Pealkiri: 2,6 V6 parempoolse klapikambri kolin (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1652)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 18.04.06 14:42 Tsiteeri
kui mootor soojaks läheb siis hakkab midagi kolisema. hääl on selline nagu klapp koliseks. hüdrotõukurid vahetatud. milles viga võiks olla? kas äkki väike õlisurve? kuidas seda mõõta?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.04.06 16:05 Tsiteeri
http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=4270
http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=5150
pole välistatud, et on sama probleem...
Fugitive
postitati 18.04.06 17:28 Tsiteeri
nüüd on see lugu, et mul soome keelega on raskusi :) eesti ja inglise keelest saan küll aru, vene keelest saan veelgi paremini :) äkki oskad paari sõnaga kogu seda soomekeelset juttu eesti keeles öelda:D:(
Fugitive
postitati 18.04.06 17:29 Tsiteeri
kuidas siis eesti keeles kõlaks see "oil retention valve"?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.04.06 17:31 Tsiteeri
Nendes 12V V6 kaantes on nn ülerõhu klapid, lihtne vahetada, maksid omal ajal ca 160.- tk ja kui see ei aita, siis tuleb kaaluda muid variante.
Fugitive
postitati 18.04.06 17:35 Tsiteeri
ja mitu tüki neid on seal? loogika järgi vist 12. kas peaks kõik korraga vahetama cõi siis võiks ainul selle klapi oma mis koliseb?
Fugitive
postitati 18.04.06 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
mis need muud variandid võiksid olla???
mulk
postitati 18.04.06 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
1tk per kaan
ehk 1 ventiil ühel kaanel ja asub ta kaane õlikanali peal, et üleliigne õli/rõhk kõrvale juhtida.
mulk
postitati 18.04.06 17:47 Tsiteeri
Ja siis ei jää muid variante, kui kaan vahetada, kuna hüdrotõukuri pesad on kulunud ja õli ei suruta tõukuri, vaid läheb otseteed neist mööda.
See on siiski halvim ja haruldasem tsenaarium, kuid mitte võimatu.
edit: juhul, kui üldse kaande piisavalt õli jõuab ;)
Fugitive
postitati 18.04.06 18:00 Tsiteeri
suured tänud, tuleb vist sõita forssist läbi:) loodan et vahetus ei olegi väga keeruline, üritan ise hakkama saada(hammasrihma sain ikkagi oma kätega vahetatud):cool:
Fugitive
postitati 27.04.06 14:34 Tsiteeri
nii, paari päeva pärast hakkan vahetama, kas ma sain õeti aru et see oil relief valve asub klapi kambri sees, et tuleb siis ainult klapikambrikaane maha võtma. või ta ikka asub kambri külepeal?
mulk
postitati 27.04.06 14:38 Tsiteeri
Klapikambrikaane all.
Fugitive
postitati 27.04.06 15:12 Tsiteeri
thank youuuuuu:P
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
