Pealkiri: rool viskab (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1595)
bensumees
Registreerunud 08.11.05
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 13.04.06 05:37 Tsiteeri
rool viskab
Mure siis järgmine.
Auto on 2,3l Avant 100, -88a.
Vahetasin esimese parema õõtshoova komplekti ära ja peale seda hakkas rooli viskama nii nagu ette juhtub.
Panin eile alla suvekummid ja peale seda on nagu täiesti võimatu sõita, gaasi andes viskab meeletult paremale ja pidurdades vasakule ja siis vastupidi.
Amordid on ka läbi, need lähevad järgmine nädal vahetusse.
Siit ka küsimus, kas selle õõtshoova vahetusega võis sild paigast ära minna, või milles võib olla probleem?
Tänud vastuste eest
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 13.04.06 09:23 Tsiteeri
amorditugilaager põhjuistas taolist viskamist eriti kurvides
porr
Registreerunud 05.04.06
postitati 13.04.06 14:16 Tsiteeri
Peale silla juppide vahetust (puksid, õõtsad, rooliotsad jne) tuleks alati lasta silla stendist läbi, kuna nende vahetamisel tekib pea alati mingi vahe, mille tulemusel kisub rooli viltu.
Samuti võib viga olla õõtsas, mille just vahetasid.Juhul kui tegu on vana õõtsaga romulast, siis võib see olla ka kõver.
Siit soovitus, et vaheta omal esisillas kõik vahetamist vajavad jupid ära ja siis sillastendi. Seal öeldakse kõik täpselt ära kus mis kisub.
bensumees
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 17.04.06 13:26 Tsiteeri
Õõtshoob sai ostetud uus, nii et selles asi ei saanud olla. Nüüd sai amordid ära vahetatud ja asi läks paremaks, nüüd vaja veel vasak õõtshoob kogu komplektiga ära vahetada ja stendi aeg ka juba kinni pandud.
tänud
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
