Pealkiri: K:a4 tulede kinnitused (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1675)
porr
Registreerunud 05.04.06
postitati 17.04.06 11:44 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, kuidas A4 esituled kätte saab. Kaks pealmist kinnitust saab ilusti lahti aga kaks ülejäänud kinnitust on allpool, üks suunatule pool ja teine radika pool. Kas nende alumiste kinnituste juurde pääsemiseks tuleb maha võtta ka esistange või saab ilma stanget torkimata need lahti. Autoks A4 2,8 V6 96.a.
Ette tänades!
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 17.04.06 19:26 Tsiteeri
Edasi peaks nii olema: Eemaldad suunatule mis kinnitub põhitule külge "plastkalmbriga". See on näha seestpoolt tule pealt. Seejärel sikutad suunatule ettepoole välja ja näha on kolmas kruvi mis hoiab esituld kere küljes. See lahti ja siis sikutad esituld veidi küljele. Sealt hoiab laternat neljas kinnitus mis on radika pool ja istub lihtsalt pesas. Üks PILT Kust on ka veits näha neid kinnitusi.
OOOO
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.04.06 07:09 Tsiteeri
Küsimus ka4la`le, Sa oled neid esitulesi lammutanud, et kas seda radika juures asuvat nn. punkti saab ka kuidagi väljapoole nihutada? Mul tahaks tuli just sealt nagu tiba väljapoole saada. (P.S seda neljandat kruvi seal suunaka all ma ei teadnudki, teadsin ainult 3 kinnitust:o - tnx. illustreeriva pildi eest).
Tiit.
porr
postitati 18.04.06 10:01 Tsiteeri
Tänud!
Hakkan nüüd siis lammutama, kuna plaanis panna xenonid.
karla
postitati 18.04.06 22:02 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Tiit.
Seda kinnituskohta seal radika juures pole ma puutunud ja ka väga süvenenud pole asjasse. Aga pildilt on näha et seda kinnituskohta hoiab omakorda üks kruvi, võibolla veidi meisterdamist ja ongi teostatav...
OOOO
TiitR2
postitati 19.04.06 07:02 Tsiteeri
Selge, peab uurima. Aga sain ma kokkuvõtteks aru, et esitule eemaldamiseks POLE vaja stanget maha kruvida? (Mulle on kogu aeg siis udu aetud?:()
karla
postitati 19.04.06 20:29 Tsiteeri
Stanget küll ei ole vaja maha kruttida :)
OOOO
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
