Pealkiri: pritsepea kinni? 2.1T KG/JY (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 862)
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 20.04.06 04:09 Tsiteeri
Tere, mure siis selline, et tühikäigul ei anna pritsepea 5 silindrile kütust välja, kui pöördeid tõsta siis vaikselt hakkas miskit tulema aga teistega võreldes mitte miskit erilist. Sõites ka mootor puterdab ja õrnalt nagu lainetab aga peale 3000rpm on kõik korras, enam ei puterda ega laineta.
Lühidalt küsimus siis: On keegi pritsepea lahti-kokku saanud nii, et asi ka toimima jääks?
Kas ja kuidas on pritsepead võimalik puhastada?
Oliver
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.04.06 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboQuattro
Oliver
Oled sa proovinud pihustit vahetada? Väga ebatõenäoline, et pritsepea (eriti veel see vana plekkmembraaniga) erinevalt kütust jagaks.
Edit: osadel jagajatel on enne pihustitorusid väikesed sõelad, need võivad küll umbe jääda.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 21.04.06 07:21 Tsiteeri
...ning osadel jagajatel on sissetuleva kütusetoru poldi sees ka väike sõel, mis on ka kinni jäänud.(See on õõnes polt, mille otsas istub teine polt(külmkäivituspihusti))
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
