Pealkiri: milles jama (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 994)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 14.04.06 19:14 Tsiteeri
milles jama
Autoks b4 93a 85 KW....
Jama oli selles et mootor ei töödanud korralikult. Ei olnud jõudu ja üldse mootor hüppas . Asi algaski sellest mootoris järsku ei olnud enam jõudu. See juhtus ainult siis kui mootor soojaks oli sõidetud. Vajutad gaasi ja selline tunne et pool mootorit üldse ei tööta . Hüppas ja puterdas ja jõudu ei olnud. Käisin siis remondis ja öeldi et ´katalüsaator omadega tuksis. Lasin siis selle tühjaks teha, ja asi läks paremaks, kuid ikkka mootor ei tööta korralikult ja jõud ka ei ole see mis ta oli ennem. Täna kiskusin lambda lahti et näha kas asi muutub, natuke nagu muutus kuid mitte oluliselt. Käisin siis küünlad üle ja jagaja kaane, rootori samuti. Samuti pesin benaga tühikäiguregulaatori puhtaks seest kuna see ka jamas. Panin kõik ilusti kokku ja midas näen.....Ei lähegi enam tööle. Vaatasin uuesti küünlad üle ja panin eelmisest korrast korralikud küünlad peale , samuti vahetasin küünlajuhtmed ära et näha kas seal midagi mäda. Sittagi ei muutunud. Ei saagi aru et milles pull. Ennem nagu töötas asi kuidagi aga nüüd nagu vapsee üldse mitte. Tahaks nagu minna, kuid kuidagi plötplöt.....milles pull?
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
