Pealkiri: Automaatkastid (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2285)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.09.03 19:16 Tsiteeri
Automaatkastid
Olen kuulnud paari tuttava käest, et Audi autom. kastid ei ole just nii head. Eriti just 10-15 aastat vanadel mudelitel. Endal suht igasugune teadmine automaatide kohta puudub ja tahaks kuulda midagi tarke. Nimelt tahab ta osta omale autot ja kohe kindlasti automaadiga. Soovitasin siis talle mõnda Audit(a la 80, B4), aga ta ikka ei taha automaadiga, sest Audidel see suht nõrk. Ei oska kohe suurt midagi öelda selle peale :S
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.09.03 19:41 Tsiteeri
Idioodi käes on ka manuaal nõrk koht.
Üldiselt on automaatkast tunduvalt töökindlam kui manuaal,kuid see kast nõuab et hooldustest tuleb korralikult kinni pidada ja kasutada tehase poolt ettenähtud õlisid.
Muidugi vennadkes proovivad siin sundesimesega ketsi ringisaada ja siis seletavad et kle su kast on pees,et rattad ringi ei käi ja kast libiseb võiksid ennast maha tappa.
Korralik hooldus ja see kast sõidab rahulikult 500 000 maha.
Jutt et automaadi remont on kallis on ka jama,reeglina on automaadi remont mitmeid kordi odavam kui manuaalil,kus iga sünkro maksab 600,+laagrid ja muu jama
MaQQu
postitati 09.09.03 21:24 Tsiteeri
Kahe automaatkastiga Audi omanikuna olen Q jutuga 100% nõus... Ostes oleks vaid mõned asjad vaja üle vaadata...
Esialgne postitaja QUATTRO
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 10.09.03 17:01 Tsiteeri
samuti automaatkasti omanik, auto`87a. ja pole mingeid probleeme.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 10.09.03 19:02 Tsiteeri
Vòin tunnistada, et automaatkast lòppeb, kui idioot OLLA! Omad vitsad!:(:(
MaQQu
postitati 10.09.03 20:35 Tsiteeri
kirjutan siis veel siia veic.. Jah, pean ka quattromehega nõustuma.. kui veidikenegi hoolduse pealt "rihma lõdvaks" lasta, on kast varsti õhtal, retsimisest rääkimata... Et siis kindlasti mitte teha sama trikki, mis manuaali puhul popp on, et tagurpidi sõites/kulgedes/veeredes järsku drive sisse ja lapatsit.. see mõjub kastile fataalselt.. mõned korrad elab üle, aga.... teiseks ei ole kunagi mõtet foori taga oodates neutrali peale (loomulikult mitte ka Parkingu peale) lükata... Mees, kes minu eelmist kasti remnontis, ütles konkreetselt - hommikul drive sisse, foori juures sõtkud pidurit või kui ei viitsi, tõmbad kässari peale ja neutrali-parkingu lükkad alles õhtul sisse... Paljud teavad õnneks, et automaati ei tohi eriti pukseerida.. ise olen sõitnud ca 30-40 km 70-nega ja kast elab veel, üldiselt soovitatakse sõita max 60 km/h.. Ja töötava mootori korral pole samuti eriti soovitav neutraliga kulgeda (suuremates kogustes siis) kuna õlitus pidi nigelavõitu olema...
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.09.03 06:04 Tsiteeri
Oleneb kastist auto all mida sa pukseerid tahad... sest osadel kastidel aetakse õli ringi just kardaani-/pooltelgedepoolsest otsast... et kui autot pukseerida käib see seal ringi ja kast saab ilusti õlitatud (kuidagi nii oli) aga kui kindel ei ole siis jah... ei tastu eriti pukseerida küll.
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 11.09.03 06:42 Tsiteeri
mul just praegu oma kogemu asjast. kadus ära neljas käik. mõtsin et mis seal ikka, proovin ise lahti võtta, kuna manuaalkott olemas ja kui ei saa korda siis ehitan ymber. võtsin lahti, pole seal midagi nii hullu keerulist. minumeelest lihtsam kui manuaali harutamine. aga jupid mis vaja läks maksid 3kilo. yks friktsioonketas 200, metallketas 160, kolb 800 ja veel muid vidinaid. ja igasugu erivõtmeid on kah vaja.
kuskilt netist lugesin et automaadid kestavad samakaua kui manuaalil sidurid, niiet sellejutu järgi siis ikka ei kesta kauem kui manuaal.
ja vel. omad kogemused ausaltöeldes ytlevad kyll et VAG just parimaid automaate ei tee:(
martinjev
postitati 11.09.03 06:47 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
audi õlipump saab omad pöörded hoorattalt, niiet pukseerides seisva mootoriga õlitust pole
QUATTRO
postitati 11.09.03 18:07 Tsiteeri
Mul oli 200 typ 43,mille sidur ilmutas esimesed väsimusmärgid alles 420 tuhande juures.
Sees oli originaal ja korv ja poldid olid värvikoodiga kinni,samuti pold kast maas käinud.
Laiali jooksis hoopis diffri satelliitide sõrm ja seoses sellega sai ka sidur tookord vahetatud.Ketas ja ka korv olid selleks ajaks omadega juba otsas ka.
Nii et vähem libistamist ja rohkem sõitu,kestab see sidur küll.
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 30.09.03 14:15 Tsiteeri
Küsimus siis automaadi meestele.
Nimelt tekkis üks päev huvi selle vastu mida need numbrid seal 1 2 3 seal täpselt tähendavad.
Tean ,et need on sund käigud, aga tahaks teada ,mida nendega ka teha saab,millal neid oleks kõige mõtekam kasutada, et asjast ka kasu oleks.
MaQQu
postitati 30.09.03 14:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja Tomm
olen kuulnud nii üht kui teist, aga ise arvan et pmst vaja neid vaid nn "peenestamiseks"... et lased ühe käigu päris päris lõpuni.... või on vaja hoida mingis liiklussituatsioonis mingit kindlat pööretevahemiku, et siis startida... tavaliselt kipud automaatika ikka pöördeid madalal hoida... Ise eriti tihti ei kasuta, aga mõnel harval korral on ka kasuks tulnud...
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 30.09.03 14:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maqu
Kas siis nr. 1 saab ainult esimese lõpuni lasta.
Ja kas siis nr. 3 lülitab siis 1, 2 kuni kolmandani.
Kas on ka kuskil maastikul nt. lumes , poris
kinnijäämisel(quattro mehed manuaaliga muigavad:)) mõtet kasutada nr.1 ,D asemel, kas mingid jõu erinevused ka on.
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 30.09.03 14:57 Tsiteeri
sundkäigud, ehk rahvakeeli ka jõukäigud.
pigem kasu neist maastikul, järskudel tõusudel, raske haagis vms. Mõningates olukordades lihtsalt vaja, et saaks mootoril stabiilselt jõu taga hoida ilma, et kast käike lappama hakkaks.
Muidugi kui raha mujale panna ei ole, võib ka automaatkastiga sundkäikudega manuaali mängida :D
MaQQu
postitati 30.09.03 14:59 Tsiteeri
just, ka maastikul, ühesõnaga kui on vaja, et kast ei lappaks oma käike üles alla, vaid hoiaks kindlal tasemel.. aga jõudu nüüd küll "1"-l rohkem pole, kui "D"-l...
Piret
Registreerunud 08.11.02
Auto: Audi S6 4,2; Audi Coupe Quattro, vette 96 ja üks tsikkel :)
postitati 30.09.03 15:08 Tsiteeri
Ja siis on ka mõningates olukordades hea, kui turbomootor autol. Nt jäärajal, muidu auto väga uimane. Ja kiirendusel muidugi, OMC'l ma niimoodi sõitsingi 1-2-3-D, muidu oleks mingi 150 sisse saand 206 asemel.
Audi S6 4,2
Audi Coupe Quattro
Corvette ja üks tsikkel :)
mulds
Auto: Audita
postitati 30.09.03 21:01 Tsiteeri
sry, et rumal k6simus. Saan aru, et j22rajal hea, hoiab p66rded 6leval.
Samas autom. kastiga isenditega, mida proovinud olen ei ole k6ll probleemi olnud, et vahetab k2iku enne punast tahhol, kui gaasi p6hjas hoida?
V6i tekitatakse j6uk2ikudega kuidagi parem r6hk sidurile(haagib paremini).
Oma teooria see, et k2ikude 6lekanded ikka samad ju?
V6i siiski see, et 1, 2, 3, peal saad ise l6ppmomendi valida enne piirajat, kui see muidugi on tehase standardi j2rgi.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 01.10.03 15:00 Tsiteeri
Esialgne postitaja Piret
Kas võib vahertada 1-2-3-D?
Saan aru, et 3-D ja vastupidi pigem kiirendmisel möödasõiduks, kasutan pidevalt, aga 1-2 ning edasi 3 - kas nii tohib kasutada?
QUATTRO
postitati 01.10.03 15:22 Tsiteeri
Omal oli kogemus Chevu militaryga.Talvel ntx libedaga sai seisma hulga kiiremini kui tõmbasid D pealt otse 1 peale ja samal ajal tippisid ka kergelt pidurit,rattad plokki ei kisu oceselt ja pidurdusmaa oli ikka julmalt lühem.Asfaldil nii aga teha ei tohi.
Ja selle käikude lappamise kohta,mõistuse piires ei ole hullu aga ega see kasti reduktoritele ja eriti hüdrosidurile nüüd hästi küll ei mõju
andres
postitati 02.10.03 13:30 Tsiteeri
Miks ma seda 1-2-3 küsin on see, et D->3 ja vastupidi liigub kang vabalt. Aga 3->2 pead ju kangi alla suruma, ehk ületama seatud takistuse. Mulle üks tüüp kunagi väitis, et kui saab vabalt liigutada, st. et ei pea midagi vajutama / suruma, siis neid operatsioone võib teha töötava mootori ning liikuva autoga ehk siis sõidult. Aga liigutused, mis nõuavad nö lisa opertasioone (vajuta/suru), ei tohi sõidult teha.
Ega ei raiu ju sõidult Parkingule või edaspidi liikutes Reversile:D
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 02.10.03 13:41 Tsiteeri
audi C4 siis takistus ainult 2 ->1
Ülejäänd liigub vabalt, vahemalt minu autol küll.
Piret
postitati 03.10.03 06:12 Tsiteeri
No ega ma siis sõidu pealt D-lt 1-le ei raiu ja möödasõiduks vajutan lihtsalt korra gaasi põhja ja auto on piisavalt tark ehitatud, et ta ise selle peale käigu allapoole vahetab. Aga siiani pole see 1-2-3-D küll midagi halba teinud - ega ma ju piirajasse ei lase. Ja takistus jah 2-lt 1-le.
Milleks siis selline võimalus autole üldse on peale ehitatud? Siis oleks võinud olla ju vabalt D-sõiduks ja 1-mudas müttamiseks...
Audi S6 4,2
Audi Coupe Quattro
[PHP: 29.9% - SQL: 70.1%]
