Pealkiri: udutulede lüliti jupsib!!! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1577)
MCTUKA
Registreerunud 17.04.06
postitati 17.04.06 19:16 Tsiteeri
niisiis!!!!
mure selline et orginaal udutulede lülitid ei taha hästi toimida!!
küsimus selline et kas neid on võimalik tavalise lülitiga nagu see siin http://vadu.pri.ee/l%FCliti.jpg asendada?
orginaal lülitid on sellised http://vadu.pri.ee/P4170044.JPG
seoses nendega on selline küsimus et kas tööle hakkamiseks piisab kui klemmid puhastada või neis on ka mingi sisemine lüliti????
klemmid on lüliti sees sellised
http://vadu.pri.ee/P4170049.JPG
lisaks sellele veel üks küsimus!!! kui pirnid on läbi põlenud kas siis lüliti ka ei funka????
oleksin väga tänulik kui keegi asjatundja seletaks selle asja lahti ja annaks nõu!!!
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 17.04.06 19:26 Tsiteeri
Ma pole küll eriti suur asjatundja, kuid natuke olen neid lüliteid ja lambikesi seal sees lammutanud/vahetanud.
Kindlasti on võimalik asendada iga lüliti mingi teise lülitiga. Iseasi, kas see ilus jääb. Pimedas teine lüliti ei helenda punaselt ju ning sisselülitades ei lähe kolmnurka põlema nagu teistel lülititel.
Klemmid tasub igatahes ära puhastada, ka lahti tasuks võtta, kui ikka ei toimi. Lüliti sees luuaksegi kontakt.
Kui udutule pirnid on läbi, peaks lüliti ikka töötama (kolmnurk süttima).
Mõistlik on muidugi udutule taha ka korraks piiluda. Mul näiteks polnud ühel udukal juhetki taga.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.04.06 16:19 Tsiteeri
Eesmistel udukatel on tavaliselt relee vahel, nii et läbi lüliti eriti suur vool ei käi
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 19.04.06 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Tavaliselt seal releed ei ole
genekas
postitati 20.04.06 07:44 Tsiteeri
no eks see relee ei olegi SEAL vaid kaitsmekarbis teiste vahel :D
peaks ikka toimima - ja neid ilma soklita pirne peaks vabalt saada olema
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 20.04.06 15:14 Tsiteeri
Kindlasti toimib:)
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
