Pealkiri: audi coupe ´90 esimesed küljeaknad (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1467)
marxxxx
Registreerunud 09.09.05
Auto: Audi Competition
postitati 19.04.06 08:40 Tsiteeri
tere!
Küsimus siis järgmine....ostsin hiljuti coupe ja selgus, et kiirusel 90 ja üle hakkavad millegipärast küljeaknad vihisema...nagu ei oleks uks korralikult kinni....et kas on coupel võimalik küljeakna kaldenurka reguleerida...või aitab mingi muu nõu..
oleksin väga tänulik kui vastaxite
Marko
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 19.04.06 09:32 Tsiteeri
Klaasi reguleerimiseks pead sa uksepolstri maha võtma. Klaasi nurka saab reguleerida klaasi rööbaste süsteemi kinnituspoltide alt seibide juurdepanemisega/äravõtmisega ning seda kõike süsteemi saab samas igas suunas natuke liigutada, et klaasi kõrgust näiteks reguleerida. Segane jutt, aga kui lahti teed, küll siis aru saad.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
marxxxx
postitati 19.04.06 10:26 Tsiteeri
tänud...
proovin järgi
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 19.04.06 11:57 Tsiteeri
aga ehk on hoopis uksed ära vajunud - siis tekib kah vihina efekt
marxxxx
postitati 20.04.06 04:50 Tsiteeri
tänud kõigile kes kaasa mõtlesid....
panin seibe vahele ja enam ei vihise:)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.04.06 07:59 Tsiteeri
korra oli täpselt sama probleem peale ukse lammutamist - viga oli lõpuks selles, et aken sõitis liiga üles ja ukse sulgemisel surus akna ülaserv end tihendi vaost väljapoole, mistõttu akna tagaserva ja tihendi vahele jäi vahe sisse.
Tuli veidi aknatõstuki piirajat kruttida ja sai asja joonde - normaalne seis oleks siis, kui ukse esimese nõksu peale kinni tõmbamisel on akna ülaserv justjust sinna tihendi vakku minemas, tookord oli aga aknaserv selles seisus juba täiega tihendi vakku surutud (uks hakkas prõmmimist tahtma ja see põhjuse kätte näitaski).
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 20.04.06 08:09 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis suvel puutusin kokku BMW kupeega(mingi 90-alguse oma) ja tollel oli selline huvitav lahendus, et kui uks lahti, siis klaas nii umbes 10mm allpool ja kui kinni lööd, siis tõsis ise klaasi lõpuni ülesse ja asi toimis väga ilusti.
Ehk annaks ka Audile samasuguse asja peale orgunnida :)
genekas
postitati 20.04.06 08:21 Tsiteeri
Audi kupee küljeaken taas niiöelda vajub veidi sissepoole, kui uks avada - ukse sulgemisel läheb ülemine serv tihendi vakku ja seejärel kergitab uksepiit akna kinni oma kohale.
Suhteliselt väike vahe, aga märkab ust kinni pannes küll.
Mainitud bemmi lahenduse kõrval on selle eeliseks lihtsus ja töökindlus
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
