Pealkiri: Nu mis nüüd siis on? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1652)
nuhkur
Registreerunud 11.01.06
Auto: Audi 80 2.3
postitati 17.04.06 12:19 Tsiteeri
Tervist!
Täna hommikul tööle sõites auto otsustas nalja teha. Pole üks asi veel korraski ja juba teine kaelas....mnjah.
Nimelt, sain umbes 100m sõidetud, kui korraga selline heli käis nagu sõidaks üle kaevuluugi, mis korralikult peal ei ole, ent selles kohas kaevuluuki ei ole.
Mingi aja pärast hakkas selline imelik terav vilin käima ja kui masina kinni pidasin ja uuesti sõitma hakkasin, siis sai sellest vali madal heli, mis äratab surnud ka ülesse.
Kui tagurpidi masinaga sõita, siis on kõik OK ja mingit kõrvalist häält nagu ei tähelda, esipidi sõites aga asi päris hull.
Millest võib selline asi ollla tingitud? Mis nüüd siis otsad andis? Heitsin korra pilgu masina alla, seal midagi rippumas näha ei olnud :(
Hüva nõu ootama jäädes.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 17.04.06 13:03 Tsiteeri
Möödunud aasta sügisel oli omal samuti mure kõrvulukustava kriiskamisega.Äkki tekkis ja vait ei jää.Põhjuseks kivi mis oli lennanud piduriketta ja pori pleki vahele ning tekitas seal hirmsat vingumist.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 17.04.06 13:25 Tsiteeri
Pidurid ok? Vb lendas klots vahelt ära või läks seal midagi paigast.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 17.04.06 13:48 Tsiteeri
mul oli coupega sama asi,kivi on pleki ja ketta vahel,ei jäänud muud üle,kui ratas alt ära ja kivi vahelt välja urgitseda,päris jubedat häält tegi:o
nuhkur
Auto: Audi 80 2.3
postitati 17.04.06 13:51 Tsiteeri
Aga kas see kivi variant leiab kinnitust, kui tagurpidi sõites ei ole mingit häält - ainult esipidi. Kui kivi vahel on, siis peaks ju koguaeg häält tegema?
Maitz
postitati 17.04.06 13:58 Tsiteeri
nii imelik,kui see ka on tagurpidi ei teinud mul mingit hääl:o
nuhkur
Auto: Audi 80 2.3
postitati 17.04.06 14:17 Tsiteeri
Ok, peab uurima - ehk pääseb tõesti nii lihtsalt :)
Annan teada, kas oli siis väike kivi nii hirmsa hääle põhjustaja.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 17.04.06 14:22 Tsiteeri
12 points pealkirja eest :D
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 17.04.06 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Aga sa loe teema algataja ahastust -Pole üks asi veel korraski ja juba teine kaelas....mnjah-
Vabanda OT
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.04.06 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Vabanda OT
Meenutab mulle minu esimest quattrot. Aga asjast Kui trummel pidur siis vaata et trumli sees koik oigas ja kinni, hiljuti oli sarnane jant WVpassatiga sellel oli lihtsalt mingi klotsi kinnitus vaedru ara madanend.
nuhkur
Auto: Audi 80 2.3
postitati 19.04.06 14:50 Tsiteeri
Nii täna õnnestus, siis peale pausi ka auto kallale saada - koguaeg sebi edasi tagasi ja aega oma isikliku kallale saada ei olnudki.
Ja võta näpust - oligi kivike piduriketta ja poripleki vahele pugenud. Hirmsat häält tegi selline väike kivike :)
Seekord läks õnneks..uuuh. Nii, et selle teema võib nüüd lukku panna :)
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
