Pealkiri: Klapisääretihendite ja õlirõngaste vahetus? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 5311)
Aerodynamic
Registreerunud 30.06.04
Auto: Audi 80 B4
postitati 12.04.06 19:37 Tsiteeri
Nii, probleem siis selline, et autol (AUDI 80 B4 66kW) oleks vaja vahetada välja klapisääretihendid ja ka õliirõngad!
Sest auto neelab liiga räigelt õli ja on muutunud mineku poolest veel lahjemaks kui ta ennem oli - 66kW ju!
Käisin konsulteerimas ja hinnaks öeldi u 5000.- oleks siis see vahetus, hind on nagu selle töö jaoks vist päris kohane!?
Aga siit ka küsimus, kas on üldse sellel mootoril mõtet vahetada neid asju, sai siin uuritud ja avastasin, et selle raha eest saaks ka komplektse mootori, mis on ka võimsam kilovatide arvu poolest?
Mis Teie arvate sellest, et kumb siis parem variant oleks?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.04.06 19:40 Tsiteeri
Kui auto ``neelab räigelt õli`` siis pigem klapisääre tihendid ja õlirõngad, kes Sul kolvirõngad soovitas ära vahetada ?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 12.04.06 19:43 Tsiteeri
Kui palju on räigelt? ... mul võttis 1000km kohta 1l õli sama mootor ja piisas klapisäärtest - kulutus u 1k eeki
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 12.04.06 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Sul on õigus, aga samas see eldab ikkagi mootori täielikult laiali lõhkumist, mis on põhimõtteliselt sama!
Muutsin ka pealkirja ära! ;)
Simps
Auto: erinevad
postitati 12.04.06 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Aerodynamic
No ma arvan, et seda oleks ikka kasulikum teha, kui nn. uus mootor peale osta, sest sellel uuel võivad veel suuremad probleemid olla. Võimalik, et on vaja ainult klapikambrikaane tihendid ära vahetada nagu Äss kirjutas ja saad probleemist lahti :)
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 12.04.06 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
No ütleme nii, et mulle piisab u 500km et 0,7l õli läheks!
Selles mõttes, et kas klapisääretihend võib ka siis auto minekut kärpida, täisti tuntavalt?
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 12.04.06 19:50 Tsiteeri
No klapisääretihendi vahetus on täiesti kindel, aga just õlirõngad!?
äss
postitati 12.04.06 19:52 Tsiteeri
klapisääretihend ei kärbi minekut - samas ei tee seda ka õlirõngad.
Simps
Auto: erinevad
postitati 12.04.06 19:53 Tsiteeri
Vaheta alustuseks klapikambrikaane tihendid ära ja vaata kas metsik õli võtmine lakkab. Kui ei, siis tuleb midagi rohkemat teha... need tihendid ei maksa eriti midagi, aga vahetus võtab aega ;)
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 12.04.06 19:54 Tsiteeri
No vot, et siis võib ka vajalik olla kolvirõngad ära vahetada? :)
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 12.04.06 19:56 Tsiteeri
:D
Selles see konks ongi, algul vahetan ära tihendi ja siis on ikkagi vahetada vajalik ka õlirõngad, ja lõpuks ongi "uue" mootori hind koos, mis oleks ka kindlasti võimsam kui praegune!
Konksuga sai! :D
äss
Lase silindri surved ära mõõta - mis sa mõistatad siin.
edit: uus mootor võib sul täpselt sama palju õli võtta .. ja mootori vahetamine ei ole ka teps mitte odav lõbu kui just ise ei tee, milles ma sügavalt kahtlen.
Simps
Auto: erinevad
postitati 12.04.06 19:58 Tsiteeri
Aga räägi lähemalt kui kehvasti ta Sul siis liigub ja kas alguses läks paremini edasi. Kas liigub lihtsalt kehvalt või puterdab ja jõnksutab ka ?
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
kui palju maksavad need õlirõngad ja klapisääre tihendid, oskab keegi hinnad välja tuua?mul ka ikka t2ielik jama selle õliga
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 12.04.06 19:59 Tsiteeri
Kah mõte, tuleb vist see tee jalge alla võtta! ;)
Igatahes tänud vastuste eest, eks siis vaatab seda asja, kui mõtteid veel, siis laske tulla! :)
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 12.04.06 20:02 Tsiteeri
A räägi lähemalt kui kehvasti ta Sul siis liigub ja kas alguses läks paremini edasi. Kas liigub lihtsalt kehvalt või puterdab ja jõnksutab ka ?
Ei puterda, ei jõnksuta, aga tuimem on tunduvalt võrreldes eelmise aastaga, nt! Seda tuimsust on tunda just kohalt minnes!
Simps
Auto: erinevad
postitati 12.04.06 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
2.0E 85kW läksid klapisääre tihendeid 8tk ja hind oli neil vist 9 kr tükk, vb ka mälu petab.
Simps
Auto: erinevad
postitati 12.04.06 20:07 Tsiteeri
See võib tingitud olla kehva kvaliteediga bensiinist, umbes bensufiltrist ja neid põhjustajaid on veelgi. Ehk polegi vaja mootori kallale minna, mul oli ka minek vilets, aga panin mingit sissepritse süsteemide puhastajat sisse ja nüüd julgen öelda, et minek on paremaks läinud.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.04.06 04:24 Tsiteeri
keegi oskab öelda ehk, kui suur töö on klappide regullimine 66kW motol
ei ole hüdrotõukuritega
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 13.04.06 05:25 Tsiteeri
ässal õige jutt!
Sellest mootori vahetamisest nagu ma aru saan 85 kw-se vastu ei laabu vist väga lihtsalt. Kuna viimane ju täispritse. 66 kw aga mono. Juhtmestik ja aju vaja ju ka vahetada.
Mina su asmel läheneks kõigepealt asjale nii, et teeks selgeks kust õli lekib. Esiteks klapikambrikaane tihend ja õlisurve andur (seal on plastmass ja metall koos ja juhtub, et need omavahel ei istu enam kokku ja sealt vahelt laseb õli läbi). Seejärel klapisääretihendid. Rõngaste vahetusega ma ei kiirustaks.
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
