Pealkiri: Kolks esisillas ühe ratta juures (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 5885)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 16.04.06 18:17 Tsiteeri
Kolks on vasaku esiratta juures. Aprilli alguses käisin vahetamas ülemisi amordipatju, vasakut rooliotsa ning poolraami pukse.
Kirjeldada võiks kolakat nagu kahe raske metalli üksteise vastu käimist. Ainult justkui summutatult.
Tähelepanekud:
* Kohapeal keerates häält ei tule.
* Liikuma hakates ja rohkem rooli rooli keerates kostub kohe kolks.
* Kostub mõlemale poole keerates 1 korra. St ei kolksu pidevalt vaid vasakule keerates 1 korra ja paremale keerates 1 korra.
* Kostub teatud maalt pöörates. St natuke rooliga mängides ei kuule aga kui võtta juba natuke järsemat kurvi on kolks kohe sees.
* Aeglaselt või kiirelt otse ja tasase tee peal sõites kolksu ei ole.
* Auklikul teel otse sõites on kolks.
* Tõstsin esiotsa üles ja tõmbasin jõuga ratast - üks käsi vasakult ratta taha ja teine käsi paemal ratta peal. Siis tundsin ka sellist liikuvust. Teisel pool sama asja ei täheldanud.
Aga tõmbama pidi päris hea jõuga ja järsku.
* Ratast niisama liigutades-loksutades mingeid iseärasusi ei tähelda.
Arutasin mulk'iga asja natuke ja tema pakkus välja:
* Lõtk roolilatis.
* Amordi laager.
* Sobimatud vedrud.
Viimased kaks asja ma põhimõtteliselt välistaks, sest peale vedruvahetust (tava->madaldus) ei olnud midagi sellist. Asi tekkis peale alguses mainitud osade vahetust. Amordi laagriga seoses oleks töökojas ju ka pidanud märkama, et need läbi on vms?
Lõtku roolilatis oleks pidanud ka kergemini tundma, kui need jõulised ja järsud tõmbed, mida tegin?
Küsimus(ed): Mis viga on/võiks olla? Kas on variant, et töökojas unustati midagi korralikult kinni keerata vms?
Asi on väga häiriv.
Aitäh
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 16.04.06 18:24 Tsiteeri
Sellist kolksu võib teha amort, mis on püstakus natuke lahti. Kontrolli see suur kinnitusmutter üle.
Veel võimalus, et amort ise põhjustab seda kolksu
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 16.04.06 18:32 Tsiteeri
varjant nr 2 ......lääba puks surnud .....roolilati välistan .
Kaaku
postitati 16.04.06 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
lääba puks surnud
Amordi laager siis?
Miks nad seda töökojas patju vahetades siis ei näinud/mulle ei öelnud?
To InTz: Esiamordid peaks korras olema. Selles suhtes ei saa justkui selle viga olla.
Selle kinnitusmutriga veel selline asi, et kui esiots on üles tõstetud ja siis ratast jõuga keerata, siis see plekk vms, mis seal mutri all on, tõuseb sutsuke ülespoole.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 16.04.06 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
lääba puks surnud
Amordi laager siis?
Padjad vahetati ära pealtpoolt. Laagreid ja nende olukorda sealt hinnata ei saa.
arsi
postitati 16.04.06 19:31 Tsiteeri
....ja teemat arendades .....kas see kolks tuleb siis ylevalt või alt?
Kaaku
postitati 16.04.06 21:43 Tsiteeri
Vat ma ei oskagi sedasi hinnata...Pigem keskelt ja allapoole.
Demis: Nii, et pakud ka laagrit?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 17.04.06 00:05 Tsiteeri
juba ammu jutuks olnud asi, aga igaksjuhuks veelkord...
Kui tahad teada, kas tugilaager on korras, lase kellelgi rooli aeglaselt äärest ääreni keerutada ja ise vaata rattakoopast, mida vedru ülemine ots teeb (auto peab olema ratastel maas). Kui vedru ülemine ots pöördub sujuvalt koos rattaga, on tugilaager korras. Kui aga vedru ülemine ots pöördub ratta liikumisel jõnkshaaval, siis on laager kutu (jõnksatamisel peaks ka heli kuulda olema)...
P.S. Kunagi oli täpselt sama asjaga hädas ja just sedasi sai laagriveale pihta
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.04.06 05:14 Tsiteeri
Kaaku, rääkisin sulle, kui vahetasin vedrusid, et väsinud on amordi tugipadi-laager ( mõlemad pooled!).
chip
Registreerunud 13.08.04
Auto: Üks teine. :)
postitati 17.04.06 07:22 Tsiteeri
Mul läks täna umbes sama jama pärast remonti. Vahetasin mõni aeg tagasi ära ülemise padja, laagri ja asi ei muutunud. Nüüd siis võimalused veel et ammort püstakust lahti ja vedru ei olnud ka päris õiges asendis. Eks näis õhtu poole saan täpselt teada mis siis oli. ;)
I need horsepower!
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 17.04.06 08:26 Tsiteeri
Mina vahetasin oma sigaril kõik asjad ,mis üldse püstakus vahetada annab ära ,aga ikka kolksub. Vahetasin amordid , amordi tugilaagrd , need kummist nn. tugilaagrid ka ,roolivarda otsad , sarniirid jne.
Ainus võimalus on lõtk roolilatis ,aga seda ei oska reguleerida.
Kaaku
postitati 17.04.06 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Vat see lipsas kõrvust mööda, et laagrid ka läbi on :).
Tundub, et minu probleem on saanud "lahenduse".
Ostsin täna Forsist laagrid ära. 201 eeku tükist.
Kui vahetatud saan siis annan teada, kas asi muutus.
Algselt postitas: generaator M
...Kui vedru ülemine ots pöördub sujuvalt koos rattaga, on tugilaager korras. Kui aga vedru ülemine ots pöördub ratta liikumisel jõnkshaaval, siis on laager kutu...
Vedru pööras jõnksutades ka siis, kui esiots oli üles tõstetud ja "käsitsi" ratast keerasin.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 24.04.06 19:21 Tsiteeri
mul kostab samuti kõva klobin juhipoolse esiratta juures, mismoodi või kas ise saab testida, kas sarniir läbi või ei ole ???
chip
Auto: Üks teine. :)
postitati 24.04.06 22:24 Tsiteeri
Mul siis selgus, et hoopis sumpa käis rämedalt vastu põhja ja kusjuures ainult siis kui kõrvalistuja poolse rattaga kuskilt läbi sõitsin. Hääl kostis ka sealt poolt.
I need horsepower!
rohtsaar
Registreerunud 03.11.05
Auto: Audi 100 2,8 V6 autom
postitati 25.04.06 06:32 Tsiteeri
Tähelepanekud:
* Lõtk roolilatis.
* Amordi laager.
* Sobimatud vedrud.
Asi on väga häiriv.
Aitäh
;)lugesin seda ja mõtlesin et kas mina kirjutasin selle jutu ühesõnaga mul sama pull kõik võimalikud silla osad on vahetatud ja kontrollitud ainuke asi mida veel keegi näppinud ei ole on amordid aga kuna olen vahetanud ilma asjata juba nii palju juppe ja see kolks ikka alles siis ei tahaks kedagi sinna auto kallale enam ennem lasta kui olen selgeks saanud mis asi seal ikkagi seda häält teeb.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 25.04.06 09:32 Tsiteeri
aga mismoodi saab uurida, kas sarniir läbi, kuidagi ise seda testida saab, või peab laiali lammutama ja siis alles näeb ? rooli järsku kohapeal keeran edasitagasi, siis käib ka klobin kuskilt läbi ratta juures tundub rohkem ning aukudest sõites annab kõvasti tunda ...
chip
Auto: Üks teine. :)
postitati 25.04.06 10:06 Tsiteeri
Ma usun et see on samuti amordi tugilaager. Las keegi vaatab vedru ja üks samalajal keerab rooli nagu üleval pool mainitud!
I need horsepower!
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 25.04.06 16:53 Tsiteeri
sellel poolel rattal on tugilaager vahetatud aga kui amorte vahetati, äkki vahetati kogemata teise poole vana tugilaagriga ää
Kaaku
postitati 03.05.06 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rohtsaar
Infoks sulle ja teistele, et amordi laagrid said vahetatud ja vaikus on majas :).
Ants6
Registreerunud 21.04.06
Auto: A6/95 110kw
postitati 04.05.06 03:56 Tsiteeri
Teema siis lukku.
armin272
Registreerunud 25.03.06
Auto: audi 80 tdi b4
postitati 05.05.06 21:39 Tsiteeri
mu autol kadusid kolksud ära peale kontide vahetamist
[PHP: 32.2% - SQL: 67.8%]
