.06 14:07 Tsiteeri
Suht tõenäoline, et viga balansis, velgedes, rehvides.
1. velg koos rehviga uuesti pinki ja vaadata kas viskab
2. kõik tinad maha ja teha uus balans
3. rehv maha ja paljas velg pinki, näeb ka kohe kas viskab
4. väike jõnksutamine ei ole veel määrav, selle balansib pärast rehvi ja tinaga ära
5. rehv ise on ebaõnnestunud ja on kõverik
6. rõhku sisse, 2.0 atmosfäri
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 21.04.06 07:02 Tsiteeri
Lisan ühe võimaliku variandi veel, nimelt maadlesin ka sellise murega, ei olnud küll audi, aga oli ka esiveduline.
Vibratsioon tekkis siis, kui kiirus oli teatud vahemikus, proovisin ka kõiki erinevaid variante, alates tasakaalustamisest kuni mootori patjade vahetuseni.
Lõpp tulemus see, et mingi kulumine oli veovõlli otsas, mille vahetusel vibra kadus.
Kui tasakaalustamisel viga ei leia, tasub ehk kontrollida.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 21.04.06 17:28 Tsiteeri
Kui uued valus siis äkitse on keskavadega jama?
Velje keskava suurem kui vaja siis tsentreerimis rõngad abiks
Satan will claim my soul.
emahiir
postitati 22.04.06 15:03 Tsiteeri
emahiir
Olen kõigega nõus, mis kirjutasite ja nõu andsite, aga tulemus on null ja kõike proovitud v.a veovõlliotsa. Kas laagrites ei või asi olla, nad küll ei unda aga kas tasuks ka seda varianti kaaluda? Ma olen juba suht nördinud :( ei tahagi üldse linnast kaugemale sõita, lihtsalt viskab närvi püsti! Aga äkki keegi oskab soovitada või saab aidata, kelle poole pöörduda, et lõplikult ja ühe korraga asi lahendada, ettetänades.
emahiir
postitati 27.04.06 06:42 Tsiteeri
Vibra
Jõudu uuesti, on tekkinud uued tõsiasjad vibratsiooniga, äkki keegi nüüd oskab öelda - vibra tekib 80-100 km/h kiirusega ka siis kui on vabakäik, kui on sidur all, nii kolmanda kui ka neljanda käiguga ja koos käikudega, lisaks veel ka viiendaga.
Ants6
Registreerunud 21.04.06
Auto: A6/95 110kw
postitati 27.04.06 07:21 Tsiteeri
Viga võib-olla ka roolilatis kuid siis peaks olema kuulda ka kolksumist, raginat aeglasel liikumisel pööramise pealt..... või siis juba latt lekkima.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 27.04.06 09:55 Tsiteeri
Kas pidurdamisel rool ei vibreeri ?
Kõverad pidurikettad võivad samuti vibratsiooni tekitada.
riio
postitati 27.04.06 13:48 Tsiteeri
80-100 km/h ongi see koht kui igasugu vibreeringud välja löövad. Aga ise soovitan laagrid, veovõllid ja esmalt piduri kettad üle vaadata. Ilmselt asi neis viimastes.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 27.04.06 14:01 Tsiteeri
minu autol andis salapärast vibratsiooni pooltelje sisemine ots siis kui ta hakkas tuksi minema (ükski autolukksepp ei uskunud minu kahtlusi enne kui see peaaegu pooleks oli minemas). Nii et kui esisillast viga otsid, siis logista ka pooltelg läbi
emahiir
postitati 28.05.06 09:38 Tsiteeri
vibratsioon
Jõudu kõigile Audi omanikele, sain oma vibratsioonist lahti, esiteks neljas kohas kus sai tasakaalustamas käidud, ei mainitud, et üks esi velg on kõver ning teiseks põhjuseks olid ikkagi pidurikettad, mis olid kõverad. Tänud neile, kes viitsisid vastata.
riio
postitati 28.05.06 09:50 Tsiteeri
Nagu ma ma ka ütlsin siis mina läheneks alati piduri kettastelt, siis laagrid ja viimaseks veovõll:) Hea, et autu korda said:)
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 27.12.06 15:20 Tsiteeri
tee või tina aga mina olen vaevanud oma pead viimase nädala jooksul vibratsiooniga mis lõi välja maanteel... kuskil 90 alates... just selles vahemikus kus enamik sõitu toimub...
ei visanud kumm, veljed ka vormis jätkuvalt...
põhjus proosaline... velje sisse kuivanud muda... kõigis neljas... osades rohkem, osades vähem, aga nelja velje peale tuli vägev kuhi põrandale. said ka tasakaalustuspingist läbi lastud ja omale uued tasakaalud külge kuhu tarvis.
enne eelmise nädala suurt lumesadu ei mäleta, et seda vibratsiooni oleks olnud (oleks olnud oleks tegeletud teemaga juba varem)... ja kuna siis lumesajusel ööl sai marutatud rocca al mare parklas usinalt, tekkisidki värdideed kummi ja velje võimalikest vigastustest. kohati sai ka asfaldil seal antud nii, et kumm auras... ehk lendas välja osa naelu... mõte jooksis mööda igasuguseid petlikke teid ja nägi tonte seal kus neid tegelikkuses ei olnud, see oli juba ununenud, et enne seda qattroilma sai naisega roomatud autoga usinalt mudas... ja peale seda ilmselt maanteele ei olnud sattunud väga... mudal oli aega seal valguda ja kivistuda kuidas aga soovis vihmases linnas.
emahiir
postitati 29.12.06 10:42 Tsiteeri
erki.t on siin teema üles võtnud, tahtsin öelda, et mina tegelikult ikkagi päris lahti sellest vibratsioonist ei saanud, kusjuures rakendasin kõik ettepanekud, mis oma peaga ja siit saadud heade nõuannetega tulid, kuid ilmselt oli riio-l õigus, et ikkagi oleks lõpuks pidanud veel viga otsima laagritest, kui auto leidis endale ennem uue omaniku. Miks ma arvan, et just ikkagi laagritest aga s.p et laagrid hakkavd undama, kui nad läbi on, ainult et minu b4 hakkasid laagrid undama ikka väga kõrgel kiirusel ning see tuli proovimise teel välja.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 29.12.06 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: emahiir
....oli ka selline probleem ja kui ostsin talveks talveveljed ehk siis veel ühe ringi velgi ,sai probleemist lahti.
erki.t
postitati 29.12.06 11:59 Tsiteeri
see on nüüd veidi jaanalinnulik... kevadel koos suvevelgedega tuleb su probleem tagasi ju...
kui ma sain õigesti aru...
kui see ei tähendanud muidugi seda, et suveks on sul olemas kenad ja sirged veljed ja uued valud talveks tähendas seda et vanad kandilised talverattad saatsid hingusele...
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
