Pealkiri: Starter jääb peale (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2429)
soorebane
Registreerunud 26.05.05
Auto: audi100,2.4D, 92
postitati 13.04.06 09:23 Tsiteeri
Starter jääb peale
Lugu siis selles et starer jääb peale ja käib mootoriga kaasa.
Juba kaks starterit maha põletanud. Teeninduses pandi uus starter ja keegi miskit ei leidnud muud viga olema. Nüüd siis peale kuuaega sõitu sama jama. Kui asi juhtus, mõlemal korral tuled, signaal, kojamehed ei tööta. Kas starter tekitab niipalju voolu, et tekib ülepinge ja rakendub miski ülepinge kaitse????? Kas starteril ka miski relee vahel ja sellel klemmid koos, või võib miski muu jama olla??? Ja kus asub starteri relee? Või on see kõik jama ja viga ikkagi starteris?
Sai vist keeruline jutt...... auto- 100, 92a, 2,4d.
Tänud ette.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 13.04.06 09:42 Tsiteeri
Tõenäoliselt hammasvöö katki ja tükid ei lase pendiksit tagasi, sp. jääb ka starter peale.
freddy
Registreerunud 16.02.06
postitati 13.04.06 10:35 Tsiteeri
süütelukku viga,omal oli sama problem.
peale käivitamsist keeran ise suts võtid tagasi,et starter ei jääks
pealee
põletsain ka kora sterteri maha:(
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 13.04.06 10:42 Tsiteeri
Audi 80'l (b3; 1,8)kui süütelukupõhi muutus probleemseks, jäi käivitades ka starter peale.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 15.04.06 13:10 Tsiteeri
vaata süüteluku põhja tavaline viga on see et see vedru mis peaks seda viimast klõpsu tagasi tõmbama ja kui kest läheb katki läheb kesta alla ja enam ei toimi, ühesõnaga süüteluku põhi vaata üle või keera võtit natsa tagasi kuni ise väike klõps käib;)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 16.04.06 07:56 Tsiteeri
palju uus süüteluku põhi maksab? Kas see on ainul revali kaup? Kas romulast pole oht samasuguse otsa sattuda???
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 16.04.06 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmeer
osta ikka uus siis teada et asi toimib ja ega ta teab mis kallis ka pole(mingi paarsada eeku) aga vahetus on suht tülikas mina ostsin forsist
kas neid süüteluku põhjasid võib küsida suvalisest varuosa kauplusest (aave, automaailm), forss on tallinna teema. Ma tartu inimene.
Vahetamine ei tohiks olla probleem, kas mitte pole DIY teemas ka sellest lähemalt juttu.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
