Pealkiri: kas tegin miskit valesti? viga käes!!! (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2071)
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 19.04.06 18:27 Tsiteeri
Tegin siis enda Aadu 100 C4 tagumised suppordid "korda"(kässari võll oli kinni). Lammutasin, keerasin kolvi välja, stopper ära, see jäme vedru koos oma hoidikuga( ärge lööge) ka välja, keermega polt+seib+"junn". Siis kässari võll välja. Puhastasin, uus tihendite ring, määre..ja tagurpidi kokku. Seda kolvi sisest värki ei puutunud. Samuti on trossid OK.
Panin ka uued kettad+korralik õhutamine...aga KÄSIPIDUR ikka EI tööta:mad: Samas sõidupidur töötab.
Huvitav on see, et käsika hoovad liiguvad pärast õhutamist "tühjalt", et ei liiguta kolbi. Aga samas kokku pannes kõik töötas, oli näha kuidas kolb välja liigub, samuti oli hooval takistust tunda.
Mida teha:( Enam seda tööd küll ei tahaks ette võtta:o
Või siis vaja lihtsalt aega, et käsikas end ära regullib( mis mida keerab?).
genka1975
postitati 19.04.06 18:36 Tsiteeri
...tapsustan lisaks:
Lugesin siit foorumist, et B4 suppordil tuli vedru pinge all hoida. Aga mul läks see stopperseib küll lihtsalt paikka, sest vedru läheb ju oma hoidikusse ja see krempel jääb kandma seibi peale.
Ja proovisin sõita, pidurdasin oma 50 korda...ei mingit isereguleerimist.
HELP
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 20.04.06 05:32 Tsiteeri
Kui ma nüüd õigesti mäletan, läks see vedru sinna ikkagi surve all ja siis stopper ette. Sa äkki midagi valesti kokku panid????
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 20.04.06 06:07 Tsiteeri
juppe võib varasemast ka puudu olla
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 20.04.06 06:09 Tsiteeri
topelt läks!
genka1975
postitati 20.04.06 09:25 Tsiteeri
Aga kas siis oli varem valesti kokku pandud? Võttes järjekorra kolvi poolt:
¤Kolb(sees on süsteem koos keermestatud auguga)
¤Kolvi sisse läheb keermestatud pulk, mille peal on järjekorras- keerdvedru on oma hoidiku sees, hoidik on tavalise seibi peal, mis omakorda toetub selle keermestatud võlli krae peale.
¤ Siis tuleb stopperseib
¤Stopperi all on suur seib kandilise auguga, millest tuleb läbi keermestatud võll koos peal oleva kupatusega.
¤See seib toetub juba suppordi külge. Ja keermega võlli otsas on "junn", mis läheb kurikuulsa hoovaga võlli sisse.
Seega küsin- kuna stopperseibi all ei ole ühtegi vedru, mida ma siis oleks pidanud pinges hoidma?
Samas jääb ikka selgusetuks isereguleerumine- ega ju kolb ise ei keera, äkki hoopis see süsteem kolvi sees?
Ikka HELP
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 20.04.06 11:18 Tsiteeri
seal all on ka väike ümarate otstega raud pulk mis liigutab seda hooba ,kas sa selle panid sinna tagasi
genka1975
postitati 20.04.06 12:05 Tsiteeri
Panin küll, seda ma nimetasingi "junniks".
Ja enne õhutamist kõik töötas.
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 20.04.06 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: genka1975
võimalik, et vedrukorvisplint pani punno!
genka1975
postitati 20.04.06 16:03 Tsiteeri
Mõlemal poolel korraga? Eka ma siis teen nii, et keeran ise kolbi niipalju väljapoole, et ketas vaevu vahele mahub, äkki tulevikus hakkab see regull ise lambist tööle.
Ja kuskohast trossi pikkust keeratakse, paremapoole oma on sent lühem? Muidu tross ise liigub ilusti.
genka1975
postitati 21.04.06 05:52 Tsiteeri
HELP:(
juks11
postitati 21.04.06 05:56 Tsiteeri
Asi võib olla selles, et trossid läksid valesti - üks peaks lühem olema ning teine pikem ja neid saab regullida mõlemaid korraga ja seda käsipiduri kangi poolsest otsast.
genka1975
postitati 21.04.06 06:07 Tsiteeri
Lühem on kõrvalistuja poolne. Trosse maha ei võtnud. Sa mõtled kas põhja alt lähenemist või tuleb keskkonsooli lammutada. Põhja all ju mingi kaitseplekk.
juks11
postitati 21.04.06 06:11 Tsiteeri
Põhja alt ikka - viga võib veel selles olla, et toimetamise käigus tuli üks tross klambrist välja - kui üks tross on katki või lahti, siis kässar ei tööta!!!
Kas supportide küljes olevad kässari hoovad tulevad tagasi ning kui hooba liigutada, kas siis kässar töötab!? Kui ei siis on viga supportides ning ise see korda ei lähe!!!
genka1975
postitati 21.04.06 06:28 Tsiteeri
Tänud.
Hoovad liiguvad ilust(tegin ju korda), kuid liiguvad ilma takistuseta:o, s.t. ei liiguta seda keermega võlli, mis läheb kolvi sisse. Võll oleks nagu liiga kaugel. Ja nagu aru saan, peaks keere kolvi sees ise keerama täpselt nii palju, et hooba liigutades rakendub jõud ka kolvile.
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
juks11
postitati 21.04.06 06:37 Tsiteeri
Tänud.
Siis tegid midagi valesti, tõenäoliselt on selle sisemise vedruga midagi, kas ikka panid selle suure kausi vedru peale ning siis surve all panid selle alumise splindi?!
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 21.04.06 07:17 Tsiteeri
See vedrukaussi hoidev stopper ei saa kuidagi minna paika ilma vedrut kokkusurumatta. Mäletan, et osadel suporditel oli sees kaks soont või oli seal mingi aste, milleni stopper laks ilusti, kuid alumine neist oli õige- ülemisse läks ja nagu lupsti. Arvan, et lahti pead igaljuhul võtma, kui tahad seisupidurit korda saada. sõidupidurile antud jama ei loe midagi, peabki toimima.
genka1975
postitati 21.04.06 07:53 Tsiteeri
to Juks11.
Sa mõtled, et vedru hoidik/kauss/korv oleks pidanud minema tagurpidi vedru peale? Nii et vedru jääb pingesse, samas hoidik/kauss/korv kinnitub stopperi alla oma ärakeeratud nurkadega.
Mõnesmõttes on see loogiline, see ju lükkaksi keermega võlli kässari junn+võlli poole.:o Ja mingit loksu ei saakski tekkida...
Kui lahti võtsin, oli see hoidik nii, et kõrvad jäid kolvi poole ja vedru oli lihtsalt seal sees. Stopprseibi päästes ei lennanud midagi lae poole.
PS. Kunagi oli siin foorumis link saidile, kus oli siis support molekulideks võetud. Ise ei leia üless.:mad:
genka1975
postitati 21.04.06 14:01 Tsiteeri
Selgus tõde! Vedru hoidik peabki tagurpidi minema peale ja alles siis läheb stopper. Ehk siis vedru jääb pingesse.
Vot tak;)
Pidi igati sant panna olema...sellepärast eelmine "remondimees" loobuski ja installis asja lihtsamalt( loe: valesti) kokku.
Nii et õlled garaa˛i ja Dot 4-ga käed kokku:D
juks11
postitati 21.04.06 14:10 Tsiteeri
to Juks11.
Kui saan Sust õieti aru, siis täpselt nii ta olema ka peab - hooletult lahtivõttes on tagajärjeks sinine silm ning kokkupanemisel võivad närvid täiesti läbi minna.
Kokkupanemisel ole väga ettevaatlik, et neid kausi alumise otsa labasid kõveraks ei teeks (täpselt keskele pead panema), muidu ei lähe stopperseib peale.
Kõige lihtsam on võtta üks parajalt tugev metallijupp, sinna keere sisse ning siis paned suppordi tagumise (nüüd siis ülemise) kahe hargi alla selle metallijupi. Metallijupile polt sisse ning väike padrun pikenduseks vahele ja nii surud selle vedru sinna sisse ja saad vabalt stopperiga jännata.
genka1975
postitati 21.04.06 14:36 Tsiteeri
Tänud.:P
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 21.04.06 20:09 Tsiteeri
omal oli ka selline pull.mul olid küll närvid läbi nagu politsei koera abi koera kirbul:D
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 25.04.06 10:21 Tsiteeri
Vot tak;)
naljamehed (loe: ajukääbikud) - hea, et asja ikka tööle said!
irbusk
Registreerunud 25.11.04
Auto: Audi 80 1,8 91.a.
postitati 07.07.06 04:31 Tsiteeri
KAs üks kässeritross peabki lühem olema?:o
[PHP: 0.3% - SQL: 99.7%]
