Pealkiri: roolivõim A6 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1203)
Tulik
Registreerunud 13.10.05
postitati 18.04.06 13:49 Tsiteeri
roolivõim A6
Autoks A6 Avant 1995. Seline mure, et roolivõimuõli kaob vaikselt. Tõepoolest vaikselt kui sõita või kui auto seisab - kaob väga minimaalselt. Kuia aga rool nt kohapeal välja keerata, siis tuleb õli küll. see on ka arusaadav, eks surve suureneb. Alt vaadates ikka hoogsalt tilkudes. Aru ei saa kust tuleb on see voolik (see mis lati läheb) või on pump. Äkki ei olegi voolik õhtal vaid viga mõnes ühenduses või tihendid. Häält nagu midagi ei tee - kui siis ainult kohapeal natuke - aga kohapeal võib vist natuke häält teha. Oskab keegi midagi kosta?
juks11
postitati 18.04.06 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Tulik
Kui V6 mootor, siis tõenäoliselt roolivõimu survevoolik - maksab u 2200+ vahetus 2,5h!
Tulik
postitati 18.04.06 14:02 Tsiteeri
mootor
mootor jäi kirjutamata, 2,6 V6
Tulik
postitati 19.04.06 07:22 Tsiteeri
klambrid
Aga kas selline asi võib ka olla, et voolik terve aga nt viga ühenduses s.t klambrites.
juks11
postitati 19.04.06 07:42 Tsiteeri
Võib, aga tõenäosus on alla 1%! 95% vanema V6 (ühe nukaga) mootoriga autodel põhjustab roolivõimu õli lekke just survevoolik, mida parandada ning asendada ei saa!!! On küll proovitud teha ise voolikud, kuid siis ei hakka võimendus korralikult tööle - asi selles, et originaalvoolikus on sees klapp ning voolik on kindla läbimõõduga jne.
Tuleb asendada originaalvoolikuga...
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 19.04.06 07:54 Tsiteeri
Kustkohast sa seda tilkumas näed? Kui lati juurest siis võimalik, et viga kas selles voolikus või latis endas. Pump ise asub mootori eesotsas ning on näha peale mootoripeal oleva plastiku eemaldamist. Sealt peaks ka näha olema kui lekib.
Sellel voolikul polegi minuteada selliseid klambreid mida saaks ise lahti teha ja vahetada. Lati ja pumba külge käib voolik poltidega.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
juks11
postitati 19.04.06 07:57 Tsiteeri
Ei olegi klambreid, mõtlesin ühenduse seibe...
Tulik
postitati 19.04.06 13:00 Tsiteeri
saan ma õieti asjast aru, et vahet pole kas tegemist mikropraoga või suurema auguga - asi tahab igat pidi vahetamist. Loen siit foormuist, et paljud on siiski ise kombinninud ja asi peab. On see ikkagi lootusetu üritus?
Tulik
postitati 19.04.06 13:07 Tsiteeri
üks küsimus veel rahvalae - kas mõne mootorol on samasugune voolik kui 2,6 V6 ja kui reaalne on üldse sellist asja lammarist leida
juks11
Kui lekib, siis vaja kindlasti vahetada - võid ju ise ehitada (kombineerida), kuid mina isiklikult läheks poodi ja ostaks uue, siis enam Sina seda vahetama ei pea. vooliku vahetamine teab mis lihtne töö kah ei ole ning originaalõli (muud EI TOHI PANNA) maksab kah päris hästi...
juks11
postitati 19.04.06 13:09 Tsiteeri
Sama voolik on vaid A100 ning A6 (kuni 98a) V6 mootoritel. Lammarist võid selle vabalt leida.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
